Install auf OCZ Octane 64GB schlägt fehl [gelöst]
skyTroxx
Beitrag von skyTroxx »
Moin Gleichgesinnte,
versuche einen WHS11 neu Aufzusetzen. Die SYS-Platte soll eine 64GB OCZ Octane werden. USB-Stick ist Bootable sowie die folgende cfg.ini im Rootverzeichnis abgelegt
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Gebootet wird natürlich vom USB Stick... Nach der Auswahl für "Neuinstallation" erkennt WHS auch die OCZ als Datenträger 0 mit 59,63GB (Primär), beim weiteren Schritt bringt er aber sofort die Meldung "Während der Installation ist ein Problem aufgetreten".
In der Protokollierung finden sich folgende Einträge...
(2) Failed to wait for PnP Devices => dies kann vermutlich ignoriert werden
(3) WARNING No configuration File found => das kann ja eigentlich nicht sein, da sich def. die cfg in Root liegt.
Hat mir jemand evtl. noch eine Idee, oder nen Hinweis?
Danke.
Gruß Swen
Inhalt des USB´s
Inhalt des USB´s
04-04-2012 10-57-58.png (28 KiB) 1155 mal betrachtet
Zuletzt geändert von skyTroxx am 4. Apr 2012, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Install auf OCZ Octane 64GB schlägt fehl
Du könntest mal probieren, die cfg.ini auf einen anderen USB-Stick zu speichern.
Hast du evtl. einen USB3 Stick oder Port verwendet?
Ein paar Angaben zum verwendeten System schaden auch nicht.
skyTroxx
Larry... you are my hero :D
Eigentlich sollte ich es wissen... wieder einmal hab ich den USB Stick an den USB3 Port angesteckt... *kopfschüttel* Als ich dein Post gelesen hatte war mir das sofort klar!
Somit PROBLEM GELÖST...
Vielen Dank :D
Gruß Swen
