habe jetzt den ganzen Tag versucht zu folgendem Problem eine Antwort zu finden - bin aber noch nicht fündig geworden.
Ich habe den WHS1 mit mehreren Clients laufen.
Auf den Clients habe ich User, die auch auf dem Server angelegt sind.
Nun habe ich einen Client (in einer VM) hinzugenommen, der den gleichen lokalen Anmeldenamen wie ein anderer Client besitzt, aber ein anderes Kennwort.Connector-Software ist installiert.
Allerdings kommt die Meldung, dass die Kennwörter nicht übereinstimmen.
Nun habe ich den User im Client eindeutig geändert (Kontoname: Name->NameX1) und im Server und Client das selbe Kennwort eingerichtet. Trotzdem erhalte ich die Consolenmeldung, dass die Kennwörter nicht übereinstimmen. Der WHS hat den Usernamen erkannt und das andere Kennwort zugeordnet (getestet).
Wo kann ich die Anmeldenamen der Clients am WHS ändern?
Mir geht es also nur um die Kennwort-Meldung; die Sicherung klappt wie gewohnt problemlos.
Christian
Client Anmledename ändern
CHF
Re: Client Anmledename ändern
Hallo Christian!
Du hast nicht geschrieben, um welches Betriebssystem es sich handelt, aber ich vermute, daß das alte Kennwort noch im Cache liegt. Beim Win 7 findest du die Liste in der systemsteuerung unter Benutzerkonten, "Benutzer verwalten". Bei anderen betriebssystemem an ähnlicher Stelle.
CHF
Hallo Roland,
im Tresor (Win7) stehen keine Dateien, was anderes finde ich nicht.
Was mir aber aufgefallen ist: Ich habe ja nur den Kontonamen geändert und nicht das Benutzerprofil. Das läuft weiterhin unter dem doppelten Namen - liegt wohl daran.
Da hilft wohl nur: entweder die Meldung ignorieren, oder per EasyTransfer das Konto auf den neuen Namen umziehen.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Christian
Danke und Gruß
Christian
Die Client Sicherung hat mit den Benutzernamen gar nichts zu tun ...
Ich kann mich schwach an ähnliche Situationen erinnern ... einmal hat es geholfen das geänderte Passwort über das WHS-Icon zwischen Client und Server abzugleichne (dabei wird wohl etwas mehr als nur das Passwort übertragen)
und dann gibt es wohl noch kleine (aber feine) Unterschiede bzgl. dem Benutzername und dem Vollständigen Namen
- OlafE
das Umbenennen eines Benutzerkontos benennt nur den Anzeigenamen um, nicht aber den Benutzernamen an sich.
Da sich jener nicht geändert hat, wirst Du weiterhin mit der Meldung beglückt.
Wenn es sich ohnehin um dieselbe Person handelt, sollten einfach die Kennwörter angeglichen werden.
Ansonsten ist die beste Alternative wohl, explizit ein neues Benutzerkonto auf dem Client anzulegen und künftig mit dem zu arbeiten.
