Kann Server nicht über das Internet erreichen
RJR71
ich kann meinen H340 nicht über das Internet erreichen. Die Ports sind bei mir im Router aber freigegeben. Gibt es eine Möglichkeit den Server "zurückzusetzen" ohne dabei die Daten zu verlieren? Ich bin nämlich mit meinem Latein am Ende.
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
RJR
RJR
- Bild3.JPG (58.96 KiB) 3871 mal betrachtet
- Bild2.JPG (72.42 KiB) 3871 mal betrachtet
- Bild1.JPG (34.87 KiB) 3871 mal betrachtet
Re: Kann Server nicht über das Internet erreichen
ist er wirklich nicht erreichbar oder schließt du das nur aus dem roten Kreuz ?
Wenn das geschwärzte im 1. Screenshot 192.168.22.42 ist
dann sieht alles OK aus
Bei der Wiederherstellung gibt es die Option "Server wiederherstellen " ... dabei bleiben die Daten im Pool erhalten, Add-In und User müssen neu eingerichtet werden
PS wenn du mir deine URL per PN schickst teste ich mal "echt von außen"
- NobisSoft
Moin, ich würde den UPnP ausschalten, da die FritzBox hiermit Schwierigkeiten hat. Also alles mit der Hand einstellen.
RJR71
Hallo NobisSoft,
den Router habe ich ohnehin von Hand eingerichtet.
Gestern und Heute habe ich mal versucht über die CD den WHS wieder herzustellen. Also Software neu drauf, Updates eingespielt etc. jetzt geht gar nichts mehr..........
Ich kann weder von intern, noch von extern den Server per Web erreichen (siehe Bilder)... dazu kommt, dass ich noch nicht einmal die homserver.com Seite einrichten kann..... So langsam bin ich am verzweifeln.....
Ich habe auch schon versucht, das RAS neu zu konfigurieren bzw. den ISS neu einzurichten...... Kein Erfolg! Vielleicht fehlt noch ein Dienst?
Kann mir jemand weiterhelfen?
RJR
RJR
- Bild1.JPG (30.01 KiB) 3845 mal betrachtet
Dann poste doch mal die entsprechenden Einstellungen im IIS ... eine Hand-Konfiguration von RAS und IIS sollte nur mit äußerster Vorsicht und mit fundierte Kenntnissen versucht werden
RJR71
Hallo Nobby1805,
den RAS habe ich in der zwischen zeit schon wieder gelöscht.... Hier mal die Bilder inkl. den Diensten. Ich hoffe es hilft Dir weiter, bzw. klennst Du eine Möglichkeit den ISS platt zu machen und von "scratch" aufzusetzen?
Schon einmal vielen Dank!!!
RJR
RJR
- Bild8.JPG (237.83 KiB) 3839 mal betrachtet
- Bild7.JPG (251.37 KiB) 3839 mal betrachtet
- Bild6.JPG (242.12 KiB) 3839 mal betrachtet
- Bild5.JPG (41.46 KiB) 3839 mal betrachtet
- Bild4.JPG (87.94 KiB) 3839 mal betrachtet
Vergleiche mal hier viewtopic.php?f=51&t=14681&p=109073&hilit=iis#p109073 das siehtr irgendwie ganz anders aus
RJR71
Hallo Nobby1805,
sieht bei mir genauso aus, wenn ich unter WHS Site die Eigenschaften aufrufe. Der einzige Unterschied war nur, dass ich anonyme Anmeldung zugelassen hatte. Das habe ich umgestellt, doch jetzt kann ich nicht mehr mit der Konsole auf den Server......... GRRRR
Gibt es die Möglichkeit RAS und ISS zu deinstallieren und NEU zu installieren?
RJR
RJR
ISS kann man neu installieren .. aber dann hast du einen leeren IIS und alle WHS-Einstellungen fehlen ... schau mal hier viewtopic.php?f=29&t=16741&p=128654&hilit=xml#p128654, vielleicht hilftg das
PS ja sorry, ich war etwas verwirrt weil du beim Screenshot eine Stufe weiter aufgeblättert hattest
RJR71
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Muss ich am RAS etwas machen?
Der ISS sieht zumindest nach den Screen shots gleich aus, doch weiterhin keine Verbindung per Web oder Konsole......
RJR
RJR
Wenn du auf einem Client im LAN im Internet-Explorer nur die IP deinesWHS eingibts ... was kommt dann ?
und dann versuche es bitte indem du hinter deiner IP ":55000" angibts .. also z.B. 192.168.1.40:55000
RJR71
Dann bekomme ich eine Fehlermeldung:
- b1.JPG (48.27 KiB) 3825 mal betrachtet
und was kommt ohne die 55000 ?
und dann gehe bitte auf den WHS, rufe dort den IIS-Manager auf und klick mit Rechts auf Standardwebsite und wähle Durchsuchen aus ... was kommt ?
- NobisSoft
Hallo ich würde nochmal den Domainnamen neu aufsetzen, bei welchem Anbieter bist du, MS Live? Leider hast du schon an sovielen Dingen rumgebastelst, das man garnicht mehr sagen, wo nun das Problem liegt! Schade! Sorry soll keine Kritik sein.
RJR71
Hier dioe Screen shots die ich bekommen, wenn ich ohne die 55000 auf die Seite zugreife.
Komisch ist nur, dass wenn ich mich auf der Acer Seite anmelden will bekomme ich wieder einen Fehler.
Den Domainnamen kann ich übrigens nicht neu aufsetzen, da kommt auch eine Fehlermeldung. Im Moment komme ich noch nicht einmal mit der Konsole auf den Server.......
Dennoch vielen Dank für die Hilfe bis hierher!!!!! Super Forum!!!!
RJR
RJR
- b1.JPG (76.03 KiB) 3797 mal betrachtet
- b1.JPG (24.39 KiB) 3798 mal betrachtet
- b2.JPG (106.17 KiB) 3798 mal betrachtet
- b3.JPG (68.6 KiB) 3798 mal betrachtet
- b4.JPG (45.07 KiB) 3798 mal betrachtet
