Nach Update auf 1.5.2.1737 WOL Probleme
xhollyx
Beitrag von xhollyx »
Lightsout läuft seit über einem Jahr problemlos auf Server und 4 Clients (alle Windows7). Jetzt habe ich das neue Update durchgeführt welches auch problemlos durchlief.
Nach Neustart von Server und Clients waren keine Besonderheiten erkennbar, alte Einstellungen für aktiv halten, erlaube Standby etc. alle im grünen Bereich.
Bei Versuchen den Server über das Tray Icon "Server jetzt wecken" zu starten funktionierte das nur noch auf einem Client. Bei den 3 anderen geschieht nichts.
Bei einem Versuch mit der alten Version 1.5.1.1555 die bisher ja immer lief, war der Effekt dann der gleiche. Nur noch 1 Client weckt den Server. Auf den Clients ist nichts sonst verändert worden. Bin jetzt ziemlich ratlos. Gerade das WOL auf allen Clients ist unverzichtbar, da der Server nur bei Bedarf läuft.
"Server jetzt in standby" funktioniert übrigens auf allen Clients.
Re: Nach Update auf 1.5.2.1737 WOL Probleme
Schick mir mal bitte die Logs von einem Client an dem es nicht geht (du es aber probiert hattest) und von dem wo es geht.
Mit Version 1.5.2 bitte!
Siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
Das System, das nicht geht, hat 4 Netzwerkkarten, ist da eine virtuelle Maschine installiert?
Kannst du mal testweise die Fiewall ausschalten?
Wie sieht es an den anderen aus, die nicht gehen. Haben die auch mehr als 1 NIC?
Schick mir bitte auch mal deren Logs.
Denis
Beitrag von Denis »
Mein Server akzeptiert neuerdings auch kein WOL mehr. Lange Zeit liefs tadellos. Auch das zeitweise deaktivieren der Firewall hatte keinen Erfolg :( Ich habe sogar schon Lights-Out deinstalliert und neu installiert, leider wieder ohne Erfolg :cry: Was nun?!
Denis
Beitrag von Denis »
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Auf diese Kombination von GData IS 2013 und Windows Update wäre ich beim besten Willen nicht gekommen. Ich habe das Update KB2688338 deinstalliert und jetzt funktioniert wieder alles zur vollsten Zufriedenheit.
