Backup sehr langsam
ich-wars-nicht
Backup sehr langsam
Beitrag von ich-wars-nicht »
hallo zusammen,
ist es normal, dass die sicherung vom server (gesamtgröße 300 gb sata, aufgeteilt in lw c 60gb und 240gb in in lw d), hiervon sind unter c ca. 37gb und auf lw d ca. 230 gb belegt. client 240 gb ssd und hier sind 200 gb belegt sehr langsam geht, wenn die sicherung überhaupt durchläuft? Meistens bricht die sicherung vorher ab und ich weiß einfach nicht warum :nw
sitze jetzt bestimmt schon wieder eine 3/4 stunde an der sicherung und der server ist jetzt bei 73% (die ersten 66% gingen recht schnell) und der client erst bei 11%. so ist es auch, wenn die sicherung NICHT zusammen laufen.
EDIT: die serversicherung hat jetzt geschlagene 1,5 stunden gedauert und die client sicherung ist wie immer abgebrochen :nw (fehlermeldung: die sicherung war nicht erfolgreich. die sicherung konnte aufgrund eines unbekannten fehlers nicht erfolgreich abgeschlossen werden. klicken sie auf "sicherung für den computer starten", um sofort eine sicherung auszuführen.
die sicherungsplatte ist 2tb groß und hiervon sind ca. 280gb belegt.
würde mich über antwort freuen.
danke im voraus für eure bemühungen.
gruß aus dem norden
Zuletzt geändert von ich-wars-nicht am 7. Mai 2012, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mein WHS: Ein alter AMD Athelon 64 x2 Dual Core 5000+ 2,60 GHz Rechner mit ganzen 2 GB Arbeitsspeicher.
AddIns: LightsOut, Stable Bit, WHS Office
Clients: 1 PC mit Windows 7 Ultimate 64 Bit, I7 950
1 Schlepptop mit Windows 7 Home 64 Bit, AMD Turion x2
1 Netbook mit Windows XP 32 Bit, Atom
Router: FritzBox 7390 mit FRITZ!OS 05.21
Re: Backup sehr langsam
Beitrag von Roland M. »
ich-wars-nicht hat geschrieben:ist es normal, dass die sicherung vom server ca. 500 gb sata, aber nur ca. 150 gb benutzt,
Wenn ich deinen Satz richtig interpretiere, dann ja.
Stichwort: clusterbasierende Sicherung.
Funktionsbeschreibung in der FAQ (ich glaub in der WHS v1).
bzw. vom client 240 gb ssd sehr langsam geht, wenn die sicherung überhaupt durchläuft? Meistens bricht die sicherung vorher ab und ich weiß einfach nicht warum :nw
Tja, ohne genauere Informationen wohn schwer zu beurteilen. Aber nein, normal ist es nicht, daß eine Sicherung abbricht... ;)
ich-wars-nicht
hallo roland,
danke für deine antwort. habe meinen ersten beitrag geändert. die serversicherung ist jetzt nach 1,5 stunden erfolgreich beendet. habe es wohl falschverstanden, dass die sicherung nur geänderte daten sichert. ist es nicht sinnvoller bzw. schneller, wenn man eine externe software benutzt? gibt es vielleicht alternativen?
danke und gruß aus dem norden
ich-wars-nicht hat geschrieben:die serversicherung ist jetzt nach 1,5 stunden erfolgreich beendet. habe es wohl falschverstanden, dass die sicherung nur geänderte daten sichert.
Ja, und irgendwie habe ich - trotz oder wegen der fehlenen Informationen - das Gefühl, daß da noch dazu eine Erstsicherung im Spiel war. Die dauert natürlich besonders lang, weil alles neu gesichert werden muß. Im Normalfall ist das eine Angelegenheit von wenigen Minuten!
Ich persönlich würde mit keiner "Alternative" tauschen wollen! :D
ich-wars-nicht
hallo nochmal,
auf welcher platte wird der client denn gesichert? auf der gleichen platte wie der server oder auf der server platte?
ich kann ja nur für die serversicherung die sicherungsplatte auswählen, aber eben nicht für die client sicherung.
ich-wars-nicht hat geschrieben:auf welcher platte wird der client denn gesichert?
Auf der, die du wünscht! :D
Im Dashboard kannst du die vorhandenen Shares verschieben, ein Share heißt ganz zufällig Clientcomputersicherungen... ;)
ich-wars-nicht
hallo roland,
habe leider jetzt folgende fragen:
1. wird die client sicherung standartmäßig auf der 1. platte mit gesichert? sprich ich habe ja eine 320 gb platte drin und diese ist ja als c mit 60gb und d mit ca 240gb eingeteilt worden bei der installation. auf c sind ca noch 35 gb frei und auf d ca 7gb frei. für die serversicherung (hier konnte ich bei der einrichtung der sicherung die platte auswählen)habe ich eine 2 gb platte eingebaut, weil ich dachte, dass hier alle sicherungen drauf gehen.
2. in welchem ordner und platte finde ich die sogenannten "shares"?
danke im voraus für deine antwort.
gruß aus dem hohen norden
Schau doch einfach im Dashboard nach, auf welcher Platte die Freigabe für die Sicherungen liegt. Wenn dies nicht passt, einfach verschieben.
Die "shares" sind die Freigaben. Standardmäßig sind diese auf der jeweiligen Datenplatte in dem Ordner "Serverfolders" enthalten.
ich-wars-nicht
hallo,
wer das dashboard lesen kann, der ist klar im vorteil :oops: , weil hier steht ja auch clientsomputersicherungen :o
danke für eure hilfe.
gruß aus dem norden
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
1. Die Serversicherung sichert nur dann die deltas der Daten wenn das Sicherungsziel kein Netzlaufwerk ist. Bei Netzlaufwerken zur Sicherung des Servers z.b. auf ein NAS wird immer alles gesichert.
Deswegen verwende ich fuer den Fall auch drivesnapshot. http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm .Das ist flexibler und arbeitet bei mir wesentlich flotter.
2. Die Clients werden auf eine Platte deiner Wahl gesichert. Das ist aber unabhaenig von der Serversicherung.
