LO findet nur 1 Gerät im Netzwerk
Alexander_B
habe LO Version 1.5.2.1737 installiert. Nun versuche ich das Netzwerk nach neuen Geräten zu durchsuchen. LO findet aber überraschenderweise nur 1 Gerät, obwohl es über 20 sein müßten. Es wird auch keine Nachricht angezeigt.
Habe nun im Forum und Netz nach Lösungen für ähnliche SItuationen gesucht, aber keine hilfreichen gefunden.
Deswegen bitte hier um Unterstützung.
Danke im Voraus
- Alexander
Danke im Voraus
- Alexander
Re: LO findet nur 1 Gerät im Netzwerk
Du hast auch auf Suchen geklickt?
Sind die anderen Geräte im gleichen IP-Adressbereich?
Alexander_B
Hallo Larry,
ich habe auf "Netzwerk nach neuen Geräten durchsuchen" gedrückt. LO hat bei WHS V1 fast alle (>20) gefunden, bei 2011 nur einen.
Benutze 255.255.255.0 und 192.168.0.*
Der Server selbst hat 192.168.0.12
Habe keine Erklärung und mich schon dumm und dusselig gesucht.
Danke und Gruß - Alexander
Hallo Alexander,
die Geräte sind für den WHS 2011 auch nicht hinter einem Router/Repeater? Oder anders herum gefragt, der WHS 2011 hängt am gleichen Netzwerksegement wie der v1?
Schick mir mal die Serverlogs zur Analyse: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
Alexander_B
Logs sind unterwegens per Mail
DAnke und Gruß - Alexander
Alexander_B
Vergaß zu antworten: Ja, der WHS 2011 hängt im gleichen Segment wie der alte V1 über Gbit Switch, kein Router/Repeater dazwischen.
An dem einen Client ist das Routerflag gesetzt. Lösch den einen mal raus und lass die Suche nochmals laufen. Wenn es weiterhin nicht klappt schick mir bitte nochmals die Logs.
Zudem sieht es so aus, als ob dein Router jede IP zum gleichen Namen Karl-3 auflöst. Was ist das für ein Router bzw. wer macht die DNS Auflösung?
Ok, das Problem besteht weiterhin weil der Server alle Mac-Adressen bekommen hat.
Halte mal bitte den Dienst am Server an:
Dann lösche die Datei ipaddresslist.xml (liegt bei den Logs)
Dann starte den Dienst
Und mach nochmals einen Scan. Wenn es immer noch nicht geht: Was ist das für ein Router der alle Adressen auf Karl-3 auflöst?
In dem Fall den Dienst anhalten, die ipaddresslist löschen, dann Router und Server neu starten.
Net stop LoserviceDann starte den Dienst
Net start loserviceIn dem Fall den Dienst anhalten, die ipaddresslist löschen, dann Router und Server neu starten.
Alexander_B
Ok, bin beide Schritte durchgegangen.
Stufe 1: nach Neustart des Services wurde die Liste fast solang wie vom alten WHS vV1 gewohnt, aber wie Du schon bemerkt hast, alle Namen auf Karl-3 aufgeöst.
Stufe 2: Restart von Server und Router, jetzt zeigt er nur noch 5 in der Liste, alle mit Karl-3 aufgelöst, obwohl im LightsOut Verzeichnis 16 MACs mit neuem Datum, 1 mit altem, zu finden sind.
Der Router ist ein Netgear FVS338. Netzwerkseitig habe ich nichts verändert gegenüber der alten WHS V1 Installation.
Wie gesagt, das Kernproblem ist die Namensauflösung. Das das Problem jetzt auftaucht liegt an einer Änderung in 1.5.2.
Solange der Router (oder der Server) alle (!) IPs auf Karl-3 auflöst kann das nicht gut gehen.
Poste mal die Ausgabe von
am Server und an einem Client.
Wie hast du deine IPs vergeben? Statisch oder per DHCP? Hast du am Server die hosts Datei verändert?
nslookup 192.168.0.4Wie hast du deine IPs vergeben? Statisch oder per DHCP? Hast du am Server die hosts Datei verändert?
Alexander_B
Danke für die frühe Antwort! Bin heute auf Geschäftsreise und werde das heute Abend überprüfen.
Die IPs werden via DHCP über den Router vergeben. Server, Workstations, Drucker, Multimedia und andere erhalten reservierte Adressen via DHCP.
An keinem der Geräte wurde die hosts Datei modifiziert. Habe auch die Server überprüft, ob hier Netzwerkdienste wie DHCP, DNS, WINS etc als Rolle/Feature aktiviert sind. Nope.
AD ist nicht aktiv, arbeite ohne Domäne, nur einheitliche Arbeitsgruppe zur Vereinfachung.
Alexander_B
Hier ist das Ergebnis. Bei allen Rechner kommt übrigens eine identische Antwort, auch bei unterschiedlichen IP-Adressen (mit der entsprecheneden Adresse natürlich auch im Reply).
195.50.140.116 ist der primary DNS, der bei dem Router hinterlegt ist.
C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.0.4
Server: dns15.arcor-ip.de
Address: 195.50.140.116
Address: 192.168.0.4
Gruß - Alexander
Gruß - Alexander
Also es kommt immer localhost?
Alexander_B
Guten Morgen Martin,
genau. Auf allen Geräten wird der Name "localhost" zurückgegeben.
Und es ist egal, auf welchem Rechner ich die Abfrage starte. Das passiert bei jeder IP Adresse aus dem Range 192.168.0.*
Gruß - Alexander
Gruß - Alexander
