Nach Stomausfall NTFS Fehler
tschensie
Beitrag von tschensie »
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem WHS (HP X510 mit den aktuellsten Updates und Patches) folgendes Problem:
Nach einem Stromausfall hat der Server ewig gebraucht bis er wieder zu erreichen war.
In der Ereignisanzeige habe ich jetzt tausende Einträge "Fehler ... ntfs.....Datenträger....55..." (so ca. 3-7 je Sekunde)
Inhalt ist immer der gleiche: "Die Dateistruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "SYS" aus." (bzw. Volume c:).
Wenn ich chkdsk ausführe bekomme ich Reihenweise "Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment ..... gelöscht" und "Verwaistes Datensatzsegment ... wird gelöscht.
Irgendwann bricht chkdsk dann mit "Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützen Modus nicht fortgesetzt werden.
Wenn ich jetzt versuche mit chkdsk c: /x /r die Partition zu überprüfen und den WHS neu starte fängt chkdsk an und bricht sofort ab mit "Volume kann für direkten zugriff nicht geöffnet werden".
Wie kann ich jetzt die Partition überprüfen und die Fehler beheben ?
Ich möchte ungern meine Daten auf D: verlieren.
Ich habe im Server das VGA-Kabel angeschlossen und kann auch direkt daran arbeiten, sonst wäre mir der Fehler von chkdsk beim Start garnicht aufgefallen.
Kann ich den Server auch wieder neu aufsetzten ohne die Konfig und die Daten auf D: zu verlieren ?
Gruß und Danke
Jens
Re: Nach Stomausfall NTFS Fehler
Beim Neuaufsetzen gibt es 2 Alternativen: 1. Neuinstallation des Servers, dabei bleiben alle Daten erhalten und 2. komplette Neuinstallation ...
Da du allerdings ein Problem mit der 1. Platte zu haben scheinst könnte dabei auch die D:-Partition betroffen sein ... deshlab solltest du als erstes dein Daten sichern falls die Neuinstallation aufgrund des Plattenproblems vielleicht gar nicht klappt
tschensie hat geschrieben: Ich möchte ungern meine Daten auf D: verlieren.
Dann solltest du generell auch das Serverbackup einrichten und regelmäßig eine Sicherung deiner Daten durchführen.
tschensie hat geschrieben: Kann ich den Server auch wieder neu aufsetzten ohne die Konfig und die Daten auf D: zu verlieren ?
Die Konfig ist bei Neuaufsetzen weg. Die Daten noch da. Macht aber bei einer evtl defekten Festplatte keine Sinn.
tschensie hat geschrieben: Wenn ich jetzt versuche mit chkdsk c: /x /r die Partition zu überprüfen und den WHS neu starte fängt chkdsk an und bricht sofort ab mit "Volume kann für direkten zugriff nicht geöffnet werden".
Das Chkdsk gleich abbricht hatten wir hier glaube ich noch nicht.
Du könntest den Datenträger mal mit HDTune auf Fehler überprüfen und auch mal die Smart-Werte abfragen.
Wenn die Platte noch in Ordnung ist, könntest du chkdsk auch mal von einem Client starten. Dazu müsstest du die Platte aus dem Server ausbauen und an einen Client anschließen.
tschensie
Hätte ich dazu schreiben sollen: Die Platte habe ich natürlich schon geprüft und es wurden keine fehlerhaften Sektoren gefunden.
Das komische ist halt, daß der Server so läuft, aber das Ereignislog wohl irgendwann überläuft.
Naja, ich lasse gerade auf meinem PC ein chkdsk über die Systemplatte des WHS laufen.
Ich hoffe der Server bootet danach noch......
tschensie
So, nachdem mein Rechner gestern dann ein paar Stunden auf der Platte rumgerödelt hat lief der Server erstmal wieder.
chkdsk funktioniert wieder direkt auf dem Server.
Allerdings hing der Server heute morgen und ich konnte mich weder per Konsole, Remote-Desktop noch direkt am Server anmelden.
War zwar noch pingbar, zeigte aber sonst keine Reaktionen mehr, auch die Freigaben waren nicht mehr erreichbar.
Half also nur ausschalten und wieder einschalten.
In der Ereignisanzeige steht nichts, worauf ich analysieren könnte warum die Kiste stehen geblieben ist.
Lediglich ein Eintrag nach dem Neustart heute morgen, in dem steht daß der Server um 00:00:04 unerwartet herunter gefahren wurde.
Gem. qsm-Log hat er um 00:00:00 chkdsk für d: ausgeführt, dann kommt erst wieder ein Eintrag von Neustart.
Die chkdsk_d.log ist von 00:00, mit dem Inhalt daß er bis 10% gekommen ist.
Wenn ich chkdsk d: händisch starte läuft es ohne Fehler durch.
Warum könnte die Kiste jetzt einfach stehen geblieben sein ?
Wenn ich deine Beschreibung richtig lese ...
dann ist um 00:00:00 CHKDSK gestartet worden
um 00:00:04 ist dann der WHS unerwartet herunter gefahren ... vermutlich ein Plattenproblem
dann muss er aber wieder angefahren sein den diese Meldung wird erst beim Start in den Log geschrieben
und dann hat er sich aufgehängt ...
sieht alles sehr nach einem Hardwarefehler einer Platte aus
tschensie
Die Platten habe ich alle auf Fehlerhafte Sektoren geprüft und händisch gestartet läuft chkdsk auch ohne Probleme durch.
Der Eintrag im Log war von 07:23 Uhr als ich den Server selber neu gestartet habe.
So auch der Eintrag im qsm-Log.
Erst start chkdsk d:, danach noch "Checking Service WMConnectCDS state (mit Status 4) und danach wieder der Starteintrag von heute morgen.
Ist also scheinbar einfach so stehen geblieben ohne noch irgendein Log zu schreiben.
tschensie
So, heute ist der Server dann um 00:07:23 stehen geblieben.
Im log meckert er wieder daß er auf einige Systemdateien auf c: nicht zugreifen kann.
Ausserdem verbindet er sich seit heute nur noch mit 100 mbit mit meinem Netz. Auch wenn ich ihn direkt an meine Fritzbox 7390 anschließe.
Selbt bei der Einstellung der Netzwerkkarte sich mit 1Gb zu verbinden ignoriert er das einfach.
Ich habe das erst gemerkt als ich Daten vom Server auf meine lokale Platte kopieren wollte und nur noch ca. 10MB Datenübertragungsrate hatte.
Scheinbar habe ich mir doch das System zerschreddelt.
Die Festplatten sind jedenfalls gem. Seatools alle ok.
Ich sichere gerade alle Daten von D: (bzw. aus den Shares) auf meine externen Platten und werden den Server danach komplett neu aufsetzen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Konfig des Servers zu sicher, so daß ich z.B. die User und Freigaben usw. wiederherstellen kann ??
Nein das geht nicht bzw. nur teilweise ... auch bei der "(nur) Server wiederherstellen" Option müssen User udn Add-In neu angelegt werden ... dabei bleiben dann alle Daten (und damit auch Shares) erhalten.
tschensie
OK, danke.
Wenn denn die Sicherung per USB mal igendwann abgeschlossen ist mache ich den richtig platt (also komplett neu installieren).
Ich will da nicht noch irgendwelche Überreste haben, die den Betrieb in 2-3 Wochen wieder stören.
Also auch alle Platten raus, nochmal mit Seatools komplett testen und alles neu formatieren.
Naja, lief ja jetzt fast 1,5 Jahre störungsfrei.
Da ich den Server aber fast nur als Fileserver und Mediastreamer nutze kommt wohl doch demnächst eine Synology 2411+ ins Haus.
Da habe ich wenigstens ein "richtiges" und erweiterbares Raid. Denn als "Server" nutze ich das Teil eh nicht.
