Server Wiederherstellung
Ois_easy
HAllo,
ich möchte (muss) meinen Server wiederhestellen.
Frage:
Im Guide steht das Option1 die Daten erhält. Richtig ?
Im Guide steht auch..."Deinstallieren Sie Acer Aspire easyStore H340 und Windows Home
Server-Connector auf dem Computer."
Heisst das auf den (allen) Clients ? Auf jedem, oder nur auf dem den ich zum Ausführen der Wiederherstellung benutze ?
Muss der Rechner, auf dem ich die Wiederherstellung durchführe, per LAN verbunden sein ?
Im Guide steht:
"Stecken Sie das Ende einer geradegebogenen Büroklammer
durch die Öffnung, wo sich der Wiederherstellungs/
Rückstellungsknopf befindet, um den Knopf zu drücken."
WIe lange muss ich mit der Klammer den Knopf drücken ? Oder muss ich parallel auf "Weiter" drücken?
DAnach muss ich die Benutzerkonten wieder erstellen. Richtig? Muss ich dabei etwas bestimmtes beachten?
DAnke im voraus
Rudi
Frage:
Im Guide steht:
DAnke im voraus
Rudi
Re: Server Wiederherstellung
v1 (sieht so im Text asu) oder WHS2011 (Forum)?
Ois_easy
Dann kannst du den Guide von H340 vergessen, da sich der auf den WHS V1 bezieht.
Beim WHS 2011 gibts es nur Serversicherung zurückspielen oder Neu installieren.
Eine Rücksicherung geht nur an einem Rechner mit Tastatur und Bildschirm.
Ois_easy
Sorry ist doch ein V1
Kann jemand ins richtige Forum verschieben?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
jaOis_easy hat geschrieben:Im Guide steht das Option1 die Daten erhält. Richtig ?
es reicht der Client mit dem du die Wiederherstellung durchführst ... die anderen Clients sollten dabei aber abgeschaltet sein, oder du deinstallierst dort ebenfalls den ConnectorIm Guide steht auch..."Deinstallieren Sie Acer Aspire easyStore H340 und Windows Home
ja, wie sonst (wird eine Verbindung zwischen Client und Server aufgebaut werden)?Muss der Rechner, auf dem ich die Wiederherstellung durchführe, per LAN verbunden sein ?
solange, bis das i am H340 rot blinktIm Guide steht:
Nein ... und du musst alle Add-Ins neu installierenOder muss ich parallel auf "Weiter" drücken? Welches Weiter ?
Ois_easy
HAllo,
"Muss der Rechner, auf dem ich die Wiederherstellung durchführe, per LAN verbunden sein ? "
DAmit meinte ich Rechner und Router, nicht Router Server.
Funktioniert es mit WLAN auch ?
Auf normalen Weg geht es per WLAN nicht. Eine WLAN-Konfigurationmöglichkeit ist im Wiederherstellungsprozess nicht enthalten.
Man müsste ja irgendwo die Schlüssel erfassen können.
