WHS Verbindungsaussetzer
Hi all,
habe seid ein paar Wochen ein seltsames Problem. Der Home Server hat dauernt Ping abbrüche und kann nicht mehr geweckt werden. Der Lights Out Dienst steht auf 15 Minuten warten und dann in den Standby gehen.
Ich habe hier schon ein wenig gelesen und den Tipp mit dem deaktivieren des Marvel Dienstes durchgeführt. Hat leider nix gebracht. Ich habe den Homeserver erst wieder erreichen können, indem ich Ihn an die Fritzbox direkt gehängt habe. Vorher hing er an einem Gigabit Switch und dort hatte ich gar keinen Connect. Seid dem er an der Fritzbox hängt funktioniert die Kommunikation wenigstens wieder auf 100Mbit. Meine EDV Konstallation ist die u.g.
Dann ist mir dieser Eventlog aufgefallen:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: LoService
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 433
Datum: 11.03.2012
Zeit: 19:18:09
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HOMESERVER
Beschreibung:
Exception in NetworkMonitor.TimerElapsed: System.InvalidOperationException: Instanz Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ist in der angegebenen Kategorie nicht vorhanden.
bei System.Diagnostics.CounterDefinitionSample.GetInstanceValue(String instanceName)
bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextSample()
bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextValue()
bei AxoNet.LightsOut.Monitoring.NetworkMonitor.aWJb5ugUExPbhQE7fQl(Object )
bei AxoNet.LightsOut.Monitoring.NetworkMonitor.lJG8qcpqU(Object , ElapsedEventArgs )
Kann mir jemand helfen? Habe den Treiber der Netzwerkkrate bereits aktualisiert.
Gruß und danke schonmal
Gismo110
Datum: 11.03.2012
Zeit: 19:18:09
Beschreibung:
Gismo110
Re: WHS Verbindungsaussetzer
Läuft bei dir WHS2011 oder v1 ?
sorry hab mich verklickt. Wollte das hier bei WHS V1 posten. Habe noch die alte Version. Kann das hier ein Admin verschieben bitte?
Gismo110
Gismo110
OK ... verschoben
was meinst du mit Ping-Abbrüche ?
ich habe einen "ping homeserver -t" in der CMD auf meinen WHS gemacht und gleichzeitig einen dauerping vom WHS auf meinen Router gemacht. Die Verbindung bricht ab und hat bis zu 3 Minuten keine Verbindung, bis auf einmal wieder ein Connect da ist. Dadurch wechselt das WHS Console ICON dauernd von grau auf grün.
Hallo.
Solche Abrisse können auf sterbende Netzwerkkomponenten deuten.
Darunter fallen i.d.R. Netzwerkkarten und Switche.
Beim Switch können durchaus auch einzelne Ports abrauchen; nichts ungewöhnliches.
In Deinem Fall würde ich erstmal die Ports am Switch wechseln.
Von beiden Geräten!!!
Eine andere Möglichkeit:
Der WHS friert zeitweise ein.
Das kann z.B. dann auftreten, wenn auf der Systemplatte defekte Sektoren vorhanden sind.
Falls Monitor vorhanden, einfach mal schauen ob der WHS ansonsten noch reagiert.
sTunTe
sTunTe
also Switchtechnisch habe ich bereits 2 Switche und und 2 Router getestet an allen das gleiche Problem. Kabel habe ich auch getauscht. Ob die Onboard Netwerkkarte defekt ist kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe allerdings seid gestern einen VGA Adapter verbaut und könnte dann einmal Checken ob der Server noch reagiert. Allerdings weißt mein Fehler von oben doch auf was anderes hin oder?
@ Nobby: Kann ich mit deinem WHS DISK Tool testen ob es ein Problem mit meinen Platten ist? Weil im WHS habe ich vor dem Problem eine neue HDD eingebaut.
Gismo110
Gismo110
Wenn du WHDisks meinst: nein.
Das testet nicht die Platten sondern prüft die Registryeinträge des DriveExtenders
Deine Beschreibung des Unterschieds zwischen dem Verhalten am GBit-Switch und an der Fritz (100 MBit) könnte auf ein Problem der NIC im GBit-Modus hindeuten ... das wurde schon öfter beim H340 beschrieben ... schalt doch die NIC mal auf Fix 100MBit
guter Tipp! Hatte mir nur extra nen Gigabit Switch besorgt, um auf den Server mit vernünftiger Geschwindigkeit zugreifen zu können. Oder ich müsste ne neue NEtzwerkkarte einbauen. Der Acer würfel hat ja noch nen pci port ne?
Aber bisher hat es wohl noch niemand geschafft die interne NIC abzuschalten und dann treten anderer Probleme auf
