H340 wacht nicht mehr aus dem Stand By auf
akoitzsch
ich habe LO 1.5.1.1555 auf meinem H340 Home-Server v1 neu installiert (0.8 vorher deinstalliert) und möchte den Server in Stand-By
setzen sobald keine Clients (10 Minuten) mehr aktiv sind. Ebenfalls sollte er aufwecken, wenn ich per Web auf Ihn zugreiffe.
Der Server geht in den Stand-By aber ich kann ich ihn nicht mehr aus dem Stand Buy aufwecken, weder vom Client noch über die LO (Konsole, WIN7 Tray), commands.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
- Netzwerk-Karte des H340
- LO auf den Cients ist up to date
- Sicherungszeiten Kontrolle (Immer aktiv zur festgelegten Sicherungszeit) sind komplett deaktiviert
Wo können noch weitere Ursachen liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Re: H340 wacht nicht mehr aus dem Stand By auf
Mal bitte prüfen ob in der WHS Konsole das Aufwecken zugelassen ist. Im Tab System-Information von Acer gibt es dazu den Punkt Remote-Weckalarm. Der muss aktiviert sein.
Zudem Netzwerkkarte nach diesen Vorgaben prüfen : http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Und wenn das alles stimmt, es aber trotzdem nicht geht, Lights-Out bitte auf Service Pack 2 Beta aktualisieren : viewtopic.php?f=36&t=17078
akoitzsch
Das alles ist richtig eingestellt und auch LO SP 2 installiert.
Was mich wundert ist, das ich den Server nicht einaml durch drücken des blinkenden Einschalters direkt am Gerät aufwecken kann.
Was könnte da noch das Problem sein?
Hinweis für Mitleser: Laut Logs ist wahrscheinlich das Ereignisprotokoll beschädigt.
TomZed
möchte diesen Thread wieder nach vorne holen und nicht nochmal einen Neuen wegen desselben Themas aufmachen.
Auch ich habe seit einiger Zeit Probleme, dass mein H340 nicht mehr startet.
Nicht mehr per WOL egal durch welche Instanz (Lights-Out-Voll-Lizenz, FritzBox,...).
LO ist auf dem neuesten Stand, ebenfalls hat der WHS alle regulären Updates bekommen.
Der WHS hängt über einen Managed GB-Switch im Heinnetz, alle Clients haben die aktuelle
LO-Version.
StandBy per LO ist problemlos möglich, aber danach geht dann nichts mehr.
Lediglich der physische Druck auf den Einschaltknopf weckt den Server.
Damit hatte ich bis dato nie Probleme.
Alle Einstellungen, sowohl in der Konsole im H340 als auch bzgl. LAN-Karte auf dem Server sind korrekt.
Alle Dienste laufen, lt. WireShark scheinen auch WOL-Pakete beim Server aufzuschlagen, ebenfalls zeigt das LO-log
den Versand des Magic Paketes an...
Hast Du eine Idee?
Danke und Gruss...Tom
LO-Version.
Hast Du eine Idee?
Nicht wirklich.
Wacht der WSH nach Einschalten aus dem Standby innerhalb von wenigen Sekunden auf oder braucht er deutlich länger?
Prüf dazu auch bitte das Ereignisprotokoll ob es einen Absturz vor dem Neustart verzeichnet.
TomZed
danke für Deine Antwort!
Wie gesagt, aufwachen geht derzeit nur über das Drücken des Einschaltknopfes.
Dann geht der Vorgang allerdings genauso schnell wie es früher per WOL ging.
Absolut strange ist das.
Was mir auffiel, dass im Standby die LEDs hinten am NIC nicht leuchten, was
ja eigentlich signalisiert, dass der NIC nicht wecken kann da keine Spannung
anliegt. So zumindest mein Verständnis.
Es gab im Gerätemanager eine Option, dass der Rechner den NIC zum Stromsparen
abschalten darf, aber auch das explizite Verbot dies tun zu können, half nicht.
Die Protokolle zeigen m.E. keine Auffälligkeiten. Wenn Du einen Blick drauf werfen
möchtest (eilt nicht), dann sag' kurz Bescheid.
Bottomline: Alles läuft prima, aber WOL geht um's Verr?*:#* nicht...
Korrekt. Das bedeutet dann eher einen Hardware- und nicht einen Softwarefehler.Was mir auffiel, dass im Standby die LEDs hinten am NIC nicht leuchten, was
holle
nun muss ich mich an diesen Thread hängen, da ich von heute auf Morgen das selbe Problem habe und in diesem Bereich eher unbedarft unterwegs bin
Es wurde an der Konfiguration des Netzwerks oder an den Rechnern nichts geändert - ausser Windows Update. Und plötzlich funktioniert das Wecken des Servers nicht mehr.
Ich habe ebenfalls einen H340 und darauf die neueste LightsOut Version (als Vollversion) installiert. In meinem Netzwerk sind mehrere Rechner (Win7 prof./home) mit der Client Software vorhanden.
Nun verhält es sich so, dass ich den Server vom Client aus jederzeit in den StandBy Modus versetzen kann, dieser aber weder über die Überwachnung noch über die Funktion "Server jetzt wecken" aus dem StandBy holen kann.
Aber aus dem Server heruas, kann ich die Rechner aufwecken und ins Stadsby versetzen.
Ich habe bereits mehrere Male die Einstellungen überprüft und eine De- und Neuinstallation von LightsOut versucht. Leider ohne Erfolg.
Ich finde ums ver.... nicht den Fehler. Die Netzwerkkarte beim H340 scheint zu funktionieren.
Wenn ich den "Aufwachbefehl" via Client sende blinkt das Licht auch kurz auf - es scheint also etwas anzukommen oder denke ich mir das nur ?!
Vielen Dank vorab für die Hilfe
Gruß Holger
Gruß Holger
Es ist schon vorgekommen, dass nach einem Windows Update machen Einstellungen der Netzwerkkarte verändert waren. Also die mal zuerst kontrollieren:
Mach dann mal einen Test mit einem Kommandozeilentool:
http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
Es gab auch einen Bericht, dass das Update KB2688338 von letzter Woche das Senden des Magic Packets am Client behindert.
holle
es lag an dem KB2688338. Habe ich in den anderen Thread bereeits klären können.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Holger
Gruß Holger
TomZed
noch der Vollständigkeit halber, wie's bei mir weiterging, damit ggf. ein anderer User auch dort nachsieht.
Ich bin langsam echt verrückt geworden und wollte schon den H340 neu aufsetzen oder gleich einen neuen Server kaufen.
Hab' mich aber mal drangemacht, etwas systematischer vorzugehen
- Also H340 vom Heimnetz an einen alten Router geklemmt, noch einen Client dazu
Und siehe da, der Server wacht ganz normal auf, sowohl via LO wie auch durch eines der zahlreichen WOL-Tools.
- Dann wieder zurück ins Heimnetz und mal ganz genau die LEDs an meinem 24 Port-DLINK managed Switch angeschaut.
Wenn der Server läuft, ganz normal grün = 1GBit Connect, alles also paletti, so scheint's.
Wenn der Server in den Stand-by geht, dann geht allerdings die LED komplett aus und nicht auf gelb = 100 MBit Connect
Ergo ist auch der NIC am H340 ohne Strom und dann wird's natürlich nichts mit WOL.
- Umgesteckt auf einen anderen Port, und dort lief's ganz normal.
- Muss nun bei DLINK checken ob der Port defekt ist, was ich glaube. An den Einstellungen im Switch sehe ich keine
Möglichkeit, dies explizit zu beeinflussen und vorher ging's ja auch.
Bottomline: Schäm - erst denken, dann schreiben
Trotzdem danke, Dein Tool ist klasse!
Gruss...Tom
Gruss...Tom
