Ich nutze Stable Bit DP. Bei der Serversicherung erscheint aber der Pool nicht. Wenn ich nun nur manche Shares sichern möchte muss ich dann die Shares alf allen Platten wo Sie liegen auswählen (so würde ich es machen) ?
Es soll ja im E Fall auch klappen.
Serversicherung mit Stable bit Pool
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Traseus
Re: Serversicherung mit Stable bit Pool
Das geht beides nicht.
Du kannst lediglich die PoolParts sichern die die Serversicherung anzeigt.Der Nachteil ist, dass Du keine einzelnen Shares sichern kannst. Und Du sicherst dabei auch eventuelle duplizierte Daten.
Mehr geht nicht!
siehe auch: http://forum.covecube.com/discussion/14 ... ver-backup
Mehr geht nicht!
Schöni
geht das mit drive bender ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Geht mit Drive Bender auch nicht. Für die Sicherung wird die Funktion Schattenkopien benötigt.
Ist aber letztendlich kein Problem. Die beiden Addins machen nur Sinn, wenn man mehrere Platten zusammenfassen will. Die Serversicherung geht aber nur bis 2 TB. Somit benötigt man so oder so eine alternative Sicherungsvariante.
Schöni
Das ist wohl wahr.
Es wäre eben schön, wenn die eingebaute DS gehen würde.
Ich brauche nicht alles sichern, da manches zwar im Pool liegt aber wenn es weg ist auch nicht schlimm ist.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Sonntino
Hm... also wenn ich euch nicht falsch verstehe stimmt dass zumindest für drive bender so nicht.larry hat geschrieben:Geht mit Drive Bender auch nicht.
Ich kann bei mir in der WHS eigenen Serversicherung problemlos die einzelnen Shares, also die freigegebenen Ordner, markieren und so einzeln sichern. Auch die, die sich innerhalb des db-Pools befinden und somit über mehrere HDDs verteilen. Natürlich vorausgesetzt diese Dateien ergeben zusammen nicht mehr als 2TB.
Sonny
Hardware
Gehäuse: Fractal R3 IN WEIß, PSU: BeQuiet PurePower L7 300W, Mainboard: ASUS P8H67-M Evo Rev.3, CPU: Intel G620, RAM: 8GB Corsair XMS3, System-HDD: WD Red 2TB, Daten-HDD: diverse Samsung und WD HDDs, Medion 2TB extern über USB3 zur Serversicherung,
Software
OS: WHS2011, Add-Ins: Lights-Out, drive bender
Software
Habe es in letzter Zeit nicht getestet. Bei Drivebender steht dies aber nach wie vor bei den bekannten Problem an 2. Stelle:
http://support.drivebender.com/entries/ ... limitation
