lan nicht aktiv im ruhezustand zum wecken
- Poseidon
habe seit gut einem monat den whs2011 im betrieb und in den letzten tagen/wochen lief alles einwandfrei.
das heißt auf meinem switch sah ich das der lan auch im ruhezustand aktiv war und ich konnte ganz normal über LO den server von allen clients starten wieauch übers wlan vom iphone wecken.
seit gestern sehe ich den lan nichtmehr am switch, also wie wenn er nicht angeschlossen wäre obwohl er von LO in den ruhezustand versetzt worden ist.
sobald ich den server per power schalter einschalte ist es sofort am switch wieder aktiv zu sehen.
hätte eigendlich nichts verstellt in der letzten zeit.
hardware siehe signatur.
mit LO kann das nichts zu tun haben oder?
Läuft bei mir heute aus da ich noch die 30tage testversion drauf habe.
der aktive lan hat ja mit dem eigendlich nichts zu tun oder täusche ich mich da? (blöde frage)
im bios ist alles aktiviert was ich gesehen habe.
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
Re: lan nicht aktiv im ruhezustand zum wecken
Vielleicht Treiberupdates? Eco-Mode der NIC bzw. Nic<->Switch kann auch eine Deaktivierung zur Folge haben. Da hab ich mich schon mal an einem PC dumm und deppert gesucht.
cu tb
cu tb
Verwendete Technik:
HTPC: Antec Fusion Remote Black - MSI H81M ECO - Intel i3-4150 - 8 GB 1600 Geil Black Dragon RAM - 128 GB ADATA Premier Pro SP900 SATA - TT-budget C1501 - Huntkey Jumper 300G - LiteOn iHos104-37 - Logitech Harmony One - Kodi 15 - DVBLink
Cinema: Toshiba XV 635 37" - Onkyo RX-SR607 - Bose Acoustimass 6
WHS: Silverstone SG02-F Sugo - Intel DH61BE - Intel G630T - Arctic Alpine 11 Pro - 16 GB Kinston VR DDR3 1333 CL9 Kit - Samsung 840EVO 120 GB - 2 x WD RED 2 TB (WD20EFRX) - 3 x Seagate Archive 8 TB (ST8000AS0002) - be quiet Pure Power L7 300W - Windows 10 Pro - Lights Out - StableBit Scanner
Netzwerk: AVM Fritz!Box 7390 - Trendnet TEG-S80G
- Poseidon
hat sich erledigt, habe in den lan einstellungen von automatik auf vollduplex eingestellt, daher war es schnell aber im ruhezustand nicht da.
jetzt ist es wieder auf automatik und es funktioniert wieder normal.
leider schaltet es auf automatik so weit ab und zu runter das ich eine übertragung von unter 10MB habe übers lan beim kopieren.
Schaltet er die Verbindung runter oder wird er einfach langsam? Das Aushandeln der Verbindung sollte eigentlich immer mit der höchsten Geschwindigkeit klappen. Wenn nicht hast du ein anderes Problem (NIC, Switch oder aber Kabel). Das eine Datenübertragung langsam wird kann auch an den Daten liegen. Eine einzelne große Datei kann er wesentlich schneller übertragen als viele kleine Dateien. Jede einzelne Datei muss ja im Dateisystem erfasst werden was Zeit kostet.
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
- Poseidon
habe einen film kopiert.
als ich dann auf vollduplex umgestellt habe lief er gut mit ca.70-80MB.
jetzt wo es wieder auf automatisch ist läuft es auch wieder normal schnell.
mal sehen wielange.
mir ist schon klar wenn ich viele kleine fotos übers lan schicke das es einiges langsamer ist, wobei auch wenn ich viele kleine datein sende trotzdem nie unter 20mb geht.
versteh nur nicht was diese einstellung mit dem lan im ruhezustand zu tun hat, das stelle ich ja im bios ein mit S3 und dem wecken auf pci/pcie auf aktivieren.
mal sehen wielange.
Was steht den in der Statusanzeige der NIC bzw. wie zeigt der Switch die Verbindung an? Kannst du im Bios oder am Switch (z. B. bei FritzBoxen wenn man diese dazu verwendet geht das) den EcoModus ausschalten? Wie oben schon mal geschrieben hatte ich damit schon mal Probleme, das er das nicht richtig ausgehandelt hat. Läuft vielleicht zu dem Zeitpunkt wo du kopiert gerade noch eine Sicherung etc? Auch sowas kann das Netz oder aber die WHS belasten (vor allem wenn man langsame Platten hat).
cu tb.
cu tb.
Verwendete Technik:
- Poseidon
der switch zeigt garnichts an wenn der server auf vollduplex eingestellt ist und er in den ruhezustand fährt.
wenn es auf auto eingestellt ist und der server in den ruhezustand wechselt blinkt in langsamen abständen das led beim switch in orange (grün Gbit)
wenn ich den server dann aufwecke leuchtet es sofort wieder dauer grün am switch.
habe lauter schnelle 7200er platten bzw. ssd´s in allen pc´s.
momentan läuft aber alles auf auto einstellung so wie es soll.
Und was heißt langsames oranges blinken am Switch laut manual? Ich kenn jetzt keinen Switch der dieses leuchten zeigt.
Entweder geht der runte rauf 100 MBit (das dann meistens orange wenn grün Gigabit ist) oder es wirklich aus.
Verwendete Technik:
- Poseidon
orange blinken, naja alle so ca. 3-5sec. leuchtet es kurz für ca. 2sec orange und dann wieder ein paar sec aus dann von vorne wieder.
orange wäre 100Mbit.
das blinken wird das kontrollsignal sein oder so!
zumindest sollte was am switch zu sehen sein wenn der server im ruhezustand ist das das lan aktiv ist.
wenn ich von auto auf vollduplex einstelle ist garnichtsmehr am switch zu sehen wenn er im ruhezustand ist und läßt sich auch mit LO nichtmehr wecken.
aber momentan funktioniert es so wie es soll.
werde morgen mal wieder eine große datei als test vom client am server und umgekehrt probieren.
Naja soll, wird, kann sein sind keine Aussagen, die wirklich hilfreich sind.
Deswegen ja der Hinweis auf das Handbuch. Alle Switche die ich kenne sowie die Geräte die ich verwende zeigen noch einen aktiven Link an. Einige ganz wenige Geräte (z. B. ein D-Link) geht auf Orange (also 100 MBit) wenn der Server unten ist. Bei allen anderen Geräten hält er den Link aktiv. Was das blinken soll ka. Auch welches Gerät du hast, hast du noch nicht geschrieben sonst hät ich ja selbst nachgeschaut...
Aber ok wenn alles so läuft wie es soll dann lassen wir das einfach und gut ists...
cu tb
cu tb
Verwendete Technik:
- Poseidon
es ist ein netgear 4-fach gbit switch.
habe das problem wieder, wenn es auf automatisch steht geht er von gbit auf 10mbit zurück und dann macht das kopieren auf eine externe platte keinen spaß mehr.
client auf externe platte (daten kommen vom server)
weiß nicht warum der intel lan da dann ab und zu auf nur 10mbit runter geht.
wenn ich den server neu starte ist alles wieder auf gbit.
Naja streng genommen dürfen beide Stationen nicht auf Auto stehen... Im besten Fall kommt dann Half-Duplex raus oder aber das er so runter gedrosselt wird. Das könnte hier der Fall sein. Das Problem tritt zwar relativ selten auf aber es tritt auf. Das würde auch erklären warum es geht, wenn du es fest einstellst.
Verwendete Technik:
- Poseidon
wie sollte ich es dann einstellen? bin etwas verwirrt.
Das ist blödsinn. Alle Netzwerkkarten werden standardmäßig von Windows mit Auto automatisch installiert. Sollte dann bei GigLAN Karten und Switch kein Fullduplex 1GBit/s rauskommen, so sind entweder die Netzwerkkabel oder der Switch nicht GigLAN tauglich oder defekt oder ggf. ist der Switch falsch konfiguriert wenn es ein konfigurierbarer ist.Xandrian hat geschrieben:Naja streng genommen dürfen beide Stationen nicht auf Auto stehen... Im besten Fall kommt dann Half-Duplex raus oder aber das er so runter gedrosselt wird.
In ganz seltenen Fällen ist es bei mir schon vorgekommen, dass der Windows default Treiber nur 100 MBit/s ausgehandelt hat und erst eine Installation des Hersteller Treibers hat dann die 1 GBit/s hergestellt. Ggf. solltest Du die Treiber mal deinstallieren und in aktellen Versionen neu installieren.
Und was manchmal auch für einbrechende Transferraten sorgen kann: Das AntiVirus Programm. Da das alles scannt, was über die Netzwerkkarte rein und raus geht, kann es schon mal passieren, das dadurch die Übertragungsrate zusammenbricht. Das kommt aber eigentlich nur dann vor, wenn man ein Programm nutzt, welches nicht für das Betriebssystem freiggegeben ist.
Ja mein Fehler. Hab hier was durcheinander gebracht. Wenn du Gigabix Ports auf 100 MBit Full-Duplex drosselst dann handelt die Gegenstelle bei auto laut Standard maximal Half-Duplex aus. Aber das ja ein Sonderfall und würde jetzt hier zu weit gehen. Wie gesagt mein Fehler...
Verwendete Technik:
