Guten Abend,
heute habe ich mich hier angemeldet, da ich mein Problem nicht lösen kann. Über das Thema habe ich hier schon viel gelesen und so über die WHS-Konsole viel erfahren. Nun aber zu meinem Problem.
Meine Übertragungsgeschwindigkeit bricht bei ca. 30% von 60mb/s auf ca 9-11 mb/s ein, ist dann aber bei 80% Übertragung wieder bei ca 60mb/s.
Die WHS h340 ist mit 4 internen HD´s bestückt, hängt an einer Fritzbox 7390, alle Lan´s haben voll power, auf meinem PC läuft Win7. Gigabit Lan on board (Realtek ). Zur Übertragung habe ich eine ca. 6Gb große iso Datei zum Test genommen. Bei anderen Dateien übrigens gleicher Effekt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen eine halbwegs konstante Übertragung zu erreichen.
Sabine
Übertragungsgeschwindigkeit schwankt
Re: Übertragungsgeschwindigkeit schwankt
ich vermute du meinst MB/s (Mega Byte) ?
Das es Probleme mit einem Realtek-Treiber gibt hast du schon gelesen ? Installier als erstes mal eine aktuelle Version ...
Diese Art von Problemen sind schwer zu analysieren, weil man nie genau weiß was Ursache und was Folge davon ist.
Der von dir beschrieben Effekt könnte z.B. durch eien langsame Schreibrate bei den (einer) Platte auftreten .. zuerst wird der RAM-Cache des H340 gefüllt und wenn der voll ist bricht die Übertragungsrate ein
Welche Platten hast du denn im HJ340 ?
Die Netzwerkgeschwindigkeit kannst du mit dem Tool netio testen ... die Platten mit HDTune
Hallo Nobby 1805,
vielen Dank für Deine Antwort, ja, dass mit dem Treiber habe ich gehört, und diesen auch bereits aktualisiert. Werde die Karte auch in den nächsten Tagen deaktivieren und eine neue ins System einbauen. Aber das ist es ja noch nicht einmal was mich stört, eben nur die beschriebenen Schwankungen.
Ich denke Du hast Recht mit den Platten, es sind 2 identische WDC WD15 EADS... drin,
Werde mal mit HD Tune testen.
Vielen Dank noch einmal.
Gruß Sabine
Gruß Sabine
Mal geschaut ob, wenn der Performance-Einbruch kommt, im Hintergrund irgend ein Job etwas mit den Festplatten macht?
Verwendete Technik:
HTPC: Chieftec HM03B - Intel DH67BL3 - Intel Core i3 2100T - Scythe Big SHuriken - 4 GB Kingston HyperX DDR 3 1333 - Intel 320 SSD 120 GBS - Philips Prestigio - Windows 8 Pro x64
Cinema: Panasonic Viera Neo Plasma GT30e 42" - Onkyo TX-NR609 - Bose Acoustimass 15
WHS: Morex ITX Chasis No. 5689 - Intel D525MW - Intel Atom 525, 2x 1,8 GHz - 4 GB Kingston VR DDR3 (So-Dimm) - 1 x WD Blue 1 TB (2,5 Zoll, System und Daten)- 1x WD Passport Essential 2TB USB (2,5 Zoll extern, Backup) - Microsoft WHS 2011 - Lights Out - StableBit Scanner
