Fehler bei Installation von v1.5.2
ThomasM
Beitrag von ThomasM »
leider bekomme die folgende Fehlermeldung bei dem Versuch SP2 auf meinem WHSv1 zu installieren:
Product: Lights-Out - Green IT for Windows Home Server -- Error 26004. Failed while processing WebVirtualDirs. (-2147024894)
Version 1.5.1 lässt sich weiterhin problemlos installieren.
Mfg
Thomas Molitor
Re: Fehler bei Installation von v1.5.2
Was hast du evtl. am IIS verstellt/geändert?
Bitte überprüfe mal ob die Standardwebsite an Port 443 SSL gebunden ist (siehe Bild):
de_01_2012-04-24 17-08-58.png (20.62 KiB) 3101 mal betrachtet
ThomasM
Ich verwende andere Ports für HTTP und HTTPS, da noch andere Server in meinem Netz laufen und über den DSL-Router erreichbar sein müssen und ich keine Default-Ports verwenden will.
Thomas
Dann musst du das für die Installation ändern und hinterher wieder rückgängig machen.
Allerdings kannst du das Problem doch grundsätzlich über den Router lösen. Am Router einen beliebigen anderen Port auf den WHS Port 443 bzw. 80 weiterleiten. Es gibt keine Grund die Ports am WHS ebenfalls zu ändern.
ThomasM
Danke für den Tip. Hat nun ohne Problem funktioniert.
Thomas
