Clientsicherungen auf mehrere Festplatten verteilen...
earens
geht das? Ich habe aktuell eine 2 TB Festplatte für die Clientsicherungen und sichere damit meinen PC und mein Notebook. Nun sollen zwei neue Notebooks hinzukommen, aktuell sind auf meine 2 TB Platte für die Clientsicherungen aber nur noch 290 GB frei, das wird eng. Kann ich eine weitere 2 TB Platte einbauen und die neuen Rechner auf die neue Platte sichern lassen?
gruß earens
gruß earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Traseus
Re: Clientsicherungen auf mehrere Festplatten verteilen...
Nein, das geht nicht.
Aber Du kannst Problemlos die neuen Clients in die Sicherung aufnehmen.
Die Sicherungsfunktion räumt sich den Platz auf der 2 TB Platte so frei, dass alle Clientsicherungen drauf passen. Dabei werden die ältesten Clientsicherungen entfernt.
@Traseus
Bist du sicher, dass dies auch bei den Clientsicherungen der Fall ist?
Meines Wissens ist dies nur bei der Serversicherung der Fall.
Bei den Clientsicherung kann man aber auf alle Fälle auch manuell einige Sicherungssätze in den Details auf "Sicherung bei den nächsten Bereinigung löschen" setzen.
Alternativ kann auch eine größere Platte verwendet werden und die Sicherung darauf verschoben werden.
Mit Hilfe eines Driveextender Addins sollte die Sicherung auch auf einen Festplattenpool gespeichert werden können.
earens
Hallo, größere Platte, ok, das ginge schon ...larry hat geschrieben:@Traseus
Welche driveextender Addin würdest du empfehlen und wie zuverlässig sind diese AddIns, gerade in Bezug auf die doch recht wichtigen Clientsicherungen?
Gruß, earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Traseus
@Larry: Eigentlich schon, da auch die Clientsicherungen in der Aufgabenbiliothek (der bekannte Samstag Nacht Task) verwaltet werden.
Wobei, jetzt wo Du es sagst, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Aber es wäre sinnlos, wenn der WHS immer sichert und sichert bis die Platte voll ist. Dann würde er ja aufhören. Und das wäre nicht im Sinne des Erfinders.
Wäre mal einen Test wert...
- OlafE
das Problem ist, dass selbst die Sicherungsbereinigung nicht viel bringt, wenn in den betreffenden Sicherungen nicht viel einzigartiges enthalten war.
Eine Ausnahme wäre nur dann gegeben, wenn du einen umfangreichen einzigartigen Ordner ausschließt, eine Sicherung durchführst, danach alle Sicherungen, die den beinhalten, zum Löschen freigibst und die Sicherungsbereinigung durchführst.
earens
da es wirklich eng wird nochmals kurz die Frage, welches driveextender Addin könnt ihr empfehlen?
gruß Earens
gruß Earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
prmusic
M.E. braucht man nicht zwingend ein driveextender Addin. Ein übergreifenden Volume mit Bordmitteln sollte auch reichen.
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
prmusic
Bei 4 Festplatten ergibt das aber ein deutlich erhöhtes Ausfallrisiko. Wenn eine Platte ausfällt, fällt das ganz übergreifende Volume aus.prmusic hat geschrieben:M.E. braucht man nicht zwingend ein driveextender Addin. Ein übergreifenden Volume mit Bordmitteln sollte auch reichen.
Sobald dies für jemanden kein Problem darstellt, hast du recht.
- asterixxer
Also so recht keines. Liess dich mal durchs Forum und du wirst sehen, dass es immer wieder Phaenomene gibt die sich keiner Erklaeren kann und oft in Zusammenhang mit einem Driveextender.earens hat geschrieben:
gruß Earens
Baue lieber ein SW Raid auf, oder ein Stripe Set. Wenn das stripeset kaputt geht sind die Sicherungen zwar weg, aber du kannst ja jederzeit neue anlegen lassen.
Traseus
Software RAID oder Stripe Set ist beides absolut nicht empfehlenswert solange man hohe Schreibraten auf das Laufwerk haben möchte. Auch wird von Microsoft von solch einer Konfiguration der Platten abgeraten.
Und kein Addin ist auch nicht Richtig. Sowohl der DriveBender und als auch der DrivePool laufen stabil und hervorragend. Die meisten Probleme sind Anwender gemacht. Soll heißen, entweder wurden die Anforderungen oder die entsprechenden Anleitungen nicht beachtet.
Ich persönlich nutze den StableBit DrivePool mit insgesammt 6 Platten unterschiedlichster Größe mit einem Volumen von fast 9 TB. Man muss lediglich beachten, dass solche Datenmegen nicht mehr mit der WHS eigenen Sicherung zu sichern sind.
