Server schaltet sich zum Auschaltzeitpunkt wieder ein
HelmiMUC
wenn ich meinen Server vor der im Kalender in Lights-Out definierten Ausschaltzeit in den Stand-by schicke (via Client), dann schaltet sich der Server zu dem Ausschaltzeitpunkt wieder ein.
Also z. B. ist die Ausschaltzeit 22:30 Uhr und ich fahre in um 22:10 Uhr in den stand-by, dann schaltet er sich um 22:30 Uhr wieder ein.
Wie kann ich das umgehen?
mfg
Helmi
QNAP TS-431K Version QTS 5.0.1
abgeschaltet: Acer H431 HomeServer mit Windows Home Server V1
Helmi
Re: Server schaltet sich zum Auschaltzeitpunkt wieder ein
Prüf mal deine Netzwerkkarteneinstellungen: http://homeserversoftware.com/lo/whsv1/ ... ts_nic.htm
HelmiMUC
Ist leider alles schon so eingerichtet gewesen, wie es auf den Screenshots zu sehen ist
mfg
Helmi
Helmi
Hast du im Kalenderkalendereintrag etwas unter "Laufzeit Start" eingetragen?
HelmiMUC
anbei ein Bild der Kalendereinstellung
- Neu-1.jpg (429.11 KiB) 4587 mal betrachtet
mfg
Helmi
Helmi
Passiert das auch bei abgezogenem Lan-Kabel?
HelmiMUC
Hab ich bislang noch nicht getestet
mfg
Helmi
Helmi
HelmiMUC
also bei gezogenem LAN-Stecker fährt der Server nicht wieder hoch
mfg
Helmi
Helmi
Hast die Netzwerkkarte wohl nicht korrekt konfigurtiert.
Schau dir mal die Einstellung in der LightsOut Anleitung an. Vermutlich liegt es an dem aktivierten Punkt "Pattern Match".
HelmiMUC
wie ich oben bereits erwähnte: Ich habe die Einstellungen geprüft und sie sind so wie es in der Anleitung stehtlarry hat geschrieben:Hast ist die Netzwerkkarte wohl nicht korrekt konfigurtiert.
mfg
Helmi
Helmi
Du wärst nicht der erste, der "alles nach Anleitung gemacht hat" und trotzdem "Pattern Match" aktiviert hat.HelmiMUC hat geschrieben:wie ich oben bereits erwähnte: Ich habe die Einstellungen geprüft und sie sind so wie es in der Anleitung steht
Wenn der Rechner nur bei angeschlossenen Netzwerkkabel angeht gibt es nur 2 Möglichkeiten.
- Ein anderes Gerät sendet ein WOL-Paket oder
- "Pattern Match" aktiviert.
HelmiMUC
larry hat geschrieben:Du wärst nicht der erste, der "alles nach Anleitung gemacht hat" und trotzdem "Pattern Match" aktiviert hat.
Etwas mehr Vertrauen bitte!
mfg
Helmi
Helmi
Welche Geräte sind denn zum Ausschaltzeitpunkt noch aktiv? Klemm die mal der Reihe nach ab und dann wieder an.
HelmiMUC
Nur der Router
mfg
Helmi
Helmi
Nur der Router?
Dann tippe ich auch auf Pattern Match...
Oben schreibst du, es passiert zum Auschaltzeitpunkt des Kalenders. Ist das wirklich so (also mit verschiedenen Zeiten reproduzierbar)?
