Windows 7 64 bit Client Restore System Partition
oceanview
Beitrag von oceanview »
Servus
Hatte mit meinem WHSv1 kürzlich den Bedarf meine Windows 7 64-bit System Partition wiederherstellen zu müssen. Der Weg über die 32-bit Treiber funktionierte nicht. Glücklicherweise hatte ich noch auf dem gleichen System (andere HD) ein Win 7 32-bit installiert. Über dieses laufende System konnte ich dann die gewünschte Partition restoren.
Nun möchte ich demnächst auf den WHS2011 wechseln und daher auch wissen, ob es denn nun mit WHS2011 möglich ist, direkt ab WHS2011 Restore CD ein Windows 7 64-bit mit 64-bit Treibern zu restoren? Oder führt der Weg immer noch über die 32-bit Treiber?
Gruss
HP
WHS2011: HP MicroServer N40L, AMD Turion II Dual Core Neo N40L (1.5 GHz), 4GB RAM, 3x WD20EARX 2TB Harddisk, Lights-Out, Drive Bender
Traseus
Re: Windows 7 64 bit Client Restore System Partition
Beitrag von Traseus »
Beim WHS 2011 lassen sich alle unterstützten 32 und 64 Bit Versionen von XP, Vista und Win7 direkt wiederherstellen.
Es gibt aber einige Betriebssysteme die vom WHS 2011 nicht unterstützt werden. Meist die "für Entwicklungsländer gedachte" Versionen.
(Bitte versteht mich nicht falsch, weiß grad nur nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll.)
Traseus hat geschrieben: "für Entwicklungsländer gedachte" Versionen.
Auch Windows 7 Starter genannt. :)
Grundsätzlich läuft das die Wiederherstellungssoftware vom WHS 2011 als Win7 32 oder 64 Bit. Somit gehen Win7 32 oder 64 Bit Treiber.
Das letztendlich verwendete Clientbetriebssystem spielt dabei keine Rolle, da hier nur die Festplatte Bit für Bit wiederhergestellt wird.
larry hat geschrieben:Das letztendlich verwendete Clientbetriebssystem spielt dabei keine Rolle, da hier nur die Festplatte Bit für Bit wiederhergestellt wird.
wenn man zur Wiederherstellung bootet ... wenn man auf einem laufenden Windows "nur" eine Partition einer andeen Platte wiederherstellen will sollten die Treiber völlig egal sein weil Windows läuft ja
Über ein installiertes Windows kann man keine Partition wiederherstellen. Hier geht dann nur Ordner und Dateien wiederherstellen.
Für eine Partition muss man über die DVD (oder Stick) booten.
ooops, ein weiterer Punkt der bei WHS v1 noch funktionierte ... bist du sicher, dass das unter WHS2011 nicht mehr geht ?
Habe es gerade nochmal getestet. Eine komplette Partition geht nicht.
oceanview
larry hat geschrieben:Habe es gerade nochmal getestet. Eine komplette Partition geht nicht.
Besten Dank für eure Antworten.
...Das ist auch noch gut zu wissen, dass sich keine Partition mehr Herstellen lässt via anderen funktionierenden Client.
War bisher ein guter (der einzige?) Workaround, wenn es mit dem Restore via DVD nicht klappte. So wie bei mir mit dem Win7-64bit, wo auch die 32 bit Treiber nicht funktionierten für die Neztwerkkarte und somit keine Verbindung zum WHSv1 hergestellt werden konnte. Brachte mich zuerst mal etwas ins schwitzen, respektive googlen :o
Wenn das Restoren einer 64-bit OS-Partition nun mit WHS2011 geht, mit den 64-bit Treibern, fein. Aber das werde ich dann wohl mal probieren, bevor ich den WHSv1 komplett demobilisiere.
oceanview hat geschrieben: ...Das ist auch noch gut zu wissen, dass sich keine Partition mehr Herstellen lässt via anderen funktionierenden Client.
Du kannst eine Wiederherstellung auch auf einem anderen Client durchführen. Du musst dann nur eben die DVD verwenden.
Bei der Wiederherstellung hat man dann die Auswahl zwischen allen PCs und Partitionen.
