Laufzeitdiagramm zeichnet nicht eingeschaltete clients auf
Poseidon
Beitrag von Poseidon »
mir ist in letzter zeit aufgefallen das mein server 24 stunden durchläuft.
dann sah ich ins laufzeitd. und siehe da, es werden clients aktive angezeigt die nicht eingeschaltet sind bzw. sogar stromlos sind.
daher wird der server die ganze zeit aktive gehalten.
an was kann das liegen?
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
Re: Laufzeitdiagramm zeichnet nicht eingeschaltete clients a
Schau mal nach, ob der Client auch bei Sicherungsübersicht im Dashboard ebenfalls als aktiv angezeigt wird. In dem Fall hilft es meist, den Server einmal neu zu starten.
Poseidon
ja, dort wird er auch angezeigt bzw. werden sie angezeigt.
nach neustart sind sie weg.
aber sobald sie wieder mal eingeschaltet waren bleiben sie wieder als online im server stehen, zeichnet auf und geht dadurch nicht in den standby.
Dann schau dir das mal an. Sollte das gleiche Problem sein:
viewtopic.php?f=62&t=17618
huber99
Beitrag von huber99 »
larry hat geschrieben:Dann schau dir das mal an. Sollte das gleiche Problem sein:
Habe das gleiche Problem. Wenn ich aber auf den link gehe und mich anmelde kommt keine Fehlerbeschreibung, kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen kann?
DAnke
Eine perfekte Lösung gibt es hier nicht, da es sich um einen Bug handelt, den MS noch nicht bereinigt hat.
Hier hat Martin eine möglichkeit zur Umgehung aufgezeigt:
viewtopic.php?f=62&t=17618#p131216
Nachtrag:
Sondern was kommt? Leere Seite, Fehlermeldung? Der Fehler ist in Connect jedenfalls noch zu sehen. Evtl. musst du zuerst dem WHS Programm beitreten.
