Fritzbox - DSL LED blinkt bei Anschluss Netzwerkkabel
Allgemeine Fragen zu anderen NAS/Home Server Lösungen und was sonst nirgendwo reinpasst
Kalubke
Beitrag von Kalubke »
ich habe folgendes Problem, vielleicht hat jemand ja eine Idee.
Ich nutze eine Fritzbox 7390 als Router, habe dort einen Acer H340 angeschlossen und ein Devolo dLan 500 Modul für die Netzwerkanbindung in einem Raum (Büro), der keine Netzwerkdose hat. So weit so gut, das funzt - DSL Verbindung ist da, WLAN auch aktiv und ich kann auf den Server zugreifen und habe DSL im Büro.
Wenn ich nun aber mein internes Netzwerk an die Fritzbox anklemme, sprich: ein CAT Kabel einstöpsele, fängt die DSL LED der Fritzbox an zu blinken und die DSL Verbindung ist unterbrochen. Es spielt hierbei keine Rolle, ob ich das CAT Kabel direkt an die Fritzbox anschließe oder über meinen TP Link Switch gehe.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegt ?
Gruß, Kalubke
Re: Fritzbox - DSL LED blinkt bei Anschluss Netzwerkkabel
IP-Adresskonflikt ?
Evt. ein unterschiedliches Massepotential zwischen den beiden Installationen ?
Kalubke
"Evt. ein unterschiedliches Massepotential zwischen den beiden Installationen ?" ...
was genau bedeutet das ?
Gruß & danke
Wenn 2 Geräte an (sehr) unterschiedlichen Stromkreisen hängen dann kann man manchmal zwischen den Masseanschlüssen (also z.B. Stecker am Kabel und Anschluß z.B. am Switch) eine Spannung messen ... wenn man dann einsteckt fließt ein Ausgleichstrom der zu Störungen oder auch zur Zerstörung der Geräte führen kann ... wir hatten mal einen Fall wo mehrere Ampere flossen und das Kabel heiß wurde ... ist aber unwahrscheinlich wenn beide Geräte in einem Gebäude sind
Beschreibe deine Konfiguration mal genauer (Skizze) und nenne ALLE IP-Adressen
Kalubke
Hallo, möglicherweise war es tatsächlich ein Masseproblem. Ich habe mal eine andere Steckdose gewählt - und aktuelle funktioniert es.
Danke erst mal für die Tipps !
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
wenn die Steckdosen in Raum liegen würde ich ganz schnell einen Eelktriker rufen und den Potentialausgleich prüfen lassen.
Gruss Henry
PRIMERGY Econel 100
