Homeserver in Planung, einige Fragen
meeven
Beitrag von meeven »
Als aller erstes mal ein großes Hallo, bin das erste mal hier :)
Ich möchte mir einen Homeserver bauen, aber erstmal die Gründe warum:
Momentan liegen meine wichtigen Daten auf verschiedenen externen Festplatten verstreut, das sind:
1x 320GB
1x 500GB
4x 1TB
2x 2TB USB 3.0 (Momentan eine benutzt und die andere leer)
Da ich sehr viel wert auf Datensicherheit lege, sind die wichtigsten Daten auf zwei der 1TB festplatten, die wiederum auf den anderen 2 gespiegelt sind, sozusagen ein manuelles Raid :D
Insgesamt belegen alle Daten die auf den externen Festplatten sind ca. 0,9 TB also alles total unorganisiert :(
Deshalb möchte ich mir jetzt einen WHS bauen, folgende Komponenten habe ich schon:
1x PC Gehäuse (etwas älter)
1x 300W Cougar Netzteil (recht neu)
1x ASrock Sockel 1155 Mainboard mit 6x Sata und onBoard Grafik
1x Intel Celeron G530
2x 2GB Ram (also 4GB DualChannel)
1x 64GB SSD (fürs OS, geht mit einem Trick auch ohne 160GB HDD)
WHS 2011 ist bestellt kommt die nächste Woche
Festplatten habe ich noch keine und da liegt auch meine Hauptfrage:
Unterstützt WHS 2011 auch HDDs mit 4K Sektoren? Wenn ja kann ich diese auch von WHS per Softwareraid spiegeln lassen?
Und noch eine Frage, kann ich wenn es 4K HDDs werden auch von diesen das Serverbackup auf eine der 2TB USB 3.0 HDDs machen, auch wenn diese keine 4K Festplatten sind?
So das sind erstmal meine Hauptfragen :lol:
Re: Homeserver in Planung, einige Fragen
Der WHS 2011 hat keinerlei Probleme mit 4K Sektoren-Platten.
Auch Softwareraid ist möglich.
Serverbackup auf einen 2 TB Platte ist auch möglich.
Hier gibt es nur die Einschränkung, dass insgesamt nur max. 2 TB über das Serverbackup gesichert werden können.
Bei Bedarf geht dann aber mit alternativer Software auch mehr.
meeven
OK, danke!
Dann steht meinem Homeserver ja nichts mehr im Wege :)
meeven
Ich hab jetzt gelesen, wenn man ein Softwareraid macht, also unter Windows Dynamische Datenträger, dann bekommt man kein passendes Aligment für 4K Festplatten.
Deshalb meine Frage, ist ein Raid bei regelmäßigem Backup unnötig oder?
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun ... RAID ist keine Datensicherung sondern soll "nur" die Verfügbarkeit erhöhen
ich wüsste jetzt auch nicht was RAID und 4 KB-Sektoren miteinander zu tun haben :o
meeven
Softwareraid schon, denn Windows ändert das Aligment bei Softwareraid so, das es 31 beträgt und nicht mehr durch 4 Teilbar ist = langsame Datenrate
Hast du eine Quelle dafür ?
