StableBit Drivepool fragen
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
asterix
Beitrag von asterix »
bin nach langem lesen im hintergrund nicht um eine Registrierung rum gekommen weil doch ein paar offene Fragen sind.
Ich möchte mir gerne das Add-In StableBit Drivepool installieren jedoch kann ich so gut wie kein Englisch und von daher ist es schwer die Homepage von denen zu verstehen.
Nun zu meinen fragen:
1: Gibt es zurzeit noch schwere fehler in dem Add-In oder kann man es problemlos einsetzen?
2: Kann ich volle Festplatten benutzen oder werden die wie bei WHS v1 beim hinzufügen neu formatiert so das alle Daten futsch wären?
Ich Bedanke schon mal für die Mühe mir zu antworten.
mfg Martin
Re: StableBit Drivepool fragen
asterix hat geschrieben:nicht um eine Registrierung rum gekommen
wo ist das Problem ? Kostet doch nix ;)
Traseus
Beitrag von Traseus »
Drive Pool ist vorgestern auf Deutsch veröffentlicht worden. Beta ist vorbei.
Und man kann volle Platten zum pool hinzufügen, muss dann aber die Daten noch in einen im Pool angelegten Ordner kopieren.
asterix
OK soweit so gut.
Jetzt wird es für mich etwas komplizierter.
Alles was jetzt kommt ist rein theoretisch.
Angenommen ich habe 3 Festplatte eingebaut
A: WHS 2011 und damit nicht zum Pool hinzufügbar
B: Leere 2TB Festplatte zum Pool hinzugefügt
C: volle 2TB Festplatte
D: Datenpool
Festplatte A lassen wir jetzt mal ganz außer acht habe sie nur erwähnt damit keiner fragen stellt wo den das BS drauf ist.
Wenn ich jetzt die Daten von Festplatte C nach Festplatte D kopiere damit ich sie über den Pool nutzen kann damit werden mir die Daten auf Festplatte D angezeigt aber der platz auf Festplatte B wird weniger was ich ja auch noch verstehe den D ich ja nicht physisch vorhanden.
Wenn ich aber auf die Festplatte B zugreife wo ja jetzt die Daten drauf sind oder müssten ist da nichts wieso?
Was passiert aber wenn ich Festplatte B jetzt einfach entnehme weil irgendwelche Probleme aufgetreten sind kann ich die jetzt einfach in einen anderen PC packen und alle Daten sind da oder sind die dann alle weg?
Ich weiß ein wenig verwirrend aber man verzeihe mir bin ja nicht mehr der jüngste.
Traseus
asterix hat geschrieben:OK soweit so gut.
D: Datenpool
OK...
Weil die Daten in versteckten Ordnern liegen. Der Zugriff sollte auch immer über die DrivePool Partition laufen. In Deinem Fall also D.
Das geht nur bedingt, da die Daten gleichmäßig auf alle Platten im Pool verteilt werden. D.h. Datei 1 liegt physikalisch auf B, Datei 2 liegt auf C, sofern die Daten über die virtuelle Platte D in den Pool kopiert wurden. Um Datenverlust wegen defekter Platten zu vermeiden, gibt es die Funktion der Verdoppelung. Jede Datei wird auf zwei Festplatten abgelegt. Sollte eine Platte ausfallen, werden die Daten auf einer anderen Platte automatisch bereitgestellt. Nachteil: Man benötigt doppelt soviel Speicherplatz, wie man Daten hat.
Der Pool an sich ist aber quasi unkaputtbar. Man kann sogar das Addin deinstallieren und wieder installieren, ohne das der Pool verloren geht, sofern man die Platten nicht verändert.
Um etwas dazu zu lernen, ist man nie zu alt. ;)
madalien
Beitrag von madalien »
du kannst es auch noch einfacher machen, es können Daten und Pool gleichzeitig auf einer Fesplatte sein. Du kannst also einen Pool erstellen, bestehend aus allen Festplatten (auch die mit Daten, aber ohne zu formatieren) und dann einfach die Daten aus dem Root der Festplatten in den von Drivepool erstellten Ordner der jeweiligen Festplatte verschieben, dann musste nur verschieben und nicht kopieren, geht sehr viel schneller :) und sobald die Daten in dem Drivepool ordner sind, erscheinen sie im Pool :)
Veranschaulichung:
ohne pools
HD1
c:\datei1.txt
HD2
c:\datei2.txt
Pool erstellen und dann Dateien in den Drivepool-Ordner verschieben
HD1
c:\Drivepoolordner\datei1.txt
HD2
d:\Drivepoolordner\datei2.txt
PoolHD
P:\datei1.txt
P:\datei2.txt
Michi
