Cobian Backup erzeugt keine Hardlinks
Kurti
Ich nutze schon seit WHS 1 Cobian Backup (derzeitig die Version 10 Boletus). Bislang eigentlich ohne nennenswerte Probleme.
Nun habe ich unter WHS 2011 festgestellt, daß es Probleme gibt:
Bei der ersten Vollsicherung ist natürlich alles ok.
Bei den weiteren Backups (inkrementell) wird nun zwar die komplette Ordnerstruktur erzeugt, aber in diese werden dann nur die Dateien gepackt, die sich seit der letzten Vollsicherung geändert haben, bzw. neu sind. Hardlinks auf die zuvor gesicherten Dateien gibt es bei den inkremetellen Backups komischerweise nicht mehr.
Früher hat dies immer ohne Probleme funktioniert, d.h. in den Folgebackups hat man alle Dateien gesehen und brauchte eben nur die letzte Sicherung bei einem Restore zurückkopieren. Nun müßte ich das alles mühsam zusammen suchen. Sicherlich nicht Sinn der Sache. Und früher ging es ja auch richtig.
Ich hoffe, daß jemand eine Lösung kennt...
WHS 2011: Acer H340 (umgebaut) Motherboard ASUS P8H-61-i, Intel® Core™ i3-3220T, G.Skill DIMM 8 GB
Re: Cobian Backup erzeugt keine Hardlinks
Was nutzt du den als Sicherungsziel?
Kurti
Einerseits eine interne Platte, anderseits eine externe über USB angeschlosssen.
Ist bei beiden das gleiche Problem.
Da muss ich dann leider passen.
Habe Cobian Backup selbst nicht genutzt.
Die Hardlinks sollten grundsätzlich nur auf einem Datenträger funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass Cobian Backup normale Datei-Hardlinks verwendet. Die Sicherung darf also nicht auf 2 Platten verteilt sein.
Der Datenträger muss NTFS sein. Das sollten bei dir aber beide sein.
Kurti
Die zwei Platten (NTFS), die ich benutze, haben beide einen eigenen BackUpAuftrag.
Hmm, benutzt sonst keiner Cobian BackUp? Oder tritt nur der Fehler bei niemandem auf?
Falls ich, bzw. jemand anders den Fehler nicht finden sollte ...
... gibt es Alternativen?
Bist du sicher, dass das mal funktioniert hat ...
Ich verwende Cobian selbst auch nicht, da mich das Thema aber interessiert habe ich mal etwas im Netz gesucht ... und dort eine Diskussion zur Version 11 gefunden wo genau vorgeschalgen wird Hard Links zu nutzen ... Cobian selber schreibt posts in diesem Forum (bzw. es ist sein Forum) und hat nicht geantwortet, dass das doch schon so gemacht wird (oder wurde) http://www.cobiansoft.com/oldforum/Defa ... sts&t=6564
Ich nutze für mein Backup Allway Sync.
Dieses Programm verfolgt aber einen anderen Ansatz und ist nicht kostenlos.
Hier befindet sich in einem Zielordner immer eine exakte Kopie des Originalordners. Zusätzlich können aber die Dateien, welche im Zielordner überschrieben oder gelöscht werden müssten in einen Unterordner verschoben werden.
Somit hat man einen Ordner mit den aktuellen Dateien und einen Ordner mit allem "alten". Bei dieser Variante hat man aber keinen Ordner mit dem kompletten Bestand von einem älteren Datum.
Kurti
@Nobby1805 :
Wenn ich den Beitrag im Cobian-Forum so lese, bekomme ich langsam Zweifel.
Ich kann es leider nicht mehr wirklich nachvollziehen. Bislang (unter WHS 1) war ich immer der Meinung, daß der zuletzt angelegte Ordner Hardlinks auf die vorherigen Ordner enthält, aber eventuell habe ich mich auch durch die vielen angelegten Ordner täuschen lassen, die dann anscheinend damals auch schon leer waren. Hmmmmm!
Der im Cobian gemachte Vorschlag stellt ja genau das da, was ich gern hätte. Also entweder es ist in einer neuen Version dann mal vorhanden oder ich muß mir wirklich eine andere Lösung überlegen.
@larry:
Danke für den Tip, ich werde mir Backup Allway Sync mal anschauen.
Bin aber weiterhin auch für weitere Vorschläge zu BackUp-Programmen unter WHS 2011 offen. Also, wenn jemand noch etwas ganz Tolles kennt (mit Hardlinks!) ...
@larry:
