Stromausfall keine verbindung zu h340
Fragen zum Bereich Netzwerk
MCMT
Beitrag von MCMT »
hatte heute einen Stromausfall, seitdem ist mein h340 v1 nicht mehr über die Konsole oder per Remote zu erreichen. Lights out ist auf allen pc´s aus und graues whs symbol. Habe alles neu gestartet auch die Clienten kein Erfolg.
Verbindung mit Squeezboxserver möglich, auch ping. Per Remotedesktop bleibt es beim Blauen Startbildschirm.
Wer kann mir helfen? Habe leider noch keinen Vga adapter.
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
Netgear WNDR 3700 GB Lan[/size]
Re: Stromausfall keine verbindung zu h340
und was ist mit den LEDs des H340 ? Vorne und hinten ... welche Farbe ? ... aus, blinken oder an ?
MCMT
Beitrag von MCMT »
Hallo danke für die Antwort,
also die Leds sind alle normal, ich kann mich mitlerweile auch per netzwerk mit dem 340 verbinden, nur die verbindung mit Konsole und Remote klapt nicht.
Ich habe den Homeserver Connector installiert, beim Kennwort bricht er ab : Falsches Kennwort!?
Ich vermute das auch die Uhrzeit und das Datum nicht mehr stimmen.
Meine Daten sind jedenfalls noch da , zum Glück!
noch eine Idee?
DANKE
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
Wenn Datum und Uhrzeit nicht mehr stimmen treten die ersten Probleme eigentlich beim Share-Zugriff auf weil dann die Berechtigungssteuerung nicht mehr funktioniert ...
wenn du RDP versuchtst dann kommt das RDP-Fenstre bleibt aber Blau ? Dann ist m.E. der Boot noch nicht abgeschlossen ... das i ist aber konstant blau ?
MCMT
Beitrag von MCMT »
Ja das i ist blau, nur das Festplattenzeichen blinkt hin und wieder blau
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
MCMT
Beitrag von MCMT »
Wenn ich per RDP oder Konsole drauf gehe ist alles Blau mit dem WHS logo sieht aus wie erhängt!?
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
ja, aber nicht richtig weil der dateizugriff ja klappt ... sieht wirklich so aus als ob der "logon" noch nicht freigegeben ist ... kann sein, dass das in ein paar Stunden klappt (was immer er bis dahin so getrieben hat, vielleicht steht ja auch auf dem nicht vorhandenen Bildschirm "Press Return to continue" ;) )
Es gäbe jetzt so ein paar (dumme) Ideen
- VGA-Adapter besorgen .. das ist allerdings immer eine gute Idee
- versuch ob du auf die Administartive Freigabe C$ des WHS kommst
- 1. HDD ausbauen und an einen anderen Rechner hängen um die Eventlogs und die WHS-Logs zu checken
Edit: kommst du mittels IE auf den WHS ? nur die Adresse für die Homepage bzw. //Servername:55000 für diverse Admin-Funktionen
MCMT
Beitrag von MCMT »
mit http://aspirehome:55000 komme ich hierher: "Setup für Windows Home Server-Connector" hilft mir jetzt auch nicht weiter da das Kennwort nicht erkannt wird!?
Vga Kabel habe ich heute bestellt.
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
MCMT
Beitrag von MCMT »
Hallo,mit 192.168..... komme ich drauf was mach ich jetzt?
Danke für die Antwort!
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
MCMT hat geschrieben:mit http://aspirehome:55000 komme ich hierher: "Setup für Windows Home Server-Connector" hilft mir jetzt auch nicht weiter da das Kennwort nicht erkannt wird!?
war ja auch nur um zu testen, ob diese Funktion klappt :shock:
MCMT hat geschrieben:Hallo,mit 192.168..... komme ich drauf was mach ich jetzt?
was heißt "drauf" ... IE, RDP oder was ?
wenn RDP damit klappt mach mal ein "ipconfig /all" aufg dem WHS und poste das Ergebnis
MCMT
Beitrag von MCMT »
mit IE komm ich aber nur bis zur anmeldung dann ist schluß kennwort falsch ( welches aber richtig ist!)
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
Schade .. ich hatte schon gehofft RDP würde mit der IP klappen ... dann bleibt nur das, was ich oben geschriben habe :(
MCMT
Beitrag von MCMT »
Wie mach ich das ?
versuch ob du auf die Administartive Freigabe C$ des WHS kommst?????
- 1. HDD ausbauen und an einen anderen Rechner hängen um die Eventlogs und die WHS-Logs??? zu checken
bin dann mal beim ausbauen
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
MCMT
Beitrag von MCMT »
So die Platte hängt jetzt am PC was jetzt?
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
geh dort nach \WINDOWS\system32\config ... pack alle Dateien die .evt heißen in einen ZIP und schick mir den als PN
geh nach \Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs pack alle LOgs von heute in eien zweite ZIP und schick die auch ... oder auch alles in einen ZIP
