Hallo Leute,
schon oft gemacht jetzt geht es nicht mehr.
Wenn ich einen Sicherungssatz öffne (Computer & Sicherung -> Sicherung anzeigen -> Auswahl einer Sicherung -> Öffnen) , wurde bisher immer ein Laufwerk Z gebildet, in dem ich dann meine gesicherten Daten gefunden habe. Seit kurzem erscheint die Meldung (konstant bei 81 %), dass das Laufwerk Z formatiert werden muss, kurz darauf eine Abruchmeldung das der Sicherungssatz nicht hergestellt werden kann. Das finde ich jetzt blöd, da ich nicht mehr auf die Sicherungssätze zurückgreifen kann.
Gruss vom Drachen
versuch es mal an einem anderen Client ... hast du an der "Automount (Registry)" Einstellung auf dem Client etwas verändert ?
Welches Windows läuft auf dem Client ?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
ich hab es jetzt mit einem Win7-64 Client, und einem Vista Client ausprobiert, beides mal das selbe.
In der Registry war ich schon ewig nicht mehr.
Was tun?
Gruß vom Drachen
Das Dumme an diesem 81% Fehler ist, dass man aus dem Logging nicht erkennen kann was Ursache und was Wirkung ist (WHS oder Client) ... trotzdem könntest du einen BackupEngine-log vom Client und den zugehörigen backup-log vom WHS mal posten ... viewtopic.php?f=50&t=12347
Hast du mal eine andere Partition von einem anderen Client versucht zu öffnen ?
Mein Problemfall: Dell D820 der sich mit Win XP problemlos restoren ließ. Jetzt seit ca. 8 Monaten auf 7 pro 64 und nicht zu restoren.
Lt. WHS Protokoll wären die abgebrochenen Restores sogar "fertig"!?!
Da im Netz nichts hilfreiches zu finden war, habe ich herumprobiert.
- Im Original Laptop Dell, WIN7 pro. 64 kein Restore möglich. Weder der einzelnen Dateien per WHS Konsole noch der gesammten C: Partition per Boot von Restore-CD.
- HD ausgebaut und per USB-SATA-Adapter an ACER Laptop WIN7 Home prem. 64 angeschlossen.
Unter Win 7 boot per Konsole - keinen Erfolg.
Unter Boot von Restore-CD - keinen Erfolg.
- wilder Versuch - aber erfolgreich:
Die Dell-HD nach Schnellformatierung der C: Partition per USB-SATA-Adapter direkt an WHS angeschlossen.
Per Remotedesktop Freigabe für die Partition mit voller Schreibberechtigung eingerichtet.
Auf Acer Laptop die freigegebene Partition als Netzlaufwerk verbunden.
Per WHS Konsole auf Acer die Sicherung auf dem Netzlaufwerk problemlos(!!) wieder hergestellt.
Hi zusammen,
ich habe heute versehentlich eine wichtige Excel-Datei überschrieben. Jetzt unbrauchbar. Bekomme die auf normalem Wege leider nicht mehr hergestellt. Da ich ja regelmäßig manuell Backups durchführe, kein größeres Problem - dachte ich. Nun, das Herstellen aus einem der letzten Backups auf meinem WHS1 funktioniert nicht, da die im Topic beschriebene Fehlermeldung angezeigt wird. Beim PC, wo die Datei drauf gespeichert war, handelt es sich um eine WIN 7 64bit Version. Wie komme ich nun an die Daten?
Wie viele Clients hast du?
Versuch den Zugriff mal von einem anderen Client, falls möglich wo eine andere Windows Variante läuft
Vermutlich eher nicht ... Aber in der größten Not versucht man ja alles
Hast du diesen Thread und die weiteren Threads zu diesem Fehler vollständig gelesen? Aus meiner Sicht liegt es an einer anderen Fehlkonfiguration des Clients, darum auch die Frage nach einem anderen Client
Habe soeben versucht, über einen anderen Laptop auf die Sicherungen zuzugreifen. WIN 8.
Ich habe den Connector aus dem Serververzeichnis des WHS über setup installiert. Dann über die WHS-Konsole eingeloggt. Versuch, die Sicherung zu öffnen mit Fehlermeldung bei 81%, das die Sicherung nicht bereitgestellt werden kann. Allerdings keine Aufforderung des Formatierens von Laufwerk Z.
Ich habe auch eine neue Sicherung von meinem Laptop angelegt. Direkt danach versucht, diese zu öffnen. Leider mit den eingangs beschriebenen Fehlermeldungen.
Blöde, das ich sichern kann, aber nicht mehr an die Sicherung rankomme.
Den Thread habe ich gelesen. Ausbau der Platte oä kommt nicht in Frage. Andere Ideen?
Versuche mal auf die älteste vorhandene Sicherung zuzugreifen
Wenn der Zugriff auf die älteste Version nicht klappt dann sind es wahrscheinlich grundätzliche Inkonsistenzprobleme in der Backup-Datenbank ...
Du könntest mal versuchen die Datenbank zu reparieren
Hat der Laptop 32-Bit W8 oder 64 Bit ? Bei 64 Bit heißt das Verzeichnis für die 32-Bit Conector-Software anders (Programme (x86))
