Problem beim Wiederherstellen von Dateien
progs
Beitrag von progs »
ich wollte einige Dateien auf meinen Notebook vom WHS 2011 wiederherstellen lassen. Das Problem ist, dass ich immer eine Fehlermeldung bekomme. Der Fortschrittsbalken beim öffnen des Volumens geht bis 100%, danach erscheint sofort folgende Meldung:
Wenn ich das ganze auf einen anderen PC mache, funktioniert es Problemlos (auch mit der Sicherung des Notebooks). Daher schließe ich mal eine defekte Sicherung aus. Das Problem tritt auch bei allen Sicherungspunkten des Notebooks auf, also nicht nur bein einen bestimmten.
Falls es wichtig sein sollte: bei dem Notebook handelt es sich um eine MacBook Pro der letzten Generation, auf welchen auch nur Windows (kein OSX als Zweitsystem, Dualboot, etc.) installiert ist.
Kennt jemand das Problen und hat eine Lösung dafür?
Verwendete Technik:
HTPC: Chieftec HM03B - Intel DH67BL3 - Intel Core i3 2100T - Scythe Big SHuriken - 4 GB Kingston HyperX DDR 3 1333 - Intel 320 SSD 120 GBS - Philips Prestigio - Windows 8 Pro x64
Cinema: Panasonic Viera Neo Plasma GT30e 42" - Onkyo TX-NR609 - Bose Acoustimass 15
WHS: Morex ITX Chasis No. 5689 - Intel D525MW - Intel Atom 525, 2x 1,8 GHz - 4 GB Kingston VR DDR3 (So-Dimm) - 1 x WD Blue 1 TB (2,5 Zoll, System und Daten)- 1x WD Passport Essential 2TB USB (2,5 Zoll extern, Backup) - Microsoft WHS 2011 - Lights Out - StableBit Scanner
Re: Problem beim Wiederherstellen von Dateien
Dazu sollte es auf dem Client ein Logfile geben.
Dieses könntest du mal als Dateianhang hier einfügen.
Die Protokolle findest du unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs.
progs
Beitrag von progs »
Ich denke mal, dass es die MountBackup und MountBackupWizard Log ist.
MountBackupWizard.log
(95.78 KiB) 119-mal heruntergeladen
MountBackup.log
(155.74 KiB) 120-mal heruntergeladen
Verwendete Technik:
Probiere das mal aus:
viewtopic.php?f=50&t=12347
progs
Beitrag von progs »
Den Beitrag hatte ich auch schon gefunden und probiert. Leider ohne Erfolg.
Verwendete Technik:
