HomeServeConncetor installations schlägt fehl
Dagobert
Beitrag von Dagobert »
Guten Tag,
nachdem mein kleiner HomeServer nun ein Jahr läuft ohne mucken hab ich seit heute das Problem, das ich mein Laptop neu gemacht habe und nun den Connector nicht installieren kann....
Hier ist mal die LogDatei:
[09.05.2012 11:18:42  e48] Calling m_PartnerManager.StopServerDiscovery.
[2012/05/09 11:18:42  e48] + CPartnerManager::StopServerDiscovery
[2012/05/09 11:18:42  e48] - CPartnerManager::StopServerDiscovery
[09.05.2012 11:18:42  e48] m_PartnerManager.StopServerDiscovery returns 0x8000FFFF.
[09.05.2012 11:18:42  e48] Calling m_PartnerManager.StartServerDiscovery.
[2012/05/09 11:18:42  e48] + CPartnerManager::StartServerDiscovery
[2012/05/09 11:18:42  e48] + CServerFoundSink(...)
[2012/05/09 11:18:42  e48] - CServerFoundSink(...)
[2012/05/09 11:18:42  e48]   CPartnerManager::StartServerDiscovery 00000000 002828A0
[2012/05/09 11:18:42  e48] - CPartnerManager::StartServerDiscovery
[09.05.2012 11:18:42  e48] m_PartnerManager.StartServerDiscovery returns 0x0.
[2012/05/09 11:18:47  a04] + OnServerDiscovered()
[2012/05/09 11:18:47  a04]   OnServerDiscovered()  Found GELDSPEICHER
[2012/05/09 11:18:47  a04] - OnServerDiscovered()
[09.05.2012 11:18:51  e48] StandAloneDiscovery::OnSetCurrentServer
[09.05.2012 11:18:51  e48] OnSetCurrentServer Server: GELDSPEICHER
[09.05.2012 11:18:51  e48] OnSetCurrentServer UPNP IP Address: 192.168.1.112
IP address match = trueUpdateHostsFile::hosts file update is not recommended
[09.05.2012 11:18:51  e48] StandAloneDiscovery::OnSetCurrentServer - Hosts was never modified - not starting thread
[09.05.2012 11:18:51  708] XmlHttpRequest::Invoke called:
[09.05.2012 11:18:51  708] Server:GELDSPEICHER
[09.05.2012 11:18:51  708] :Path:/ClientFiles.aspx?q=1336555131
[09.05.2012 11:18:51  708] Body:
[09.05.2012 11:18:51  708] secure:no
[09.05.2012 11:18:51  708] User:
[09.05.2012 11:18:51  708] port::55000
[09.05.2012 11:18:51  708] Created MSXML 6.0 object
[09.05.2012 11:18:51  708] setOption succeeded
[09.05.2012 11:18:51  708] setProxy succeeded
[09.05.2012 11:18:51  708] "StringCchPrintf" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:51  708] Accessing http://GELDSPEICHER:55000/ClientFiles.aspx?q=1336555131
[09.05.2012 11:18:51  708] GET
[09.05.2012 11:18:51  708] "pIXMLHTTPRequest->open" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:51  708] "pIXMLHTTPRequest->setRequestHeader" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:52  708] "pIXMLHTTPRequest->send" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:52  708] HTTP code = 401
[09.05.2012 11:18:52  708] "pIXMLHTTPRequest->get_status" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:52  708] Response Text Size = 14712
[09.05.2012 11:18:52  708] "pIXMLHTTPRequest->get_responseText" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:52  708] "pIXMLDOMDocument2.CreateInstance" done with hr=00000000
[09.05.2012 11:18:52  708] ERROR: Failed "pIXMLDOMDocument2->loadXML" with hr=00000001
[09.05.2012 11:18:52  708] Read hr=00000001:
<html>
    <head>
        <title>Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.</title>
        <style>
         body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;}
         p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px}
         b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px}
         H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red }
         H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon }
         pre {font-family:"Lucida Console";font-size: .9em}
         .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;}
         .version {color: gray;}
         .error {margin-bottom: 10px;}
         .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; }
        </style>
    </head>
    <body bgcolor="white">
            <span><H1>Serverfehler in der Anwendung /.<hr width=100% size=1 color=silver></H1>
            <h2> <i>Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.</i> </h2></span>
            <font face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif ">
            <b> Beschreibung: </b>Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen, wo der Fehler im Code verursacht wurde.
            <br><br>
            <b> Ausnahmedetails: </b>System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad D:\Shares\Software\Home Server Connector Software wurde verweigert.
<br><br>ASP.NET darf auf die angeforderte Ressource nicht zugreifen. Gew&#228;hren Sie der ASP.NET-Anforderungsidentit&#228;t Zugriffsrechte f&#252;r die Ressource. ASP.NET hat eine Standardprozessidentit&#228;t (gew&#246;hnlich {MACHINE}\ASPNET unter IIS 5 bzw. Network Service unter IIS 6), die verwendet wird, wenn die
[09.05.2012 11:18:52  708] ERROR: Failed "XmlHttpRequest->Invoke" with hr=80070005
[09.05.2012 11:18:52  708] ERROR: hr=0x80070005 (at func: StandAloneDiscovery::WebInstall, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\minisetup\standalonediscovery.cpp (277)) hr 0
[09.05.2012 11:18:52  708] ERROR: Bits failed with error 80070005, http code 401
[09.05.2012 11:19:03  e48] Cancel minisetup confirmed
Was läuft da falsch?
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
noopsies
Re: HomeServeConncetor installations schlägt fehl
Beitrag von noopsies »
Scheint wie wenn Du keinen Zugriff auf den Ordner "D:\Shares\Software\Home Server Connector Software" hast. Rechteproblem?
Als ich mein Noti neu installiert habe musste ich auch erstmal einen neuen User auf dem WHS anlegen, obwohl der genauso hieß wie der vorherige.
Gruß Noopsies
Acer H341, PP3+UR1, 2GB
2x WD10EADS
2x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB
1x Windows 7 HP 64bit
1x Windows 7 HP 32bit
Hast du auf dem Software-Share die Connector-Installtionsdateien gelöscht oder dort Berechtigungen verschoben ?
Da du hier die Installation (wei empfohlen ) über den Explorer mit servername:55000 gestartet hast benötigt hier nicht der Client sondern der IIS auf dem WHS Zugriffrechte auf die Dateien ... die dann auf den Client heruntergeladen und dort ausgeführt werden
Dagobert
Nein ich habe das Setup manuel gestartet.
Ich habs jetzt mal mit 55000 gemacht und bekomme auch den hinweis das ich keine Zugriffsrechte habe:
Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen
Eigentlich habe ich nichts verändert, zumindest nicht das ich mich noch dran erinnern könnte.... Aber offensichtlich fehlen irgend welche Berechtigungen :D Kann ich das iwie fixen?
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Geh mal mit RDP auf den WHS und schau dir im Windows-Explorer die Berechtigungen auf Software\Home Server Connector Software an ...
PS die Meldungen oben im Log sehen ab ganz so aus, als ob es über 55000 gelaufen ist ... was hast du denn genau aufgerufen ?
Dagobert
ich habs ganz "normal" über die shares aufgerufen....
Also ausfrühre->\\homeserver->software->Connectorgedöns->WHSConnectorInstall.exe
RDP gucke ich mir nachher mal an....
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Dagobert
Also ich habe 6 Benutzer die Zugriffsrechte haben:
Administrator, System, RW_6: Vollzugriff bis auf spezielle Berechtigungen
Erstellter Benutzer, Fabian, : Spezielle Berechtigungen
RO_6: Lesen, ausführen, Order Listen
sind die soweit i.o.? Wofür ist der RW/RO Benutzer gut?
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Ein Screenshot wäre besser gewesen .. mit RO_x bzw. RW_x werden die in der Konsole zugewiesen Rechte verwaltet ... ich kann mich ganz schwach erinnern, dass es etwas mit den Gästerechten zu tu haben könnte
ConnDownload Berechtigung.PNG (19.22 KiB) 2744 mal betrachtet
Dagobert
Okay hier mal nen Screen
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Hast du Berechtigungen von Hand verstellt ?
Wie geschrieben kann ich mich erinnern, dass das Problem schon mal diskutiert wurde und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Zugriff für Gäste erlaubt sein muss
Dagobert
Guten Abend,
nach längerer Zeit hatte ich heute endlich Zeit danach zu gucken. Mit einem Gäste Zugang geht es, welche Berechtigungen brauch dieser denn? Wen ich Vollzugriff gebe klappt es, aber wie bekomme ich nur Leserechte wie bei dir hin?
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Alle Zulassen-Haken wegnehmen ... bis auf Lesen
