Aspire Easystore --> HDD erweitern
Frostbox
Beitrag von Frostbox »
ich habe meinen H340 nicht als RAIS konfiguriert, weil ich ich mehr Platz brauchte... jedenfalls möchte ich gerne alle auf dem Server liegenden Daten dauerhaft sichern. Dafür benötige ich minimum 2 TB zusätzlich HDD-Kapazität. Im Prinzip sehe ich 2 Möglichkeiten: 1. Weitere Platte einbauen, oder eine externe eSATA-Platte. Preisunterschied grob 50 EUR, folgende Alternativen habe ich im Visier:
Vermutlich ist ganz grundsätzlich die Seagate die hochwertigere Platte.
1. Habt ihr einen Tipp für mich, welches die bessere Lösung ist?
2. Am besten wäre wohl ein inkrementelles automatisches Backup ca. alle 7 Tage. Das spricht eher für die interne Lösung, weil der Stromverbrauch auf Dauer bei der ständig eingeschalteten externen Platte insgesamt höher sein dürfte. Habt ihr einen Tipp, mit welcher SW ich am besten so ein Backup steuere? Kenne mich mit meinem Server vergleichsweise wenig aus, er steht da seit 2 Jahren und läuft und läuft und läuft...
Danke,
FROSTBOX
JoachimL
Re: Aspire Easystore --> HDD erweitern
Beitrag von JoachimL »
Frostbox hat geschrieben:... jedenfalls möchte ich gerne alle auf dem Server liegenden Daten dauerhaft sichern.
Eine interne oder eine dauernd angeschlossene externe Festplatte qualifiziert nicht wirklich als Backup, bei einem Blitzschlag ist wenn Du Pech hast alles gemeinsam futsch. Da man interne Platten beim Acer so schön wechseln kann würde ich eher zwei interne wechseln und dafür sorgen dass eine außer Haus oder zumindest nicht angeschlossen ist.
Ob Dir alle 7 Tage reicht, hängt davon ab wie schnell Du wichtige Daten produzierst.
Gruß Joachim
Frostbox
Stimmt schon, da ist etwas dran - Blitzschlag. Kann man nicht ausschließen.
Ich denke zunächst mal in Wahrscheinlichkeiten... und ich bin in meinem EDV-Leben schon 2 mal Opfer von fatalen HDD-Crashs geworden (ich kenne auch einige Leute, die gleiches erzählen können). Ein Blitzschlag hat moch noch nie heimgesucht und da kenne ich auch niemanden... ergo ist meine Vermutung, dass ein HDD-Crash deutlich wahrscheinlicher ist - und dagegen möchte ich mich zunächst absichern.
Du hast aber schon Recht.
Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass aus energietechnischen Gründen wohl eine interne Lösung besser sein müßte, als eine 24/7 laufende externe eSATA-Platte. Gut, die geht dann bei LightsOut vermutlich auch in Standby, aber... dennoch.
Ich brauche also eine interne 2 TB-Platte, die möglichst nicht zu viel Strom frisst und für "Serverbetrieb" geeignet ist. Ist die o.g. Platte dafür okay?
Also ich kann dir auch nur von einer internen Platte abraten ... schieb lieber zur Sicherung eine Platte in den H340 und nimm sie danach wieder raus ... und je nachdem wie wichtig dir deine Daten sind brauchst du 2 und nicht nur Eine, wenn während der Sicherung etwas passiert sind alle Sicherungen hin
Bei einer fest eingebauten Platte ist zwar die Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlages sehr gering, ein sterbendes Netzteil, ein umgekipptes Bit bei der Adressierung des Laufwerkes oder sogar eine Fehlbedienung schon deutlich wahrscheinlicher ...
JoachimL
Frostbox hat geschrieben:Stimmt schon, da ist etwas dran - Blitzschlag. Kann man nicht ausschließen.
Nobby1805 hat geschrieben:Bei einer fest eingebauten Platte ist zwar die Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlages sehr gering, ein sterbendes Netzteil, ein umgekipptes Bit bei der Adressierung des Laufwerkes oder sogar eine Fehlbedienung schon deutlich wahrscheinlicher ...
Blitzschlag sollte nur ein Beispiel sein, beliebig erweiterbar.
Nobby1805 hat geschrieben:Also ich kann dir auch nur von einer internen Platte abraten ... schieb lieber zur Sicherung eine Platte in den H340 und nimm sie danach wieder raus ...
Also temporär intern.
Ich gebe zu dass meine interne Backupplatte immer ca. eine Woche drin ist und dann mit der außer Haus getauscht wird. Aber ganz wichtige Daten werden auch jede Nacht online-gesichert.
Frostbox hat geschrieben:...für "Serverbetrieb" geeignet ist.
Serverplatten sind für 7*24 spezifiziert, mit LO eher ein unwahrscheinliches Szenario. Gib das Geld lieber für mehrere Platten aus als für Serverplatten.
Gruß Joachim
Frostbox
Okay, danke für die Antworten.
Ich werde mir Euren Ratschlag zu Herzen nehmen, die o.g. HDD kaufen und die Backup-Platte nach erfolgter Datensicherung jeweils wieder aus dem Aspire rausnehmen, ist ja kein Ding. Sind die Wechselrahmen eigentlich "hot swappable"?
JoachimL
Frostbox hat geschrieben:Sind die Wechselrahmen eigentlich "hot swappable"?
Die Elektronik ist nach http://support.acer.com/acerpanam/deskt ... 0sp2.shtml "hot swappable", aber Microsoft bietet "Auswerfen" bei internen SATA-Anschlüssen nicht an. Ich wechsle immer während der Server im Standby ist, da ist ein Zugriff und damit Datenverlust sehr unwahrscheinlich.
Gruß Joachim
