Neuinstallation WHS 2011 - Hilfe :-)
testtest900
Beitrag von testtest900 »
sorry für die (wahrscheinlich) blöde Frage, ich bin gerade dabei WHS 2011 (Deutsche OEM) zu installieren.
Ich habe 3 Platten, eine 64GB SSD und 2 x 2 TB HDD.
WHS2011 soll auf die 64 GB Platte - ich habe schon rausbekommen, dass ich hierzu eine cfg.ini verwenden muss:
viewtopic.php?f=66&t=13719
Ich habe die cfg.ini angelegt (wie beschrieben) und im Root-Verzeichnis eines USB-Sticks abgespeichert, aber irgendwie interessiert sich das Installationsprogramm nicht wirklich für die cfg.ini.
In der Fehlermeldung steht auch der Hinweis, dass keine config gefunden wurde.
Was mache ich falsch???
Re: Neuinstallation WHS 2011 - Hilfe :-)
war da nicht mal was mit USB3 das in der Bootphase nicht unterstützt wird ?
testtest900
Hängt an einem USB2 Port.
Muss der Stick bootbar sein?
testtest900
So, zumindest das Problem ist gelöst!
Der USB-Stick muss mit FAT formatiert sein, nicht NTFS.
Jetzt mit einem FAT-USB-Stick läuft die Installation soweit :-))
Beitrag von Roland M. »
Hallo allerseits!
JFTR, da es mir auch einige Stunden gekostet hat :oops:
Wird die cfg.ini nicht angenommen, auch am besten per Eingabeaufforderung kontrollieren, ob die Datei auch wirklich cfg.ini heißt!
Ich hab sie mit dem Editor/Notepad von Win7 erstellt und in alter Gewohnheit mit "Speichern unter..." cfg.ini benannt. Leider nur nicht den Dateityp geändert. Resultat: Die Datei hieß cfg.ini.txt :twisted:
