Sicherung hängt, Abbruch nicht möglich
sk_akbe
Beitrag von sk_akbe »
Bei mir hängt eine Clientsicherung bei 0% (die wurde irgendwann heute nacht automatisch gestartet). Gehe ich mit rechtem Maiúsklick auf "Sicherung abbrechen", dann tut sich genau nichts, und das schon seit ca. 2 Stunden.
Wie kann ich nun diese Sicherung so abbrechen, daß keine Gefahr besteht für die bereits vorhandenen Sicherungen aller Clients? Kann man den WHS gefahrlos neu starten oder sind dann alle Sicherungen verloren oder die Sicherungsdatenbank defekt oder sonstige üble Seiteneffekte?
Im anderen Thead über eine hängende Sicherung wurde nach einem Backup-log auf dem Client gefragt. Ich finde deses log aber nicht (auch die Suche nach "BackupEngine.log" hat nix gefunden). Wo werden diese logs auf dem Client gespeichert?
Ein Backuplogfile von den aktuellen Sicherungen existiert auf dem WHS noch nicht, nur welche von den Sicherungen in der Nacht davor.
Das Netzwerk funktioniert, d.h. ich kann problemlos auf den WHS zugreifen, sowohl auf die shares als auch per Connector oder rdp. Die Prozessorauslastung des WHS ist aber bei knapp 100% (97-99%), davon nimmt wieder mal der Indexer 50% in Anspruch. Netzwerkaktivitäten sind minimal (nur kleine Peaks, wenn ich auf den WHS zugreife).
WHS: Acer Aspire H340, mit SP2 und PP3, aktueller Patchstand, 1 Festplatten a' 1 TB, 3 Festplatten a' 2 TB
z.Zt. ca.1 Mio. Dateien in den Shares (ca. 1 TB), alle dupliziert, und Clientbackups von 9 Clients (ca.2 TB)
9 Clients für Clientbackup: Windows7 64Bit (von dort wird WHS verwaltet) und XP, alle aktueller Patchstand
10 User eingerichtet (ohne Admin- und Gastkonto), weitere 8 PCs über Netzwerkfreigaben (Windows7 64/32 Bit, Linux)
GB-Netzwerk (Gebäudeinstallation), feste IPs, kein DHCP-Server vorhanden,
kein Zugriff auf Routerverwaltung (Rechenzentrum), Uhrzeit bei allen über Timeserver
Re: Sicherung hängt, Abbruch nicht möglich
Der genau Standort des Logs ist vom verwendeten OS abhängig ... viewtopic.php?f=49&t=1294
Wann wurde die Sicherung denn gestartet ? Es muss eigentlich auf dem, WHS einen backup-log von heute geben
Reboot des WHs ist (im Prinzip) unschädlich ..,.
sk_akbe
also heute morgen war der Sicherungsvorgang beendet, mit der lapidaten Fehlermeldung "Fehler". :roll: (und dafür brauchte der WHS nun 2 Tage? :nw)
Also hat mein "Abbrechen" nicht gewirkt, denn dann würde in der Backupliste "Abbruch" steheh. Läßt man sich die Details anzeigen, dann steht da was von unterbrochener Netzwerkverbindung. Das ist allerding seltsam, denn ich kam gestern ja ohne Probleme auf den WHS. Läuft eine Sicherung denn anschließend nicht weiter, wenn es mal eine nur kurzfristige Netzwerkunterbrechung gibt?
Auf dem Client (Win 7, 64Bit) gibt es ein BackupEngine-log vom 27.3.2012 3:00 Uhr (übliches Ende der automatischen nächtlichen Backups) und dann erst wieder vom 29.3.2012 12:45 Uhr. Heute nacht hat er von den anderen Clients wieder ganz normal ein Backup gemacht (vom 28.3. existiert kein einziges), nur nicht von dem Client, wo sich das Backup gestern/vorgestern aufgehängt hatte.
In der BackupEngine-log vom 29.3. steht als letzte Zeile drin:
[1]120328.005058.0021: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
   bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.Wait(IVssAsync va)
   bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
Alles andere ist soweit identisch mit den logs der anderen Tage.
Dieses "Status: Wait on Computername", was auch in den logfiles drin steht, bedeutet das, daß das die Computer sind, die er als nächstes noch sichern will?
Eigentlich sollte eine unterbrochenen Netzwerkverbindung wieder hergestellt werden ... aber damit hat MS anscheinend Problem ... das findet man häufig in den Logs ...
Auf dem WHS müsstest du für jeden Tag an dem der WHS mindest einmal eingeschaltet war einen backup-log finden ... wenn das nicht der Fall ist poste doch mal die beiden Logs davor und danach (ZIP) ... villeicht finde ich dort einen Hinweis
Wo findest du "Wait on Computername" ? Bitte umfeld posten ...
Problem mit VSS sind eine häufige Ursache für Backup-Probleme ... Gründe können eine (zu) volle Platte oder ein Problem in der VSS, WMI oder DCOM-Installation des Clients sein ... manchmal auch schlicht und einfach eine Inkonsistenz in NTFS, darum immer der Hinweis auf ein CHKDSK
sk_akbe
whs-logs.zip
(1.08 KiB) 107-mal heruntergeladen
Der WHS läuft hier 24/7 durch.
Wieso auf dem WHS? In dem anderen Thread wurde doch gesagt, man solle die BackupEngine.log auf dem Client suchen?
Hängt dran, steht aber kaum was drin.
Na in der besagten BackupEngine.log auf dem Client.
Und was ist VSS?
sk_akbe hat geschrieben:
ich schrieb ja auch backup-log ... backupEngine findest du auf dem Client (1x pro Backup) ... backup-log auf dem WHS (1x pro Tag)
sind ja auch die falschen
wo dennn ? oder meinst du Wait on <Computername> :) wie z.B.
[1]120327.012428.3060: Status: Wait on BEPC11
da wartet er m.E. auf einene laufenden Backup auf diesem Client ... wie hast du denn dein Backup-Fenster eingestellt
[1]120327.030004.6389: Status: automatic backup delayed until after backup window
Und was ist VSS?
Volume Shadowing Services
sk_akbe
backup-log.zip
(65.16 KiB) 123-mal heruntergeladen
Ach so. Jetzt habe ich die Backup-logs des WHS drangehängt, sind hoffentlich jetzt die richtigen. :)
Hm, aber es kann doch immer nur ein Backup zur gleichen Zeit laufen. Manachmal stehen da aber mehrere Zeilen für unterschiedlichen PCs drin.
Eingestellt? Da läßt sich doch gar nix einstellen ("Comtuter und Sicherung" in der Konsole)?
er wartet auch auf andere die ihrerseits auch warten
unter Einstellungen ... du kannst genau den Zeitraum (auf Stundenbasis) angeben
Sehr ungewöhlich ist, dass im Log "offizielle" und keine privaten IP.Adressen auftauchen
Mit welchem Client hast du denn eigentlich Probleme ?
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {13CF4CE5-3132-42BE-9AB0-3D413C464484} refers to filename prefix BEPC24
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {184AEB2B-90E7-45D3-B4DB-F64B1BED7035} refers to filename prefix BEPC09
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {197240DC-3E85-4E49-AF78-47DD4AFF2D07} refers to filename prefix BEPC26
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {25B7DC5C-C92B-4638-AFCF-61F932E1C62F} refers to filename prefix BEPC04
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {2CEE0845-1CE9-4ADD-BA44-7FC09159EB58} refers to filename prefix BEPC11
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {321FDAE0-25CA-4679-B97E-37680528025C} refers to filename prefix BEPC16
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {54452592-4AB8-4B2F-B0F2-55AA1A98BDAF} refers to filename prefix BEPC15
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {648E3FCC-2CFC-4704-9286-CDEC3523235D} refers to filename prefix BEPC27
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {68BF5618-7C86-4FC9-ADAF-43ACC2FEFC87} refers to filename prefix BEPC13-1
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {6BA3FF8E-1FAF-454A-BF57-3F678516A674} refers to filename prefix BEPC07-1
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {A9DAEA47-405D-4955-A1AB-AE7E1FA0DE20} refers to filename prefix BEPC01
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {AC619D5F-7A0E-49B2-955F-4E1F54F3DB3A} refers to filename prefix BEPC03
[27.03.2012 10:49:52  c84] Checker: Machine file for {BC7B8ED4-5588-476F-96AC-00C0EDBA4CB9} refers to filename prefix BEPC23
das sind übrigens mehr als 10
[26.03.2012 01:07:03 13ac] BigOperationQueuer: BEPC07 is waiting.
[26.03.2012 01:12:08 1c08] Sicherung von BEPC15 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 01:12:10 1c08] Sicherungssatz 36 fr BEPC15 wurde beendet.
[26.03.2012 01:12:10 14bc] BigOperationQueuer: BEPC09 is released
[26.03.2012 01:12:10 14bc] Sicherungssatz 251 fr BEPC09 wurde gestartet.
[26.03.2012 01:12:26 14bc] Sicherung von BEPC09 Altes_System wurde gestartet.
[26.03.2012 01:24:54 14bc] Sicherung von BEPC09 Altes_System wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 01:24:54 14bc] Sicherung von BEPC09 C:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 01:56:29 1e0c] Sicherungssatz 0 fr BEPC13 wurde beendet.
[26.03.2012 01:56:29 1e0c] Abbruchnachricht von bepc13 mit Grund 7 empfangen.
[26.03.2012 01:58:07 14bc] Sicherung von BEPC09 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 01:58:07 14bc] Sicherungssatz 251 fr BEPC09 wurde beendet.
[26.03.2012 01:58:07  abc] BigOperationQueuer: BEPC11 is released
[26.03.2012 01:58:08  abc] Sicherungssatz 11 fr BEPC11 wurde gestartet.
[26.03.2012 01:58:18  abc] Sicherung von BEPC11 C:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 02:03:24 16bc] Sicherungssatz 0 fr BEPC16 wurde beendet.
[26.03.2012 02:03:24 16bc] Abbruchnachricht von bepc16 mit Grund 7 empfangen.
[26.03.2012 02:17:03  abc] Sicherung von BEPC11 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 02:17:04  abc] Sicherung von BEPC11 D:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 02:35:14  abc] Sicherung von BEPC11 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 02:35:14  abc] Sicherungssatz 11 fr BEPC11 wurde beendet.
[26.03.2012 02:35:14 13ac] BigOperationQueuer: BEPC07 is released
[26.03.2012 02:35:15 13ac] Sicherungssatz 15 fr BEPC07 wurde gestartet.
[26.03.2012 02:35:36 13ac] Sicherung von BEPC07 {754E8D8C-5944-11E1-8574-806E6F6E6963} wurde gestartet.
[26.03.2012 02:47:09 13ac] Sicherung von BEPC07 {754E8D8C-5944-11E1-8574-806E6F6E6963} wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 02:47:09 13ac] Sicherung von BEPC07 C:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 03:01:31 13ac] Sicherung von BEPC07 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 03:01:31 13ac] Sicherung von BEPC07 D:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 03:17:47 13ac] Sicherung von BEPC07 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 03:17:55 13ac] Sicherung von BEPC07 F:\ wurde gestartet.
[26.03.2012 03:47:10 13ac] Sicherung von BEPC07 F:\ wurde erfolgreich beendet.
[26.03.2012 03:47:11 13ac] Sicherungssatz 15 fr BEPC07 wurde beendet.
[27.03.2012 00:58:15 1888] Sicherungssatz 12 fr BEPC11 wurde gestartet.
[27.03.2012 00:58:25 1888] Sicherung von BEPC11 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 01:03:34  728] BigOperationQueuer: BEPC15 is waiting.
[27.03.2012 01:10:30 1888] Sicherung von BEPC11 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 01:10:31 1888] Sicherung von BEPC11 D:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 01:13:05 1588] Sicherungssatz 0 fr BEPC16 wurde beendet.
[27.03.2012 01:13:05 1588] Abbruchnachricht von bepc16 mit Grund 7 empfangen.
[27.03.2012 01:24:14 1950] BigOperationQueuer: BEPC09 is waiting.
[27.03.2012 01:24:59  4a8] BigOperationQueuer: BEPC07 is waiting.
[27.03.2012 01:26:27 1888] Sicherung von BEPC11 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 01:26:27  728] BigOperationQueuer: BEPC15 is released
[27.03.2012 01:26:27 1888] Sicherungssatz 12 fr BEPC11 wurde beendet.
[27.03.2012 01:26:28  728] Sicherungssatz 37 fr BEPC15 wurde gestartet.
[27.03.2012 01:26:37  728] Sicherung von BEPC15 {848F2D5E-1FFD-11E1-AD66-806E6F6E6963} wurde gestartet.
[27.03.2012 01:36:51  728] Sicherung von BEPC15 {848F2D5E-1FFD-11E1-AD66-806E6F6E6963} wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 01:36:53  728] Sicherung von BEPC15 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 01:57:05  728] Sicherung von BEPC15 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 01:57:05  728] Sicherung von BEPC15 D:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 02:24:09  728] Sicherung von BEPC15 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 02:24:12 1950] BigOperationQueuer: BEPC09 is released
[27.03.2012 02:24:12  728] Sicherungssatz 37 fr BEPC15 wurde beendet.
[27.03.2012 02:24:13 1950] Sicherungssatz 252 fr BEPC09 wurde gestartet.
[27.03.2012 02:24:30 1950] Sicherung von BEPC09 Altes_System wurde gestartet.
[27.03.2012 02:41:41 1950] Sicherung von BEPC09 Altes_System wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 02:41:41 1950] Sicherung von BEPC09 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 03:00:45  4a8] BigOperationQueuer: BEPC07 is released
[27.03.2012 03:00:45  4a8] Sicherungssatz 0 fr BEPC07 wurde beendet.
[27.03.2012 03:17:32 1950] Sicherung von BEPC09 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 03:17:32 1950] Sicherungssatz 252 fr BEPC09 wurde beendet.
[27.03.2012 10:54:50 1724] Sicherungssatz 13 fr BEPC28 wurde gestartet.
[27.03.2012 10:54:55 1724] Sicherung von BEPC28 System-reserviert wurde gestartet.
[27.03.2012 11:09:34 1724] Sicherung von BEPC28 System-reserviert wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 11:09:34 1724] Sicherung von BEPC28 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 11:40:01 1724] Sicherung von BEPC28 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 11:40:01 1724] Sicherung von BEPC28 D:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 11:55:52 1724] Sicherung von BEPC28 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 11:55:52 1724] Sicherungssatz 13 fr BEPC28 wurde beendet.
[27.03.2012 11:59:42  eac] Sicherungssatz 7 fr BEPC16 wurde gestartet.
[27.03.2012 11:59:49  eac] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde gestartet.
[27.03.2012 12:11:12  eac] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 12:11:13  eac] Sicherung von BEPC16 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 12:12:16  eac] Abbruchnachricht von bepc16 mit Grund 3 empfangen.
[27.03.2012 12:12:16  eac] Fehler bei der Sicherung von BEPC16 C:\.
[27.03.2012 12:12:16  eac] Sicherungssatz 7 fr BEPC16 wurde beendet.
[27.03.2012 12:12:42 17bc] Sicherungssatz 10 fr BEPC27 wurde gestartet.
[27.03.2012 12:12:49 17bc] Sicherung von BEPC27 System-reserviert wurde gestartet.
[27.03.2012 12:24:50 17bc] Sicherung von BEPC27 System-reserviert wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 12:24:50 17bc] Sicherung von BEPC27 D:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 12:36:37 17bc] Sicherung von BEPC27 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 12:36:37 17bc] Sicherung von BEPC27 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 12:54:09 17bc] Sicherung von BEPC27 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 12:54:11 17bc] Sicherungssatz 10 fr BEPC27 wurde beendet.
[27.03.2012 12:59:29  114] Sicherungssatz 8 fr BEPC16 wurde gestartet.
[27.03.2012 12:59:36  114] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde gestartet.
[27.03.2012 13:14:28  114] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 13:14:28  114] Sicherung von BEPC16 C:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 13:35:38  114] Sicherung von BEPC16 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 13:35:42  114] Sicherung von BEPC16 D:\ wurde gestartet.
[27.03.2012 13:51:28  114] Sicherung von BEPC16 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 13:51:29  114] Sicherungssatz 8 fr BEPC16 wurde beendet.
[27.03.2012 15:50:03 1400] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 15:50:21 1400] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 15:55:22 1400] Fehler bei der Wiederherstellung von BEPC01 C:\ von bepc07.
[27.03.2012 15:56:03  ce8] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 15:56:28  ce8] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 15:57:13  ce8] Fehler bei der Wiederherstellung von BEPC01 C:\ von bepc07.
[27.03.2012 15:57:29  b74] Wiederherstellung von BEPC01 D:\ durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 15:57:38  b74] Wiederherstellung von BEPC01 D:\ durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 16:52:34  b74] Fehler bei der Wiederherstellung von BEPC01 D:\ von bepc07.
[27.03.2012 17:31:36  2a8] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 17:32:01  2a8] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 17:32:48  2a8] Wiederherstellung von BEPC01 C:\ von bepc07 wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 17:33:07  eb8] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 17:33:12  eb8] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 17:33:49  eb8] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE von bepc07 wurde erfolgreich beendet.
[27.03.2012 17:35:31  a1c] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE durch bepc07 wurde gestartet.
[27.03.2012 17:35:38  a1c] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE durch Vorbereitungsphase bepc07 wurde abgeschlossen.
[27.03.2012 17:36:24  a1c] Wiederherstellung von BEPC01 PQSERVICE von bepc07 wurde erfolgreich beendet.
[28.03.2012 00:04:00 1a00] Sicherungssatz 9 fr BEPC16 wurde gestartet.
[28.03.2012 00:04:11 1a00] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde gestartet.
[28.03.2012 00:17:08 1a00] Sicherung von BEPC16 {8CB0BE17-6D1A-11E1-8B01-806E6F6E6963} wurde erfolgreich beendet.
[28.03.2012 00:17:09 1a00] Sicherung von BEPC16 C:\ wurde gestartet.
[28.03.2012 00:28:44 1b04] BigOperationQueuer: BEPC07 is waiting.
[28.03.2012 00:35:36 1a00] Sicherung von BEPC16 C:\ wurde erfolgreich beendet.
[28.03.2012 00:35:37 1a00] Sicherung von BEPC16 D:\ wurde gestartet.
[28.03.2012 00:44:00 11f4] BigOperationQueuer: BEPC09 is waiting.
[28.03.2012 00:49:10 1a00] Sicherung von BEPC16 D:\ wurde erfolgreich beendet.
[28.03.2012 00:49:12 1b04] BigOperationQueuer: BEPC07 is released
[28.03.2012 00:49:12 1a00] Sicherungssatz 9 fr BEPC16 wurde beendet.
[28.03.2012 00:49:13 1b04] Sicherungssatz 16 fr BEPC07 wurde gestartet.
[28.03.2012 01:01:50 1df8] BigOperationQueuer: BEPC28 is waiting.
[28.03.2012 01:11:17 14ac] BigOperationQueuer: BEPC26 is waiting.
[28.03.2012 01:27:58 11f8] BigOperationQueuer: BEPC15 is waiting.
[28.03.2012 04:58:23 1df8] BigOperationQueuer: BEPC28 is released
[28.03.2012 04:58:23 1df8] Sicherungssatz 0 fr BEPC28 wurde beendet.
[28.03.2012 04:58:48 11f8] BigOperationQueuer: BEPC15 is released
[28.03.2012 04:58:48 11f8] Sicherungssatz 0 fr BEPC15 wurde beendet.
[28.03.2012 05:00:14 11f4] BigOperationQueuer: BEPC09 is released
[28.03.2012 05:00:14 11f4] Sicherungssatz 0 fr BEPC09 wurde beendet.
[28.03.2012 05:00:14 14ac] BigOperationQueuer: BEPC26 is released
[28.03.2012 05:00:14 14ac] Sicherungssatz 0 fr BEPC26 wurde beendet.
[29.03.2012 00:37:01  668] BigOperationQueuer: BEPC04 is waiting.
[29.03.2012 01:00:50 1a5c] BigOperationQueuer: BEPC09 is waiting.
[29.03.2012 01:28:48 1f84] BigOperationQueuer: BEPC28 is waiting.
[29.03.2012 01:52:38 1ae0] BigOperationQueuer: BEPC16 is waiting.
[29.03.2012 02:23:05  dd0] BigOperationQueuer: BEPC15 is waiting.
[29.03.2012 04:58:20 1f84] BigOperationQueuer: BEPC28 is released
[29.03.2012 04:58:20 1f84] Sicherungssatz 0 fr BEPC28 wurde beendet.
[29.03.2012 04:58:40  668] BigOperationQueuer: BEPC04 is released
[29.03.2012 04:58:40  668] Sicherungssatz 0 fr BEPC04 wurde beendet.
[29.03.2012 04:58:45  dd0] BigOperationQueuer: BEPC15 is released
[29.03.2012 04:58:45  dd0] Sicherungssatz 0 fr BEPC15 wurde beendet.
[29.03.2012 05:00:10 1ae0] BigOperationQueuer: BEPC16 is released
[29.03.2012 05:00:10 1ae0] Sicherungssatz 0 fr BEPC16 wurde beendet.
[29.03.2012 05:00:15 1a5c] BigOperationQueuer: BEPC09 is released
[29.03.2012 05:00:15 1a5c] Sicherungssatz 0 fr BEPC09 wurde beendet.
[29.03.2012 12:51:04 1b04] Sicherungssatz 16 fr BEPC07 wurde beendet.
sk_akbe
Ach sooo. Du sprachst von "Fenster" und das ist für mich ein Windows-Fenster. Du hast aber den Backup-Zeitraum gemeint?
Der Zeitraum ist eingestellt von 0:00 bis 3:00 Uhr.
Private Adressen können wir hier nicht verwenden (siehe meine Sig.).
Mit 07. Aber heute nacht hat er das Backup fehlerfrei gemacht.
Es sind 9 Clients, wovon aber 3 Clients nachts meist aus bzw. weg (Laptop) sind und ich die Sicherungendieser drei von Hand machen muß.
Hast du in den Log den Grund finden können?
Laut Log will der 07 am 28.3. um 0:28 die Sicherung starten
da da noch eine andere Sicherung läuft wird die Sicherung erst einmal blockiert ... um 0:49 geht es dann los
dann finden sich allerdings keien weiteren Einträge die sich auf den 07 bezieehn bis zum Ende der Sicherung am 29.3. um 12:51
Was da jetzt genau passiert ist könnte evt. im BackupEngine Log auf dem 07 stehen
sk_akbe
Nobby1805 hat geschrieben: dann finden sich allerdings keien weiteren Einträge die sich auf den 07 bezieehn
Das heißt ja dann wohl, daß er sich gleich zu Anfang bereits aufgehängt hatte?
Und so zwischen 9:00 und 10:00 hatte ich mehrmals auf "Sicherung abbrechen" geklickt. Um 12:51 war ich bereits nicht mehr da, so daß ich das erst am nächsten Tag mitbekommen habe.
Die hatte ich ja zuerst gepostet gehabt (siehe whs-logs.zip). Da steht aber kaum was drin.
Gestern und heute Nacht liefen die Sicherungen vom 07 fehlerfrei durch, den 1.4. hat der WHS übersprungen und vom 31.3. gibt es wieder eine fehlerfreie Sicherung.
Nobby1805 hat geschrieben:Was da jetzt genau passiert ist könnte evt. im BackupEngine Log auf dem 07 stehen
Sorry, hatte ich übersehen ... aber das was dort drin steht bestätigt alles und ist auch Aussagekräftig ... Startzeit, Wartezeit und Ende am nächsten Tag um ca. 12:45 (Modified Zeitstempel des Logfiles)
[1]120328.004845.6203: Status: Acquire volume shadows
also (mal wieder) ein Problem mit den VolumeShadowing Services ... und dann hat der Backup-Prozess mehr als 1 Tag gehangen :(
Im Eventlog des Clients soltest du auch Hinweise auf VSS-Fehler finden ... kann es sein, dass es ein Problem auf der 1. unbenannten Partition gibt ? Ist das ein Vista oder ein W7-Rechner ?
sk_akbe
Nobby1805 hat geschrieben: aber das was dort drin steht bestätigt alles und ist auch Aussagekräftig ... Startzeit, Wartezeit und Ende am nächsten Tag um ca. 12:45 (Modified Zeitstempel des Logfiles)
Woran erkennst du das? Ich sehe da weder Datum noch eine Uhrzeit, sondern nur eine lange kryptische Zahlenkolonne. :nw
Das ist ein Win7-Rechner, 64Bit. Die 1. unbenannte Partition ist die 100 MB-Partition, die Windows 7 immer automatisch anlegt bei der Installation auf einer leeren HDD.
Warum sollte es damit ein Problem geben? Der PC startet einwandfrei, also hat zumindest Windows 7 damit keine Probleme. Der Rechner ist erst vor kurzem ganz neu installiert worden auf einer leeren unpartitionierten Festplatte.
Eventlog, hmmmm, das ist ein Win7-PC, d.h. das Eventlog ist im Gegensatz zu den früheren Windows-Versionen total unübersichtlich aufgeplittet und man findet daher dort nun nix mehr. :( Wo genau muß ich da suchen?
00 Uhr 48 Minuten und 45 Sekunden, davor steht das Datum und dahinter die Thread-ID
.. das weiß ich auch nicht, aber es gibt mehrere Fälle wo die Sicherung klappte nachdem diese Partition heraus genommen worden ist
Sitze gerade nicht an einem W7 ... die alten vordefinierte Gruppe gibt es aber doch weiterhin .. dort in System ... aber du hast Recht, die neue Form der Darstellung gefällt mir auch nicht
sk_akbe
Nobby1805 hat geschrieben:00 Uhr 48 Minuten und 45 Sekunden, davor steht das Datum und dahinter die Thread-ID
Autsch. Da muß man erstmal drauf kommen, daß diese Zahlenkolonne die Uhrzeit. ist. Und das Datum scheint ja auch völlig verkehrt herum zu sein (12.3.28 ist es ja wohl nicht). :cry: Hast du da zum Auswerten ein Programm, was dir Datum und Uhrzeit in ein lesbares Format übersetzt?
In diesem Fall kann es eigentlich nicht daran gelegen haben, denn die Sicherungen davor und danach haben einwandfrei geklappt. Außerdem wird diese Partition ja zum Booten benötigt (die enthält den Win7-Bootmanager). Ohne diese Partition kann ich den PC nicht wieder in einer funktionsfähigen Form ohne zeitaufwändige Nachbesserungen (Reparaturoption von der Windows 7 -DVD) wiederherstellen. Das wäre also keine Option.
Das irgendwelche Netzwerkprobleme die Ursache sind, ist da schon wahrscheinlicher. Vielleicht auch ein plötzliches Booten den Clients nach Windows-Updates (die sind auf automatisch eingestellt).
Also in der Kategorie "System" gibt es zwischen 28.3. 0:00 Uhr und 29.3. 12:51 nichts mit "VSS".
Es gibt:
1. (dies könnte zeitlich zu meinem ersten Abbruchversuch passen)
Quelle:        Service Control Manager
Datum:         29.03.2012 09:26:38
Ereignis-ID:   7011
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      bepc07
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst WSearch erreicht.
2. das gleiche nochmal (zu dem zeitpunkt habe ich aber nix mehr gemacht, sondern nur noch auf den Abbruch gewartet):
um 29.03.2012 11:07:11
um 29.03.2012 11:40:07
um 29.03.2012 12:15:18
um 29.03.2012 12:15:48
um 29.03.2012 12:21:44
um 29.03.2012 12:22:57
um 29.03.2012 12:27:57
um 29.03.2012 12:29:44
und das wars dann.
Da du auch nach dem Backup-Zeitbereich gefragt hattest: Was passiert, wenn ein oder mehrere PC recht lange für ein Backup benötigen, so daß der/die letzten zu sichernden Clients in der Liste nun erst nach dem Ende des Zeitbereichts dran wären? Startet deren Backup dann trotzdem noch oder wird deren Backup dann einfach übersprungen? Sollte man den Backup-Zeitbereich also bei mehreren PC mit recht langen Backupzeiten (bei einigen PCs kommen täglich ein paar tausend kleine Messfiles hinzu) erhöhen, also von jetzt 3 Stunden auf z.B. 5 Stunden?
Nachtrag:
Im Ereignislog unter der Katergorie "Anwendung" gibe es noch folgende Einträge:
Fehler:
Protokollname: Application
Quelle:        System Restore
Datum:         28.03.2012 00:00:01
Ereignis-ID:   8193
Ebene:         Fehler
Computer:      bepc07
Beschreibung:
Fehler beim Erstellen des Wiederherstellungspunkts (Prozess = C:\Windows\system32\rundll32.exe /d srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation; Beschreibung = Geplanter Prüfpunkt; Fehler = 0x80070422).
Dies ist aber keine Fehlermeldung, sondern nur "Information":
Quelle:        VSS
Datum:         28.03.2012 00:03:01
Ereignis-ID:   8224
Ebene:         Informationen
Computer:      bepc07
Beschreibung:
Der VSS-Dienst wird aufgrund eines Leerlaufzeitlimits heruntergefahren.
Dies ist für das WHS-Backup wohl irrelevant:
Quelle:        SideBySide
Datum:         28.03.2012 00:30:28
Ereignis-ID:   33
Ebene:         Fehler
Computer:      bepc07
Beschreibung:
Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\Program Files (x86)\Python\Lib\distutils\command\wininst-8_d.exe". Die abhängige Assemblierung "Microsoft.VC80.DebugCRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0"" konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie für eine detaillierte Diagnose das Programm "sxstrace.exe".
Erst hier wurde das WHS-Backup gestartet:
Quelle:        HomeServer
Datum:         28.03.2012 00:48:35
Ereignis-ID:   768
Aufgabenkategorie:HomeBackup
Computer:      bepc07
Beschreibung:
Sicherungssatz 16 wurde auf bewhs gestartet.
Danach kam seltsamerweise ein Defrag aller Partitionen. Hat das Clientbackup des WHS das angestoßen oder "funkte" ein standardmäßiges Windows7-Defrag dazwischen?
Quelle:        Microsoft-Windows-Defrag
Datum:         28.03.2012 01:10:57
Ereignis-ID:   258
Computer:      bepc07
Beschreibung:
"Defragmentierung" wurde von der Defragmentierung auf Backup (F:) abgeschlossen.
Am 29.3. um ca: 2:30 lief wieder ein Defrag aller Partitionen.
Ansonsten gab es keine weiteren Fehlermeldungen bis zum Ende des Clientbackups am 29.3. und 12:51.
