Acer H 340 - OS gelöscht
Hallo Zusammen,
ich glaube ich habe mir ein schönes Problem eingehandelt.
Da ich meinen H 340 verkaufen möchte habe ich die FP mit Secure Eraser gelöscht, unter anderem auch die System-Partition auf der FP mit dem OS.
Wie bekomme ich nun wieder ein OS auf den Server ???
Zusätzlich habe ich keinen Netzwerkverbindung mit dem Router, die LED am Port sind alle aus, hat das evtl. mit dem fehlenden OS zu tun ??
Wer kann mit weiterhelfen ??
Für Euere Tipps vielen Dank im voraus.
Viele liebe Grüße
stalli
Viele liebe Grüße
stalli
Re: Acer H 340 - OS gelöscht
Dann schau doch einfach mal in das Handbuch wie man den Server auf Werkseinstellungen zurücksetzt ...
Hallo Nobby,
habe ich natürlich schon gemacht, hat aber nichts gebracht. die Suche nach dem Server ist erfolglos
Wie gesagt habe ich ja keine Netzwerkverbindung.
Solange kein OS auf der Platte ist kann es natürlich auch keine Netzwerkverbindung gebeb ...
Hast du den H340 denn in der Recoverymodus gebootet ? Die i-LED blinkt rot ?
Hallo Nobby,
melde mich erst heute wieder da ich 2 Tage unterwegs war.
Nachdem ich den Server in der Wiederherstellungsmodus gebracht habe, sehe ich ihn jetzt wieder. (funktioniert aber nicht wie im Handbuch angegeben)
Nun habe ich ein Prob bei der Installation des Connector.
Das Setup bringt mir folgende Fehlermeldung:
Fehler bei der Initialisierung von Windows Home Server.
Wenn Sie das Produkt von einen HW Hersteller oder Sys-Builder erworben haben .......
Am Server ist die FP und das Netzwerk permanent am machen, nur es passiert nichts stundenlang.
Was mach ich nun noch verkehrt ?????
Habe das ganze Prozedere übrigens schon mehrfach versucht.
stalli
stalli
Was funktioniert denn nicht so wie im Handbuch beschrieben ?
Du hast jetzt eine Wiederherstellung durchgeführt ? Nur Server oder Werkseinstellung ?
Von wo (wie) willst du den Connector installieren .. das passiert normalerweise automatisch während der Wiederherstellung
In einem anderen Forum ist die Beschreibung zur Wiederherstellung wie folgt beschrieben:Wenn Recovery / Wiederherstellen nicht funktioniert:
'' Verbinde Deinen PC direkt (ohne Switch dazwischen) mittels einen Patch(LAN)Kabels mit dem Server
Stelle die TCP/IP Einstellungen deines PC auf DHCP (Anleitung DHCP)
Starte deinen Computer neu
Den Reset-Knopf vom H340 vor dem Start des WHS drücken und so lange festhalten bis das i rot BLINKT !!Ddanach dauert es 5 Minuten (aber manchmal auch länger) bis die Verbindung zum Client hergestellt werden kann.
Starte dann deine Server-Recovery-CD (Wiederherstellungs-CD) und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. ''
So hat's bei mir funktioniert bis zu der beschrieben Fehlermeldung.
Es klappt auch mit Switch dazwischen .... den Text hättest du hier im Forum auch finden können und der könnte evt. sogar von mir sein
Welches Recovery(-option) hast du nun gemacht und wann genau kommt welche Fehlermeldung ... hat der WHS zwischenzeitlich einmal oder mehrfach gebootet ?
Wenn die Initialisierung des WHS während der Wiederherstellung nicht funktioniert kann das z.B. an widersprüchlichen Restdaten auf der HDD (falls nicht Werkseinstellung) oder an einem Virenscanner / Firewall /security Suite auf dem Client liegen ... ohne einen Monitor am H340 ist man leider immer auf Vermutungen angewiesen und dann ist wichtig: wie oft hat der H340 gebootet ... wie lange hat es gedauert seit der letzte Boot durchgeführt worden ist
Die Wiederherstellung habe ich mit der Server Recovery Disk gemacht.
Der Server hat bis zur Fehlermeldung nicht gebootet.
Die Meldung kommt in der Maske der Erstkonfiguration, die 2. blaue.
PS:
Aktuell läuft gerade noch mal die Wiederherstellung über die Server Recovery CD Maske: Wiederherstellung des Servers.
Mal sehen, vielleicht klappt's jetzt
PS:
Die Wiederherstellung des Servers hat geklappt.
Er hat mindestens 1x gebootet
Die Installation des Connectors auch.
Bem Windows Home Server Setup bricht er wieder bei der Initialisierung ab.
...Es ist zum Haare raufen, die ich nicht mehr habe....
stalli hat geschrieben:Die Wiederherstellung des Servers hat geklappt.
??? also hat die Wiederherstellung des Servers doch nicht geklappt ?Bem Windows Home Server Setup bricht er wieder bei der Initialisierung ab.
Zuerst wird Server 2003 installiert
dann werden die WHS Erweiterungen installiert
dann wird der WHS konfiguriert
alles zusammen bildet die Wiederherstellung des Servers ....
BTW: Ihr seid im falschen Thread... Nur mal als nette Erinnerung an den Mod...
Nö
bzw. nicht mehr
Hallo Zusammen,
ich hab's, jetzt funzt er wieder
Habe eine andere Festplatte als Systemplatte eingebaut, und siehe da es hat geklappt. (Wiederherstellung - Zurücksetzen)
Noch mal vielen Dank an Lobby für die Tipps und die schnelle Reaktion.
So macht's Spaß im Forum.
Viele liebe Grüße
stalli
Viele liebe Grüße
stalli
