WHS-Konsole lässt sich mit Vista und Wlan nicht öffnen
Fragen zum Bereich Netzwerk
19Dave65
Beitrag von 19Dave65 »
nachdem ich bereits im Forum zu diesem Thema nichts gefunden habe, möchte ich es hier platzieren.
Seit einigen Tagen kann ich von meinem Laptop per WLAN (Fritzbox 7270) die Konsole nicht öffnen. Auf den anderen 6 Rechnern (allerdings LAN-fähig und mit XP) habe ich dieses Problem nicht.
Über RDS kann ich die Konsole an diesem besagten Laptop problemlos aufrufen. Aber nicht direkt (was früher auch ging).
Die Fehlermeldung, die kommt, habe ich mitbeigefügt.
Die üblichen Ratschläge bei ähnlichen Problemen (Server an/aus, RDS-Einstellungen prüfen) habe ich bereits durchgeführt.
Ich weiß nicht, ob dieses Problem vielleicht damit zusammenhängt, aber im gleichen Zeitraum ist an diesem Laptop ein Problem mit Outlook 2003 aufgetreten, welches auch hier bisher unproblematisch lief. Hier ist anzumerken, dass die *.pst-Datei auf dem Acer-Server liegt, damit auf Outlook von allen Rechnern zugegriffen werden kann. Auch dieser Zugriff ist von den anderen Rechnern aus unproblematisch. Ich habe auch hier die Fehlermeldung mit beigeliefert. Ich weiß, dass das hier kein Office-Forum ist, aber vielleicht entdeckt jemand bei beiden Fehlermeldungen einen Zusammenhang.
Hat jemand eine Idee?
Vorab Danke.
Fehlermeldung bei Outlook 2003
Fehlermeldung nach Anmeldeversuch über WLAN und Vista
WHS Fehlermeldung.jpg (21.6 KiB) 4713 mal betrachtet
WHS:
Acer H340 mit 3 x 1 TB (WD10EAVS)
4 LAN-Clients:
1 Asus K8V-X, 2,00 GHz, 1,00 GB, 250 GB, Windows XP Professional SP3
1 DELL OptiPlex GX260, 2,00 GHz, 1,50 GB, 80 GB, Windows XP Professional SP3
1 K7SOM+, 1,24 GHz, 1,00 GB, 40 GB, Windows XP Professional SP3
1 unbek., 1,70 GHz, 0,77 GB, 40 GB, Windows XP Professional SP3
2-WLAN-Clients:
1 Sony Vaio Laptop, 2,40 GHz, 4,00 GB, 320 GB, Windows Vista SP2
1 Medion Laptop, 1,60 GHz, 1,00 GB, 80 GB, Windows XP Home Edition
Re: WHS-Konsole lässt sich mit Vista und Wlan nicht öffnen
Wenn es von allen anderen Rechnern läuft dann sollte es weder am WHS noch am Netzwerk liegen ...
Was hat sich denn an dem Client verändert ? Stimmen Uhrzeit, Datum und Zeitzone ? du schreibst "seit einigen Tagen" .. da war die Sommerzeit-Umschaltung :o
Du kannst auf die PST-Datei nicht zugeifen ... kannst du denn auf andere Dateien auf dem WHS zugreifen ?
19Dave65
Uhrzeit, Datum, Zeitzone habe ich schon gecheckt. Da stimmt alles.
Die Störung habe ich schon etwas länger als die Sommerzeit-Umstellung.
Auf die WHS-Daten kann ich von ALLEN Rechnern problemlos zugreifen.
Wie gesagt, ich komme auch über RDS auf die Konsole dran.
Für das Outlook-Problem habe ich eine Zwischenlösung gefunden (alten Account durch neuen ersetzt), wobei ich dann aber die Fehler-Meldung bekomme, dass ich auf das Verzeichnis, wo die *.pst-Datei liegt keinen Zugriff habe, obwohl ich Admin-Rechte darauf habe.
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
dann ruf bitte mal auf dem Client den IE auf und gib <servername>:55000/enrollid/id.aspx ein .. Fehlermeldung oder ein XML-Script ?
19Dave65
Ich bekomme 2 Ergebnisse im Explorer, die nichts mit meinem Server zu tun hat --> also Fehlermeldung!?
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
Vermutlich ein Problem mit der IIS Konfiguration ... mach mal von den "Fehlermeldungen" einen Screenshot und schau mal hier viewtopic.php?f=51&t=14681&p=109073&hilit=iis#p109069
19Dave65
Danke für die Info.
Ich habe den Internet-Zugriff erneut mit "https://<servername>.homeserver.com/remote/default.aspx?" probiert und bin problemlos reingekommen. Also daran kann es nicht liegen. Der Konsole-Zugriff über die LAN-Rechner funktioniert ebenfalls weiterhin problemlos.
Wo könnte ich mich noch rantasten?
Beim Outlook habe ich das Problem zum Teil eingrenzen können und schildere es hier detaillierter, da vielleicht der eine oder andere ebenfalls dadurch/damit WHS-Probleme bekommen hat.
Bisher konnte ich von jedem Rechner aus auf meine PST-Datei, die unter Z:/Benutzer/<User>/System/Outlook abgelegt war, zugreifen. Die Datei ist wesentlich kleiner als 2 GB und ich habe Outlook nicht als imap, sondern pop3 drauf (geht bei Kabel Deutschland nicht). Nun bringt er auf allen Rechnern die Meldung, dass ich eben nicht mehr auf dieses Verzeichnis Zugriff habe, obwohl ich über den Explorer dran komme. Eine Ursache könnten die Attribute der Datei sein, die z. T. auf schreibgeschützt stehen. Obwohl ich diese angepasst habe, komme ich weiterhin nicht auf meine serverbasierte PST-Datei, sondern nur auf die Lokale. An diesem Problem arbeite ich ebenfalls noch und hoffe, dass das nicht mit dem WHS-Problem zusammenhängt (da ja auf den anderen LAN-Rechnern der WHS-Konsolenzugriff vorhanden ist).
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
19Dave65 hat geschrieben:Wo könnte ich mich noch rantasten?
in dem du die Fehlermeldungen postest und die Screenshots vergleichst ... der Zugriff auf die Homepage des Servers und der Zugriff auf den internen 55000-Support läuft unterschiedlich ab
Ich gebe dir zwar Recht, dass es so aussieht als ob das Problem nicht am WHS liget weil du von anderen Clients zugreifen kannst ... aber: der Teufel ist ein Eichhörnchen und wir haben hier schon die verücktesten Abhängigkeiten gesehen :(
Die Firewall auf dem Vista-Client hast du geprüft ?
Mach bitte mal von ipconfig /all auf dem Client einen Screenshot
19Dave65
Hallo Nobby,
vorab schon mal Danke für deine Hilfe.
Kannst du mir genau sagen, was du für einen Screenshot von wo benötigst?
Wenn ich mit deinem Link die Abfrage durchführe "<servername>:55000/enrollid/id.aspx" erhalte ich im IE folgendes Ergebnis:
Ergebnisse für alf <servername>:55000/enrollid/id.aspx
Keine Ergebnisse für <servername>:55000/enrollid/id.aspx gefunden
Suchergebnisse
Loss of Windows Home Server connector - but server is accessible
social.microsoft.com/.../ed82d28c-0936-4782-8... - Diese Seite übersetzen
3 Jun 2009 – Olaf. Marked As Answer by AlfioM Sunday, June 07, 2009 9:05 PM. Reply; Quote .... I tried on the client. http://XXXXXXX:55000/enrollid/id.aspx ...
[DOC]
Windows Home Server – Client Join Troubleshooting Guiide
homeserver.files.wordpress.com/.../client-join-tr... - Diese Seite übersetzen
Dateiformat: Microsoft Word - Schnellansicht
Windows Home Server – Client Join Troubleshooting Guiide. So, server ... https://server:56000/enroll/id.xml. You should be ... http://server:55000/enrollid/id.aspx ...
In jedem Fall habe ich für <servername> den Namen meines Servers eingegeben...;-)
Wenn ich über den Link "http://<servername>:55000/enrollid/id.xml" gehe, bekomme ich folgendes Ergebnis:
<?xml version="1.0"?>
<ID>1</ID>
Was meinst du mit "Mach bitte mal von ipconfig /all auf dem Client einen Screenshot"?
Wenn ich das über Start/Ausführen am Client mache, bekomme ich nur ein kurzes DOS-Aufbäumen...:-)
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
Screenshots der Fehlermeldungen ... auch wenn du den Text abschreibst, manchmal liegt die Tücke im Detail und "ein Wissender" sieht das auf den ersten Blick ... hätte aber nie konkret ein Frage danach gestellt ;)
Du musst bei der Eingabeaufforderung CMD einebenn und dann in der DOS-Box das ipconfig
Hast du alle Einstellung des IIS bereits mit den Screenshots im Referenz-Thread verglichen ?
19Dave65
Hallo Nobby,
sorry, war die letzten beiden Wochen ausser Gefecht.
Wo genau soll die Eingabeaufforderung CMD und das ipconfig durchgeführt werden. Am Vista-Laptop oder im RMD-Modus des Servers?
Und was du mit deiner Frage "Hast du alle Einstellung des IIS bereits mit den Screenshots im Referenz-Thread verglichen ?" meinst, ist nicht klar verständlich. Was genau soll hier verglichen werden?
Danke vorab, für deine Nachhilfe.
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
Habe ich doch klar geschrieben ...
Nobby1805 hat geschrieben:Mach bitte mal von ipconfig /all auf dem Client einen Screenshot
Du schaust dir die Screenshots im Referenz-Thread an und rufst die gleichen Konfigurationsmasken auf deinem WHS auf und schaust ob es irgendwo Unterschiede gibt ... davon machst du dann Screenshots
19Dave65
sorry wenn ich mich erst jetzt melde, aber ich bin erst seit dem Wochenende wieder zurück.
Ich werde diesen Vorgang, den du mir empfohlen hast, demnächst durchführen. Allerdings habe ich nun mit einem neuen Problem zu kämpfen, wo ich mir nicht erklären kann. Ich werde dieses unter dem Namen "Keine Festplatten-Anzeige, kein Remote-Zugriff und i-Lampe blinkt" posten, da ich nichts dazu gefunden haben.
WHS:
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
