Gibt es die Möglichkeit einer Client-Systemwiederherstellung
doubleyou
Beitrag von doubleyou »
Hallo Beisammen,
nach dem was ich hier gelesen habe ist das was ich gerne mit einer Client-Sicherung auf der WHS tun würde wohl nicht möglich, aber vielleicht ist das auch ein Fehlinterpretation oder einer von Euch weiß was besseres.
Ich muss das System meines Client (Win7 Prof.) wiederherstellen. Ideal wäre es, wenn ich einen passenden Wiederherstellungspunkt nutzen könnte, nur den gibt es wegen des Zeitablaufs nicht. Ist es möglich, aus der WHS-Sicherung nur des OS wiederherzustellen, d.h. das Betriebssystem soll in den Stand November 2011 versetzt werden, alle Nutzerdaten sollen auf dem Stand Mai 2012 bleiben?
Warum? Darum!
Besten Dank für Hilfestellungen.
Acer H340 mit 2 x WD Blue WD20EZRZ 2 TB; 1 x WDC WD20 (2TB), 1 x WD20EZRX Green 2TB
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.3436.0
1 Client W7 Prof. 64, 1 Client Win 8.1Prof 64, 1 Surface Pro Win 10; Fritzbox 7390,2 x HP Procurve Swich für den Stern und auf den Stockwerken
Re: Gibt es die Möglichkeit einer Client-Systemwiederherstel
Wenn es sich dabei um 2 Partitionen handelt ist es kein Problem.
Wenn sich alles auf C: befindet, kannst du zuerst die komplette Partition über die Widerherstellungs DVD per November 2011 zurückspielen. Anschließend kannst du dann über die Konsole einzelne Ordner aus der aktuellen Sicherung manuell zurückkopieren.
Ich würde das mal als "es geht" bezeichnen.
doubleyou
Dank an Larry, hat gefunzt. Super. Jetzt weiss ich endlich wofür man die vielen Sicherungen braucht! :roll:
