windows startet nicht mehr
neu_gierig
Hallo Experten!
Jetzt ist der Ernstfall wohl eingetreten. Windows startet nicht mehr, die Systemreperatur hat nichts ausrichten können, Wiederherstellunfspunkte wurden keine gefunden... Festplatten sind aber alle in Ordnung.
Wie kann ich nun das BackUp einspielen OHNE dass ich in Windows selbst reinkomme? Wie kann ich also das komplette System wieder auf den letzten BackUp-Stand bringen wenn ich Windos nichtmal starten kann?
Im Grunde müsst ich eben alle Festplatten einfach überspielen... Andere Lösung wäre natürlich, zuerst die am Laptop(Thinkpad W520) vorhandene Recoverypartition zu nutzen(also pures Windows), dort dann das Launchpad installieren und dann das BackUp einzuspielen...
Danke für eure Hilfe!!
Traseus
Re: windows startet nicht mehr
Beim Windows Home Server 2011 ist eine Client Recovery DVD dabei. Diese in den Client einlegen und von DVD booten. Dann den Anweisungen folgen.
neu_gierig
DANKE! Werd ich dann gleich mal testen!! (Erst kopiere ich die ganzen Daten nochmals von der Laptopfestplatte auf ne Platte am StandPC) reine Vorsichtsmassnahme...
Booten geht hoffentlich auch von nem DVD-Laufwerk das über USB angeschlossen wird? Denn im internen -Laufwerksschacht steckt die Datenfestplatte.
Traseus
Sollte gehen. Zur Not kannst Du dir auch einen USB Stick bootfähig machen (Google hilft dabei) und die Recover DVD auf den Stick kopieren. Dann halt vom Stick booten.
Alternativ zur Wiederherstellungs-DVD kann man auch im Dashboard unter "Computer und Sicherung" > "Weitere Aufgaben für die Clientcomputersicherung" > Tools einen Computerwiederherstellungsschlüssel (welch ein Wort!
) erstellen. Also einfach einen bootfähigen USB-Stick mit dem Vorteil, daß sicher die aktuellen Programmversionen bzw. Treiber verwendet werden.
neu_gierig
DANKE für eure schnelle und freundliche Hilfe!!
Letzteres(Computerwiederherstellungsschlüssel
) wird aber nur am jeweiligen Client funktionieren, oder? Hätte ich also vor dem Crash erledigen müssen?
Traseus
Nein, der Stick wird am WHS eingerichtet und beinhaltet alle Informationen, die jeder Client braucht, um sich mit dem WHS zu verbinden, um den Recovermodus zu starten.
neu_gierig
Alles klar! Der Schlüssel wurde erstellt... und den Stick schließ ich jetzt an den Client an, boote ihn und kann dann die Sicherung einspielen? Mich wunderts nur, da der Stick in 1min erstellt war? Da kann ja nicht viel oben sein...
Na ja, genauer gesagt wird der Stick übers Dashboard erstellt. Also von jedem beliebigen PC, auf dem der Connector installiert ist. Oder direkt am Server.Traseus hat geschrieben:Nein, der Stick wird am WHS eingerichtet
