Hi, meine Systemplatte meldet SMART-Status bad drive massenhaft fehlerhafte Sektoren. Es ist eine Samsung 1,5 TB.
Habe schon alle Verzeichnisse auf den Stablebit Pool verlagert, die Platte ist aus dem Pool ausgeklinkt.
Es sind folglich nur die beiden Partitionen vom Server drauf.
Was muss ich tun, um die Platte zu ersetzen? Serversicherung bricht ständig mit einer Fehlermeldung ab, Dashboard startet auch nur noch einmal von vielleicht 10 Verscuchen.
Kann ich jetzt einfach hergehen, die Platte tauschen und eine Serverinstallation vornehmen, so dass ohne dass die anderen Platten formatiert werden wie mir das beim alten Homeserver 1 schon passiert ist? Verliere ich die Clientsicherungen? doder bindet der Server die wiede mit ein? Backup geht bei 8TB echt nicht bei den Plattenpreisen.
							Systemplatte muss getauscht werden, was tun?
				Garfield
Re: Systemplatte muss getauscht werden, was tun?
Grundsätzlich wird bei einer Neuinstallation nur die Systempartition gelöscht. Um eine Fehlbedienung auszuschließen, kannst du aber die 3 Datenplatten auch einfach erst nach der Installation wieder einbauen.
Die Clientsicherungen können übernommen werden, wenn keine Dateien davon beschädigt sind.
Wenn du bisher keine Serversicherung gemacht hast, solltest du auch neu installieren. Ein Systembackup einer defekten Platte macht keinen Sinn.
Ob ein Backup bei 8TB geht oder nicht, hängt nur davon ab, wie viel dir deine Daten wert sind. Auch Datenplatten können mal ausfallen!
				Garfield
Hi, ich hab die meisten Daten auf dem alten WHS1 doppelt, nur eben nicht so schon sortiert, wie auf dem WHS2011, möchte nur im äußersten Notfall das wieder umkopieren und anordnen.
Nur zum Verständnis, wenn ich eine neue Systemplatte reinmache, muß ich dann komplett neu installieren, oder gibt es da eine "Recovery-Installation" wenn der die Datenplatten sieht?
Eine Recovery-Installation gibt es nicht und wird auch nicht benötigt. Das hat man auch beim WHS V1 nur wegen dem Driveextender benötigt.
Beim WHS 2011 gibt es "nur" das Serverbackup. Das bringt aber nur was, wenn man dies bei einem korrekt laufenden System durchführt.
				Garfield
Danke, dann wage ich mich mal ran...
				Torsten_MD
dann frage ich mich wozu ein server backup gut ist?
doch eigentlich für genau den fall das wenn die systemplatte ausfällt, man es mit einem hardware tausch schnell wiederherstellen kann
richtig ist das man dafür ein funktionstüchtiges backup braucht
seitwann sind die HDD fehler bekannt?
wurde seitdem bekannt werden ein backup gemacht?
oder ist eventuell noch ein backup vorhanden vor den HHD defekten?
