Win 7 Client laesst sich nicht sichern
- symbol
@ all,
nun hab ich wieder einmal ein Problem welches ich nun schon eine Zeit vor mir her schiebe.
Auf dem PC meiner Frau ist Windows 7 Professional 64 bit installiert und seit einigen Wochen bekomme ich keine Ckientsicherung mehr hin.
Ich habe es gestern wieder einmal probiert und habe heute auf dem Client in der Ereignisanzeige folgendes gefunden.
"Festgelegte Sicherung 11 auf DATENNEST ist fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeException: VSS Operation timed out ---> System.TimeoutException: VSS Operation timed out
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.Wait(IVssAsync va)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet..ctor(VolumeInfo[] volumes)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()"
Es wird versucht die Sicherung zu starten und nach einer gefuehlten Ewigkeit kommt dann eine Meldung, Sicherung nicht erfolgreich und das wars.
Die HDDs habe ich schon mit Scandisk geprueft, alles in Ordnung. Ich weiss mir keinen Rat mehr.
Danke, Symbol
Danke, Symbol
WHS 2011, Gigabyte GA-MA770-UD3, 6 GB DDR 2, AMD PHENOM (tm) II X4 955 - 3.2 GHZ, NVIDIA Geforce 210, 60GB SanDisk SDSSDP064G SATA Disk Device (SSD),
1 x Samsung HD 103UJ (1TB), 1 x Samsung HD 103SI (1TB), 1 x Seagate 2000DL001 (2TB), 1 x WD30ERZ (3TB)
AddIn: LightsOut, StableBit DrivePool
Re: Win 7 Client laesst sich nicht sichern
Kannst du bitte den Backup-Log vom Client posten
- symbol
@ Nobby1805,
ich hoffe das ist die richtige Log Datei.
Symbol
Symbol
ja richtig, hast du mal hineingeschaut ?=
Auf deinem Client laufen die Volume Shadowing Services nicht (richtig) ... die sind aber für eine Clientsicherung zwingend erforderlich
schau mal hier viewtopic.php?f=28&t=16033
- symbol
@ all und Nobby1805,
danke fuer die Hilfe.
Nachdem ich die Partition D: um 10 GB vergroessert habe, laeuft die Clientsicherung wieder problemlos durch.
Auf das waere ich nie gekommen.
Ich und auch meine Frau sind happy, das das ganze wieder laeuft.
Na mal schauen was der WHS mal wieder so an Ueberraschungen in naechster Zeit bereit haelt. Ich hoffe das wars.
Symbol
Symbol
wie gesagt, kein Problem des WHS sondern der Microsoft Shadoiwing Services
nur zur Aufklärung ...
du hast 2 Platten eingebaut ... die Erste mit C: und die Zweite mit D: und I: ? Wie groß war D: denn vorher ? und wie ist die 2. Platte ? (ich hätte eher auf ein Platzprobnlem auf C: getippt)
Die Schattenkopien brauchen nunmal auch etwas Platz. Somit kann eine randvolle Partition nicht gesichert werden.
Es spielt also keine Rolle wie groß die Partition/Platte ist, sondern es muss ein gewisser Anteil frei sein.
Ich fände aber schon eine deutliche(re) Fehlermeldung nicht schlecht ... was mich allerdings wundert ist, dass die Fehlermeldung nicht mit Bezug auf die D-Partition gekommen ist sondern ganz am Anfang
(s. Log)
Weiterhin habe ich den Eindruck, dass dieser 1:1 Bezug (Partition voll - VSS hat Probleme) nicht passt ... darum meine Fragen
- symbol
Die Partition D war bis auf 173 MB voll, die Gesamtgroesse lag bei 5 GB und ich habe diese nun auf 15 GB erweitert und wie gschrieben seitdem laeuft es wieder rund.Nobby1805 hat geschrieben:wie gesagt, kein Problem des WHS sondern der Microsoft Shadoiwing Services
Danke, Symbol
loti
ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin, habe aber durch umfangreiches stöbern, hier die größte Nähe zu meinen Problemen gefunden.
Ich habe einen Acer easy store H341 seit reichlich 3 Jahren. Im großen und ganzen läuft alles ganz gut.
Vor vier Wochen ist aber die System HD im Gerät kaputt gegangen und ich musste alles wieder neu aufsetzen.
Nun läuft so weit alles wieder, aber ich kann bei zwei Geräten keine Sicherungen mehr vornehmen. Es war einmal möglich bei Loti-PC und bei LOTI-NOTEBOOK überhaupt noch nicht.
Obwohl bei öffnen der WHS Konsole, die entsprechenden Warnungen angezeigt werden, das Sicherungen fällig sind.
Dei beiden Geräte sind in der WHS Konsole nicht mehr zu erreichen, sie sind nur schwach grau dargestellt, lassen sich nicht anklicken.
Auf Grund meiner Suche hier im Forum habe ich einiges über Ereignisanzeige gelesen und diese mir anzeigen lassen.
Da findet man zu Thema Homeserver massenhaft Fehleranzeigen, fast immer Ereignis ID-1807, keine Ahnung was sich dahinter verbirgt. Ich habe auch die Eigenschaften dafür angezeigt, da steht:
Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 158793728, der Partnercomputer 70e698cd-c9d7-4237-97e1-1d6b5ccd0ad6 jedoch Protokollversion 225181696. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen?
Kennt vielleicht jemand diese Ferhlererscheinung, wobei ich nicht mal sicher bin, ob es daran liegt, das ich keine Sicherungen mehr vornehmen kann.
Ich hänge zwei screen shots an, um die Problematik besser darstellen zu können.
Ganz herzliche Grüße an alle.
Vielleicht kann jemand helfen.
- Acer Server Konsole Sicherung .pdf
- (62.62 KiB) 206-mal heruntergeladen
Hast du den WHS mit der Option 1 (Wiederherstellung des Servers) oder der Option 2 (Werkseinstellungen) neu aufgesetzt ?
Bis du sicher, alle Updates eingespielt worden sind und er Server die letzte WHS-Version ist (PP3 und UR2)? Du kannst das in der Konsole > Einstellungen > Ressourcen sehen ... dort muss bei "Windows Home Server Remotezugriff" 6.0.3436.0 stehen.
Wenn du Option 2 gewählt hast, dann musst du den Connector neu installieren oder zumindest discovery.exe ausführen.
loti
Hallo Nobby1805,Nobby1805 hat geschrieben:Hast du den WHS mit der Option 1 (Wiederherstellung des Servers) oder der Option 2 (Werkseinstellungen) neu aufgesetzt ?
danke für Deine Antowort.
Ich wollte beim Wiederaufsetzen dies nach Option 1 tun, doch wurde nie der Server gefunden, habe es mehrfach und sehr lange versucht. Also blieb mir nur die Option 2, da wurde der Server sofort gefunden und alles lief ziemlich reibungslos ab (Bis auf diesen ganzen McAfee Mist, den man dabei wieder mit einfängt, habe ich aber auch verschrotten können, dank Forum
Nach Fertigstellung konnte ich LOTI-PC einmal sichern, dann nie wieder.
D.h., es hat einmal völlig normal funktioniert, dann war der LOTI-PC nur noch grau dargestellt und nicht mehr erreichbar.
So weit erst einmal als Reaktion von mir. Nun werde ich versuchen, das von Dir geschriebene irgendwie zu verstehen und umzusetzen.
Hier klemmt es ehrlich gesagt, schon wiederNobby1805 hat geschrieben:Wenn du Option 2 gewählt hast, dann musst du den Connector neu installieren oder zumindest discovery.exe ausführen.
Schaun wir mal.
Ich melde mich.
Das Wichtigste ist die Durchführung ALLER Updates ...
Discovery.exe findest du auf C:\Programme\Windows Home Server
Wenn du LOTI-PC nach der ersten Sicherung jetzt nicht mehr sichern kannst (kommt da eine Fehlernmeldung?) dann soltest du den backup-Log vom Server bitte posten
loti
Hallo Nobby1805,
danke für Deine Antwort.
Es tut mir leid, aber eine Discovery.exe gibt es bei mir nicht, siehe screen shot. Wie gesagt, ich habe LOTI-PC einmal absolut normal sichern können und dann nie wieder. Seitens der Konsole kam anfangs der Hinweis, das LOTI-PC gesichert werden muss, konnte aber, da er nur leicht grau dargestellt wird, überhaupt nicht darauf zugreifen, d.h. in der Konsole, werden beim darüber fahren, die Menüfelder nicht aktiv, sie bleiben inaktiv grau.
Es kommt weder eine Fehlermeldung noch sonst eine Reaktion.
Discovrey.4exe gibt es NUR auf den Clients
Nobby1805 hat geschrieben:...dann soltest du den backup-Log vom Server bitte posten
