WLAN und Ruhezustand = Kein Serverstandby
Ghent
Beitrag von Ghent »
ich habe folgendes Problem: Mein Notebook soll meinen Server am Laufen halten, schalte ich das Notebook dann in den Hibernate Modus, bekommt Lights Out dies nicht mit und bleibt online - auch nach Stunden.
Viele Grüße,
Ghent
Re: WLAN und Ruhezustand = Kein Serverstandby
Schau mal ob das Notebook im Dashboard unter Computer & Sicherung als online angezeigt wird -> MS Bug.
Falls nein brauche ich deine Logs aus c:\programdata\LightsOut.
Ghent
Beitrag von Ghent »
Hi Martin,
Das Notebook ist auch unter Computer & Sicherung aktiv :(
Ist etwas bekannt, ob MS an diesem Bug arbeitet? - Ist ziemlich nervig!
Wäre es nicht eine Möglichkeit vom Server aus alle 1 Minute einen Ping an die "wachhaltenden" PCs schicken und bei fehlender Antwort nach 10 Minuten der Server in Standby geht?
Viele Grüße,
Christian
Nein, aus verschiedenen Gründen.
Damit MS an diesem Problem arbeitet müsst ihr dafür abstimmen!
@Martin,
könnte das Problem evtl. gelöst werden, indem man bei dem Client die Überwachung deaktiviert und diesen dann zusätzlich als "Gerät mit IP-Adresse" manuell hinterlegt? Dieses manuelle Gerät könnte man dann überwachen lassen. Hier müsste die Überwachung ja zwangsweise ohne die WHS-Infrastrukur erfolgen.
Das würde nur klappen, wenn der WHS Connector (noch) keine Verbindung aufgebaut hat. In dem Fall erkennt Lights-Out beim Scan das als Dual-Boot Maschine - ansonsten müsste der Client händisch hinzugefügt werden. Das geht aber wiederum nur sicher mit fester IP und aktivem Ping.
Wenn der Client offline ist und nach 5 Minuten immer noch fälschlich als online erkannt wird, dann versucht mal bitte ob ein Neustart von einem der beiden Dienste das Problem behebt:
- Integritätsdienst von Windows Server (engl. Windows Server Health Alert Service, HealthAlertsSvc
- Windows Server-Geräteanbieter (engl. Windows Server Devices Provider), DevicesProviderSvc
