Wiederherstellung (Client) mit der restore CD bricht ständig
Liebes Forum,
seit ca. 4/5 Jahren läuft mein WHS 2003 und ich benutze ihn als Backup für meine Fotos und als Sicherung meiner Clients.
Bisher lief auch alles OK... nun wollte ich eine Wiederherstellung mit der Restore-CD auf einem Client (Windows Vista Ultimate) durchführen.
Es startet auch vielversprechend, aber nachdem der Fortschrittsbalken für die Wiederherstellung ca. 1/2 cm anzeigt, bricht der Vorgang aufgrund eines unbekannten Netzwerkfehlers ab.
Ich habe dann immer wieder von vorn angefangen, der blaue Balken wurde immer um ein kleines Stück länger, bis nach Stunden des Herumprobierens der Balken vollständig war, aber leider kein Restore durchgeführt wurde.
Ich hatte vor ca. 2 Jahren mal einen anderen Client (XP Prof) problemlos wieder hergestellt, aber hier komm ich nicht weiter. Ich kann sonst ohne Probleme mit allen Clients auf meine Daten zugreifen.
Kann mir vielleicht jemand bitte weiter helfen - wäre super.
2. danach anschließende Frage: Ist ein Upgrade auf 2011 ratsam? Geht es überhaupt und kann ich als fast Laie das selbst bewerkstelligen? Mein Server ist mir vor Jahren von einem Bekannten eingerichtet und aufgestellt worden. Leider gibt's diese Connection nicht mehr.
Danke und Grüße
Raspel
Danke und Grüße
Raspel
Re: Wiederherstellung (Client) mit der restore CD bricht stä
komplett von vorne oder "nur" zurück und dann wieder weiter ?Raspel hat geschrieben:Ich habe dann immer wieder von vorn angefangen, der blaue Balken wurde immer um ein kleines Stück länger, bis nach Stunden des Herumprobierens der Balken vollständig war, aber leider kein Restore durchgeführt wurde.
Kannst du in der Konsole die Sicherung problemlos öffnen ? und auch stichprobenartig auf Dateien zugreifen ?
Hallo Nobby1805,
immer "nur" zurück und dann wieder weiter - nicht komplett von vorne.
Die Sicherung lässt sich problemlos öffnen und ich kann auch stichprobenartig auf Dateien zugreifen.
und was passiert wenn du komplettg neu bootest ?
und schau mal hier: viewtopic.php?f=28&t=13339&p=99202&hili ... ard#p99198
Ich kann vom Client problemlos booten...,
...ich wollte nur einige Programme (Adobe Photoshop CS3, Bridge, Reader, usw.) wieder zurück haben, die ich auf Empfehlung deinstalliert hatte, weil sie bei einer versuchten Installation von Photoshop CS5 für die auftretenden Installationsfehler verantwortlich gewesen sein könnten, ohne jetzt alle Programme neu installieren zu müssen. Adobe war übrigens bisher nicht in der Lage mir bei der Installation ihres Produkts mit dem richtigen Hinweis weiter zu helfen.
Zurück zu WHS: Angenommen, ich könnte nicht mehr mit dem Client booten, hätte ich dann keine Chance auf ein Restore mit WHS? oder gibt es eine Möglichkeit den vorherigen Ist-Zustand (vor der Deinstallation) wieder herzustellen.
ich meinte wenn du den Restore komplett noch einmal von vorne startest .. also von der Restore CD bootest
ach so, sorry...
dann komm ich auch wieder nur bis zum Abbruch der Wiederherstellung mit dem Hinweis auf einen Netzwerkfehler.
noch mehrmals versucht von der CD die Wiederherstellung zu starten... hier eine Zusammenfassung:
- WHS wird gesucht + gefunden
- Kennwort eingegeben
- wiederherzustellender Comupter ausgewählt
- Sicherung ausgewählt
- Quellvolumen und Zielvolumen ausgewählt und bestätigt
Vorgang startet "Volumen wird wiederhergestellt", kurz darauf erscheint geschätzte Zeit 37 Minuten
nach 45 Sekunden und kleinem Fortschritt am Balken - 52 Minuten
nach 70 Sekunden und kleinem Fortschritt am Balken - 37 Minuten
nach 290 Sekunden kein Fortschritt mehr dafür erscheint: "Unbekannter Netzwerkfehler während der PC-Wiederherstellung", als Wahl bleibt "Zurück" oder "Abbrechen".
Erneuter Reboot von CD mit ähnlichen Anzeigen:
Vorgang startet "Volumen wird wiederhergestellt", kurz darauf erscheint geschätzte Zeit 34 Minuten
nach 30 Sekunden und kleinem Fortschritt am Balken - 42 Minuten
nach 55 Sekunden und kleinem Fortschritt am Balken - 30 Minuten
nach 210 Sekunden kein Fortschritt mehr dafür erscheint: "Unbekannter Netzwerkfehler während der PC-Wiederherstellung", als Wahl bleibt "Zurück" oder "Abbrechen".
WHS 2003 mit allen Updates
Client: HP Workstation, mit Intel Xeon CPU 3.40GHz Dualprozessoren
Netwerkadapter Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Vista Ultimate SP2, mit allen Updates
Alle Clients laufean einwandfrei und ich kann von allen Clients auf den Server zugreifen, die täglichen Sicherungen werden ebenfalls automatisch korrekt durchgeführt.
Wie kann ich einen früheren Zustand eines Clients wieder herstellen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hast du dir den Thread angesehen den ich oben verlinkt habe ? Manchmal klappt es die Platte auf einem anderne Rechner wiederherszustellen (ohne boot von der Restore CD)
Kann ich die Systemfestplatte (Windows Vista Ultimate) in einen zweiten Client mit WIN XP Prof einfach so einbauen? Hab Null Ahnung wie Du siehst...
wenn die Hardware das unterstützt ... warum nicht
...leider ging das nicht. Der alte Rechner hatte keine S-ATA Anschlüsse und extra einen Controller wollte ich nicht noch besorgen.
Hab dann übers Wochenende den Client (VISTA Ultimate) neu installiert und versucht den alten Zustand wieder herzustellen. Leider treten dabei neue "Probleme" auf.
Die übrigen, unveränderten Clients können problemlos auf den Server zugreifen, nur beim neu aufgespielten Rechner werde ich, beim Versuch auf die freigegebenen Ordner zuzugreifen, immer nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Wenn ich den Computernamen des WHS und das Passwort eingebe, mit dem ich auch in die Konsole komme (das klappt eigenartigerweise) heisst es immer fehlgeschlagen. Ich muss doch nicht extra ein Benutzerkonto anlegen oder? War vorher auch nicht nötig und das Gastkonto war immer schon deaktiviert.
Unter Sicherungen ist immer noch der Eintrag des "alten Clients" vorhanden und der "neu aufgespielte" Client steht darunter mit dem selben Computernamen - ob's daran liegt?
Außerdem hatte ich vor 2 Tagen schon einmal eine erste Sicherung des "Neuen" anlegen wollen, die aber bei 92 % stehen blieb und auch über Nacht keinen Schritt vorwärts machte, danach Abbruch.
Wie kann ich bloß die Verbindung zwischen Server und Client wieder herstellen? Die Connector Software hatte ich ja installiert (sonst hätte ich wohl auch keinen Zugriff auf die Konsole?).
Sorry, wenn das jetzt sehr konfus oder laienhaft klingt, aber nach 2 Tagen mit nur 3 Stunden Schlaf kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen...und ich habe nur ganz wenig Ahnung, weil mir der WHS vor Jahren fertig installiert "geliefert" wurde.
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
- OlafE
der Benutzername bezieht sich auf den Namen und das Kennwort des am PC lokal angemeldeten Benutzers, der mit dem in der WHS-Konsole unter Benutzer übereinstimmen muss.
Administrator sollte hier nicht verwendet werden, und der Servername hat damit erst recht nichts zu schaffen.
Ergänzung: wenn du x Clients hast kannst du auf allen Clients dasselbe Benutzerkonto verwenden, das dann auf dem WHS natürlich nur 1x existiert ... wenn du allerdings auf jedem Client ein anderes Benutzerkonto einrichtest dann musst du auf dem WHS auch x verschiedene Konto anlegen (... usw. falls es auf den Client verschiedeen Benutzer geben sollte)
Ist das evt. die Erklärung warum es vorher funktioniert hat ?
Moin Olaf, Hallo Nobby,
vielen Dank! Manchmal ist die Lösung so nah und man läuft trotzdem immer im Kreis drum herum. Man sollte sich zwischendurch besser mal ne Pause gönnen...
Das hat jetzt geklappt. Ich werde nun die alten Sicherugen bereinigen und danach eine vom "neuen" Client anlegen lassen. Hoffentlich braucht das nicht wieder Tage
und diesmal hoffentlich ohne Abbruch.
Ist es ratsam auf WHS 2011 upzugraden, ach nee, dann brauch ich ja auch wieder Windows 7... Wenn denn jetzt wieder alles laufen sollte, bleibe ich erst einmal davon weg und warte auf Windows 8. Bis dahin kann ich mich ja auch noch etwas in die Materie einlesen... oder ist 2011 z.B. viel schneller? Und könnte ich das als Laie schaffen, oder besser "never touch a running system"?
Nochmals danke und lieben Gruß
Raspel
Raspel
