Installation auf Revodrive funktioniert nicht
Rheinfall
Beitrag von Rheinfall »
Hilfe!
"Laut Microsoft muß ein Laufwerk mindestens 160GB groß sein"
Ich habe verschiedentlich schon gelesen, daß auch WHS 2011 auch auf erheblich weniger Laufwerklsplatz installiert werden kann. Gibt es Erfahrungsberichte, daß auch 46GB ausreichend sind?
Während der Standard-Installation von der DVD, kommt die Frage nach den Treibern. Dann lade ich den OCZ-Treiber und die Installation antwortet: Drive too large --> Neustart?
Dann habe ich einen Bootfähigen USB-Stick erstellt, die DVD darauf kopiert und einen cfg.ini erstellt:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
SystemPartitionSize=max
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Country=DE
KeyboardLayout=00000407
AcceptEula=true
ServerName=WHS
PlainTextPassword=Passw0rd
PasswordHint=V0ll krasses Pass
Settings=All
Welche Kommandozeile muß ich einfügen, um den direkt zu laden? Bitte auch allgemeine Kommentare und Vorschläge, Sind Steckkarten, bekannt, auf denen man WHS installieren kann? Z.B.
http://www.alternate.de/html/product/Su ... GB/962233/?
geplante Konfiguration:
ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 -- AMD Athlon II X3 420e -- 2 x 2GB DDR3-1333 -- SATA 1: ADADA SSD 60GB SATA2: 1 x Seagate Barracuda Green 2TB -- Dawicontrol DC3410 2 x Seagate Barracuda Green 4GB (Raid 1 - mirroring) -- Aerocool M40 -- Cougar A350W
Re: Installation auf Revodrive funktioniert nicht
Zum direkten installieren müsstest du mal mit der cfg.ini experimentieren.
Normalerweise kommt bei deren Verwendung keine Möglichkeit Treiber zu installieren. Ich wüsste auch nicht, das es Befehle zur Treiberintegration gibt.
Du könntest mal testen, ob es evtl. mit folgender kurzen cfg.ini geht:
[WinPE]
CheckReqs=0
Ansonsten könntest du den WHS auch auf eine SATA - Disk installieren und unter WHS 2011 die Treiber installieren. Danach das Laufwerk dann auch das RevoDrive clonen.
Danach würde ich aber gleich mal testen, ob die Serversicherung, bzw. Wiederherstellung mit dem Revodrive klar kommt.
Des weiteren unterstützt der WHS nur 8 GB Arbeitsspeicher. Somit machen 4*4GB keinen Sinn.
Rheinfall
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gibt es eine Möglichkeit, den Treiber auf dem Stick bei den Standardtreibern dazuzumogeln? Was empfiehlst Du mir sonst? eine andere PCIe-Karte?
Die 4x4GB sind ein Abfallprodukt aus meinem Hauptrechner.
schöne Grüße aus Südbaden
Rheinfall hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit, den Treiber auf dem Stick bei den Standardtreibern dazuzumogeln?
Ist mir nicht bekannt. Vermutlich müssten die Treiber hierzu ins Setup integriert werden.
Rheinfall hat geschrieben: Was empfiehlst Du mir sonst? eine andere PCIe-Karte?
Was ist mit meinen bisherigen Vorschlägen?
Du kannst natürlich auch direkt auf eine der 2 TB Platten installieren.
Rheinfall hat geschrieben: Die 4x4GB sind ein Abfallprodukt aus meinem Hauptrechner.
Der WHS 2011 unterstützt auch keine 16 GB wenn diese Abfallprodukte darstellen ;)
Rheinfall
die kurze cfg-Datei werde ich probieren.
wie kann ich eine Partition clonen? Welches Programm empfiehlst Du mir?
Die SATA- Platten sind für das Daten-Array gedacht. Wenn das Array zusammenbricht, ist das OS auch hinüber. Außerdem geht das auf die Lebensdauer der Festplatten.
Wird der RAM zu einem instabilen System führen? Du hast schon recht, nötig sind eigentlich nur 2GB
Rheinfall
Rückmeldung:
- cfg.ini ersetzt durch verkürzten Vorschlag
- RAID-ARRAY aufgelöst und Controller auf AHCI umgestellt
- 2 RAM Module entnommen
- Installation von 8GB Stíck ausgeführt
-> Runwindowssetup : Exited (0x80004005)
-> Launch : Exited (0x80004005)
Eine spezielle Empfehlung zu einer Clone Software kann ich dir nicht geben.
Ich würde es über die Serversicherung machen. Dann siehst du auch gleich, ob dies funktioniert.
Sprich:
- WHS2011 auf 2TB Platte installieren. Hierbei braucht man kein cfg.ini.
- Nach der Installation über die Datenträgerverwaltung die Partition C: entsprechend verkleinern.
- Serversicherung auf 2. 2TB Platte, bzw. eine Platte welche für die Serversicherung vorgesehen wurde.
- Systemplatte entfernen.
- Revodrive einbauen und den Restoreprozess starten.
Rheinfall
Hallo Larry,
vielen Dank für die Hilfe, anscheinend habe ich noch ein ganz anderes Problem. Ich habe die Installation "comme-il-faut" durchgeführt:
- DVD-Laufwerk inklusive DVD angeschlossen
- bei Installation Platte 0 ausgewählt und gestartet
- Die Installation bricht ab mit obigem Fehler
liegt nicht mehr am Revodrive
Was kann man sonst noch machen?
Schöne Grüße aus Südbaden
Du könntest mal das komplette installationslog hier als Dateianhang einfügen.
Rheinfall
Konfiguration bei diesem hier:
Revodrive mechanisch (ohne Treiber) im Rechner installiert, zugehörigen Treiber nicht geladen.
- Start über USB-DVD-Laufwerk
- Konfiguration 5 x 2TB AHCI
- Versuch, die Installation auf Platte 0 auszuführen.
=> Abbruch nach kurzem Aufleuchten des Setup-Screens, die Installation muß erneut durchgeführt werden.
setup.log
(17.41 KiB) 104-mal heruntergeladen
Rheinfall
Revodrive mechanisch (ohne Treiber) im Rechner installiert, zugehörigen Treiber während Installation geladen.
- Versuch, die Installation auf Revodrive auszuführen.
- Start über USB-DVD-Laufwerk / USB-Boot Stick
- Konfiguration 5 x 2TB RAID 5 (Treiber nicht geladen)
logfile 1206.txt
(79.98 KiB) 127-mal heruntergeladen
Probiere mal folgendes:
- Start über USB-Stick
- Konfiguration 1x2 TB AHCI (vorher alle Partitionen der Platte löschen)
- Revo Drive erst nach der Installation des WHS anschließen
Rheinfall
Ich glaube ich hab's:
Ich installiere Win7 64, die Hardware läuft rocksolid. Dann setze ich eine VM mit 8GBRAM auf und installiere dort WHS.
Der Spaß kostet mich 30€ für eine weitere Lizenz und zwei Tage - fertig. Ist zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber was solls. Wer kann ahnen, daß WHS nicht den gleichen Kompatibilitätslevel mitbringt wie W7 ?
Noch einmal vielen Dank für die gutgemeinten Ratschläge hier
Rheinfall
Noch ein Nachtrag, die Installation von WinHS2011 erfordert im Standardmodus 17,5GB
