WHS im Netz nicht sichtbar
Zepner
wollte die LAN Geschwindigkeit zwischen meiner Fritzbox 7270 und dem Aspire H341 in den Eigenschaften der Netzwerverbindungen auf dem Server von 100MBit auf 1000Mbit ändern. Plötzlich war der Server im Netz nicht mehr sichtbar. Hab mir den Keyboard/VGA-Adapter besorgt und die Einstellungen rückgängig gemacht. Der Server kommt nach wie vor ins Internet und auch in der Fritzbox stehen jetzt wieder die gewohnten 100MBit. Doch auf allen Geräten im Netz (2 Laptops, iPad/iPod) bleibt der Server unsichtbar und PINGs bleiben ohne Antwort.
Vielleicht hab ich ja unbewußt noch weitere Einstellungen geändert. Dennoch möchte ich nicht gleich mit der Reparatur-CD beigehen. Habt Ihr eine Rat? Bin für jede Hilfe dankbar!
LG, Karsten
LG, Karsten
Re: WHS im Netz nicht sichtbar
Was hast du denn genau und wo geändert ? Mach am Besten einen Screenshot von der aktuellen Einstellung
Die Fritz 7270 kann doch überhaupt kein GBit-LAN
hundesohn
eventuell mal den dns cache auf den clients mit flushdns löschen. http://www.tippscout.de/windows-dns-cac ... _2292.html
danach sollte der whs wieder im netzwerk erkannt werden.
hth
hundesohn
hth
hundesohn
Zepner
Sorry, war dienstlich zu sehr eingebunden und konnte länger nicht online sein!
@Nobby: Richtig, die 7270 kann gar kein GBit-LAN. Hab auf der Packung 300MBit WLAN gelesen und bin nicht davon ausgegangen, dass die LAN Verbindung dann langsamer sein wird. Hätte ich mich vorher eingelesen, hätte ich den ganzen Ärger jetzt nicht
Wollte einen Screenshot der Netzwerkeinstellungen machen, doch jetzt ist noch ein weiteres Problem dazu gekommen: Beim Booten des Servers mit dem VGA-Adapter gibt es noch kurz den Windows Home Server Startbildschirm mit dem Fortschrittsbalken, doch bis zum Anmeldebildschirm kommt er nicht. Scheint als würde der Monitor auf Standby geschaltet. Der Jumper ist gesetzt und als ich Ende April den Thread aufmachte, funktionierte es einwandfrei und ich hatte zumindest Zugriff auf den Server. Welche Alternativen gäbe es jetzt noch?
@hundesohn: flushdns hatte nicht den gewünschten Erfolg.
noopsies
Du kannst noch einen Rechner mit GBit LAN direkt mit einem Netzwerkkabel an den Server hängen.
Acer H341, PP3+UR1, 2GB
2x WD10EADS
2x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB
1x Windows 7 HP 64bit
1x Windows 7 HP 32bit
2x WD10EADS
Zepner
Hab jetzt per "Server Recovery Disc" den Server neu aufgesetzt. Musste nur die Konten neu einrichten. Die Daten waren alle noch da. Jetzt ist wieder alles in Ordnung und auch der VGA-Adapter funktioniert wieder. Hatte schon das Schlimmst befürchtet
@noopsies: Der H341 steht leider im Hausanschlussraum neben der Telefonanlage und der Fritzbox.
Ich gehe davon aus dass beim Streamen per WLAN auf mein iPad oder Laptop alle Daten/Filme vom Server über die Fritzbox 7270 geleitet werden. Bei 300MBit WLAN möchte ich allerdings nicht dass die 100MBit zwischen Fritzbox und Server zum Flaschenhals werden. Gibt es eine günstige Möglichkeit das zu ändern?
Ich würde erst einmal bezweifeln, dass du die 300 Mbit erreichst ... wenn das denn doch (gemessen) der Fall sein sollte, dann sehe ich nur noch den Weg einen WLAN-AP zu beschaffen der auf der LAN-Seite GBit unterstützt
Und weder Laptop lässt sich in den Hausanschlussraum mitnehmen, noch lässt sich der H341 kurz ins Wohnzimmer stellen?Zepner hat geschrieben: @noopsies: Der H341 steht leider im Hausanschlussraum neben der Telefonanlage und der Fritzbox.
Zepner
iPad und iPod werden von uns und den Kindern gern durchs Haus geschleppt. Filme und Musik werden dabei vom Server gestreamt. Auch ich bearbeite z.B. meine Bilder im Sommer gern auch mal abends auf der Terasse; bearbeitete Bilder landen dann umgehend auf dem Server. Die Kinder wollen auch bald ihre eigene Hardware. Temporär kann man natürlich alles mal herumschleppen. Doch auf Dauer muss eine vernünftige Lösung her.larry hat geschrieben:Und weder Laptop lässt sich in den Hausanschlussraum mitnehmen, noch lässt sich der H341 kurz ins Wohnzimmer stellen?Zepner hat geschrieben: @noopsies: Der H341 steht leider im Hausanschlussraum neben der Telefonanlage und der Fritzbox.
Das ist sicherlich richtig! Kann man die Geschwindigkeit testen, indem man einen USB-Stick and die Fritzbox anschließt und die Downloadgeschwindikeit beim Speichern einer Datei im Dialog abliest? Oder kann man die Geschwindigkeit auf andere Art testen?Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde erst einmal bezweifeln, dass du die 300 Mbit erreichst ... wenn das denn doch (gemessen) der Fall sein sollte, dann sehe ich nur noch den Weg einen WLAN-AP zu beschaffen der auf der LAN-Seite GBit unterstützt
Danke für Eure Anmerkungen!
- Karsten
Für den Test der Geschwindigkeit einer Netzwerkverbindung verwendest du am Besten das Tool netio
