Kein Zugriff über Connector - ILS Verwaltungsdienst ?
Bumpking
Beitrag von Bumpking »
nun habe ich hier schon so viel gelesen und konnte so manchen Hinweis auch gut gebrauchen, leider kommuniziert mein SCALEO immer noch nicht mit irgendwelchen Clients. Alte Installationen der Connector-Software wie auch neue Versuche finden den Server nicht. Obwohl er im Heimnetz sichtbar ist und per Adresse und Namen angepingt werden kann. Auch der Zugriff auf die freigegebenen Ordner funktioniert prima.
Und dann wollte ich eine Sicherung konfigurieren und stellte fest, dass er über den Connector nicht mehr erreichbar ist.
Nun habe ich hier gelernt, remote auf den Server zuzugreifen, habe alle Updates gemacht, das Add-On PV-Connect stillgelegt, da das ständige Meldungen über den beendeten Twonky-Media-Server produziert hat und den Indexer-Dienst deaktiviert, da der ständig alle Ressourcen in Beschlag nimmt.
Jetzt kann ich die Console aufrufen und wenn ich die Priorität noch hochsetze, kann man direkt damit arbeiten - sogar die gewünschte Sicherung durchführen. Aber eben nur per Remote-Zugriff.
Bei meiner stundenlangen Lektüre zur Ursachenfindung bin ich auf einen Beitrag gestoßen, nachdem der ILS-Verwaltungsdienst eine gewisse Bedeutung hat. Er hoffe, er ist nicht wirklich wichtig. Wenn ich den Internetinformationsdienst-Manager aufrufe, ist das Fenster absolut leer. Der ILS Verwaltungsdienst ist nicht gestartet, steht aber auf automatisch. Wenn ich ihn nun versuche, den Dienst zu starten, kommt die Meldung "Fehler2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden." Die dort aufgeführte Datei inetinfo.exe gibt es aber im angegebenen Pfad.
Leider habe ich nicht genug Ahnung, um überhaupt abschätzen zu können, ob dieses Phänomen mit meiner Problemstellung zusammenhängt.
Ich weiß aber, dass bis vor vier Wochen die Kommunikation funktioniert hat. Vorher hatte ich auch schon mal die Internet-Adresse ausprobiert. Da tut sich jetzt auch nichts. Kann aber auch an der FRITZ!Box liegen; die rührt sich auch häufig nicht, obwohl Fernwartung und MyFritz eingerichtet sind.
Die Ereignisanzeige warnt unter Anwendung jede Minute mit Hinweis auf die Quelle CqvSvc.exe. Das ist doch bestimmt der stillgelegte Indexer. Unter System gibt es ein paar Fehler und Warnungen, die sich mit fehlenden Druckertreibern beschäftigen.
Da der Server ja sonst funktioniert, schrecke ich davor zurück, ihn nur deshalb neu aufzusetzen, weil die Connector-Software nicht klappt. Aber, wenn ein System nicht zuverlässig läuft, können auch noch weitere Fehler auftreten ...
Vielleicht hat ja jemand von Euche eine Idee, die mir hilft, und alles wird wieder gut ;-)
Achim
Ich nutze einen SCALEO mit WindowsHomeServer, PowerPack 3, 5 TB Festplattenspeicher und möchte u.a. von meinem Rechner mit Win7 prof. darauf zurgreifen. Solche Sachen, wie neu starten, Zeit kontrollieren, Dienste prüfen, Firewall aus, Connector-Programmversion prüfen, ASP-Net registrieren, Remote-Zugriff reparieren, habe ich schon durch.
Re: Kein Zugriff über Connector - ILS Verwaltungsdienst ?
Oops, das ist ja eine unschöne Sammlung von Problemen ... abetr eiuns nach dem Anderen
Bumpking hat geschrieben:Jetzt kann ich die Console aufrufen und wenn ich die Priorität noch hochsetze,
warum musst du die Prio hochsetzen? Welcher Prozess verwendet denn sonst die CPU zu stark ?
doch, das ist er
mach bitte ein paar Screenshots
doch, da bin ich mit ziemlich sicher
Wie soll das ohne einen laufenden IIS funktioniern?
nein, das hat einen anderen Grund ... kann mich aber im Moment nicht mehr an die Ursache erinnern
Das passiert vermutlich beim RDP-Aufruf, mache unter Optionen den Haken weg dass die Remote Session auf den Drucker am Client zugreifen darf .. normalerweise hat der WHS dafür nicht die richtigen Treiber installiert
Schreib das am Besten in deine Signatur
Bumpking
Hallo Nobby,
zu Deinen Fragen / Anmerkungen:
- Ich hatte die Priorität hochgesetzt, da das Antwortverhalten sehr zäh war. Der Demigrator und noch ein Prozess haben alles gefressen. Inzwischen sieht das unauffällig aus und ich habe die Priorität wieder auf Normal gesetzt.
Da sich die Auftragslage etwas entspannt hatte, habe ich sogar gewagt, den Indexer wieder zu starten. Klar, jetzt ist die CPU-Auslastung wieder bei 100% festgenagelt; in der Ereignisanzeige gibt es dafür keine neuen Warnungen mehr mit Hinweis auf die Quelle CqvSvc.exe.
Der Aufruf der Console klappt sogar trotz Index-Dienst - ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen indizieren ....
- Zum Internetinformationsdienst-Manager und IIS- Verwaltungsdienst habe ich jeweils einen Screenshot hochgeladen.
IIS Verwaltungsdienst.jpg (398.53 KiB) 4063 mal betrachtet
- Ich habe mich erst in Zeiten der Not (also ohne Connector) remote auf meinen Server begeben. Was auch immer vorher unter Internetinformations-Manager angezeigt worden wäre, habe ich nie gesehen.
- Die Meldungen zum Druckertreiber unter Ereignisanzeige - System sollten jetzt wegbleiben, nachdem ich die Ressource Drucker abgewählt habe.
- Infos über die bei mir eingesetzten Geräte habe ich in die Signatur eingetragen.
Ich meine, dass es meinem Server insgesamt schon ein Stück besser geht, als zu Beginn meiner "Plegearbeiten". Dafür möchte ich mich beim home-server-blog und allen Helfern, die erst so eine Unterstützung möglich machen, recht herzlich bedanken.
Jetzt fehlt nur noch der Zugriff via Connector ...
Achim
Fujitsu Siemens SCALEO Windows Home Server mit Power Pack 3
Intel Celeron 1,6 GHz, 2 GB RAM, 3 x 1 + 1 x 2 TB WDC Festplattenspeicher
Intel Core2 Quad CPU Q6600 2,4 GHz, 3 GB RAM, Win 7 Professional 32Bit
OK, dann schau mal als Erstes ob beim Dienst folgendes exakt so eingetragen ist
iis dienst 1.PNG (12.43 KiB) 4061 mal betrachtet
iis dienst 2.PNG (12.91 KiB) 4061 mal betrachtet
und dann ob die Datei C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe existiert (14 KB groß vom 12.7.2008 ??)
Bumpking
die Fenster sehen genau so aus, bis auf die Kleinigkeit, das der Dienst beendet ist - und sich ja nicht starten lässt.
Die inetinfo.exe Datei ist bei mir vom 13.07.2008. Wenn ich die Datei doppel-klicke passiert nichts.
Wenn ich die Datei iireset.exe doppel-klicke, kommt das Fenster (und verschwindet schnell wieder - deshalb nur unvollständiger Shot).
Wenn die Dateien austauschbar wären .............
Hast Du eine Datei zum Probieren? Wenn ich den Dienst starte, kommt ja die Meldung, dass die Datei nicht gefunden werden kann - obwohl etwas da ist!
