Festplatte defekt - was tauschen
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo allerseits,
bei meinem Acer H340 ist eine Festplatte defekt. leider wird das nicht angezeigt. ich habe nur festgestellt, dass es die Festplatte 3 ist.
Das ist eine Seagate 1,5TB.
Kann ich eine beliebige Platte mit 1,5 TB da jetzt einsetzen oder muss es exakt die gleiche sein?
Reicht es, wenn ich die Platte im System "abmelde" und danach wieder einsetze?
Danke für Eure Hilfe.
Vg, Jo.de
WHS: Acer Easystore H340, WHS PP3, 2 GB RAM, 5TB
Clients: 1xWindows XP, SP3; 2x Windows 7
Re: Festplatte defekt - was tauschen
Beitrag von Roland M. »
Jo.de hat geschrieben:bei meinem Acer H340 ist eine Festplatte defekt. leider wird das nicht angezeigt.
Welchen Fehler hat die Platte und wie bist du draufgekommen?
Beliebige Platte. Bei den heutigen Preisen würde ich gleich eine 2TB kaufen.
Ja. Kann aber gerade bei einer defekten Platte sehr lange dauern und es muß noch freier Speicherplatz zur Verfügung stehen, um die Daten zu verschieben.
Im Notfall kurzzeitig externe Festplatte (eSATA) anschließen oder Duplizierung ausschalten.
Die neue, ja. ;)
Jo.de
Beitrag von Jo.de »
Hallo Roland,
ad 1)
Die Lampe am Server war 1x aus. Server hat nicht mehr funktioniert und gebootet. Habe dann die Platte rausgenommen und es ging wieder ("nur" Dateninkonsistenzen).
ad 2) Danke.
Ad 3)
ist nicht viel drauf.
muss ich die Platte vorher formatieren oder erkennt das der WHS und formatiert selbst?
Vg, Jo.de
Jo.de hat geschrieben:muss ich die Platte vorher formatieren oder erkennt das der WHS und formatiert selbst?
Nein, wird vom WHS selbst formatiert.
Einfach in der Konsole die neue Festplatte zum Speicherpool hinzufügen, fertig.
Aber auch hier wieder der Hinweis, daß der DriveExtender die Daten nicht gleichmäßig verteilt, sondern die Festplatten der Reihe nach voll füllt. Also nicht wundern, wenn die neue Platte (vorerst) gar nicht verwendet wird!
Joey
Beitrag von Joey »
Ein leicht andere Aufgabenstellung: Bei meinem Server hat sich der Plattendefekt angekündigt durch zunehmende bad blocks und Dateninkonsistenzen, die gemeldet wurden.
Ich habe daraufhin von den Datenplatten Sicherungskopien mit einem Backupprogramm erstellt.
Nun sind beide WD Platten innerhalb von 4 Wochen (nach gut 3 Jahren) ausgefallen bzw. zeigen soviele Fehler dass sie getauscht werden müssen.
Frage: Kann ich die 1 GB WD Platte durch ein Restore der Datensicherung auf eine 1 GB Seagate einfach ersetzen und wird das vom Homeserver so akzeptiert oder sind ähnliche Umkonfigurierungen notwendig, wie bei der Systemplatte (Auch WD), die ich vor 4 Wochen getauscht habe?
Hat dazu jemand Erfahrungen oder Tipps? Der Restore läuft noch für 5 Stunden.
Danke im Voraus
Joey
Joey
Beitrag von Joey »
btw, sagte ich schon, dass mir keine WD Platten mehr ins Haus kommen....... :oops:
wie hast du denn von den Datenplatten (du meinst Platten im Storagepool?) Sicherungskopiuene erstellt ? Mit welchem backupprogramm ?
ich befürchte aber, dass das eher in die Hose geht ... beim Restore müssen die Platten/Partitions-IDs erhalten bleiben und alle Dateien müssen die selbe FileID erhalten (also nicht Backup sondern Imageing)
Solange die Platten noch laufen ist der "recommended" Weg .. neue Platte einbauen und in den Pool aufnehmen .. alte Platte aus dem Pool entfernen
Joey hat geschrieben:Nun sind beide WD Platten innerhalb von 4 Wochen (nach gut 3 Jahren) ausgefallen
Hab ich auch immer wieder erlebt.
Deutet darauf hin, daß die Platten im Gehäuse gleich (gut oder schlecht) gekühlt sind und vor allem, daß sie aus einer Charge kommen.
Wenn ich zwei gleiche Festplatten gekauft habe, habe ich auch schon um welche mit unterschiedliches Produktionsdatum gebeten.
Wenn es beim WHS v1 eine Datenplatte ist, dann ist die einfachste Vorgangsweise die neue Platte zusätzlich in den Speicherpool aufzunehmen und anschließend die defekte abzumelden.
Freie SATA-Ports vorausgesetzt, aber man kann sich da im Notfall auch mit eSATA- oder USB-Adapter helfen.
Joey
Beitrag von Joey »
Nobby1805 hat geschrieben:wie hast du denn von den Datenplatten (du meinst Platten im Storagepool?) Sicherungskopiuene erstellt ? Mit welchem backupprogramm ?
Tja, nachdem die Systemplatte Schwierigkeiten machte, habe ich sicherheitshalber die 2 Platten des Storagepools bei ausgeschaltetem Server rausgezogen und eine Kopie erstellt (Partition Magic). Da dieses Backup 1 Woche alt und jetzt tatsächlich die WD Storagepool Platte jede Menge Konsistenz-Fehler durch den Heimserver meldet und dieser daher kaum noch antwortet (Lampe der Disk im Server Acer H340 leuchtet rot), dachte ich es sei am einfachsten, die Platte durch eine Kopie mit gleichen Daten zu ersetzen.
Wenn dies nun nicht funxen sollte, weil auch hier blödsinnigerweise wieder Platten-IDs zu sonstige Nettigkeiten eine leichte Wartbarkeit verhindern, muss ich wohl den Weg über das Hinzufügen der 4.Platte und dann versuchen, die defekte zu entfernen. Das kann aber bei 900GB Daten auf einer Platte mit Lesefehlern sehr lange dauern bis nicht funktionieren.
Würde es denn reichen, bei gleicher Plattengröße nur die Platten-ID der neuen Platte auf die alte ID der alten umzusetzen? (So wie man es auch bei der Systemplatte machen muss)
Wenn das Image ein paar Stunden alt wäre ...
aber nach 1 Woche ist die Wahrscheinlichkeit hoch das auch File-IDs sich geändert haben ... die Verlinkung zwischen den Tombstones und der oder den "echten" Daten basiert auf den File-IDs ... kann klappen .. muss nicht
dann würde ich eher den WHS mit neuen Platten komplett neu aufsetzen und dann von Hand die Daten von den Sicherungen wieder in die Shares kopieren
Joey
Beitrag von Joey »
Tja, danke für den Hinweis. Die alte Platte ist leider nicht mehr in einem Zustand in der ich über das Modell "Neue rein - Alte aus Pool entfernen - Alte raus" nachdenken mag. Ich habe auf der ausgebauten "alten" Datenpool Platte mal an einem anderen Rechner einen Chkdsj laufen lassen und der brauchte Stunden um bei ein paar Prozent Progress anzukommen.
Egal. Hier der Status des Plattenklonens. Platte war gestern noch fertig geworden. Erstaunlicherweise mit gleicher ID versehen, wie das Original (also kein Diskpart notwendig).
Eingebaut und erst einmal waren alle Lampen blau und der Server ok. Die Sicherungs-DB hat Fehler und 5 Dateiinkonsistenzen wurden angezeigt. (Hier sind wahrscheinlich doch Sicherungen in der letzten Woche gelaufen und neue Dateien hinzugekommen.
Die Sicherungs-DB liess sich nicht reparieren so dass als einzige Option das Löschen aller Sicherungen verblieb.
Die angezeigten fünf Dateiinkonsistenzen habe ich von der defekten Platte noch retten können, so dass ich die 5 Inkonsistenzen auf dem Fileserver (angezeigte Dateien ohne Daten dahinter) löschen konnte.
Neu gebootet und bis jetzt ist alles ok. Die erste Sicherung des ersten Rechners läuft gerade. Alle Shares sind vorhanden, ansprechbar und zeigen den korrekten Inhalt.
Ein komplettes Neuaufsetzen des WHS würde ich gerne vermeiden. Ist aber sicherlich der letzte sinnvolle Ausweg, wenn sich nicht so einfach korrigierbare Probleme zeigen sollten.
Letzlich ist es natürlich davon abhängig wie intensiv du auf den Shares arbeitest (verändernd) und ob der WHS aufgrund von Optimierungen bzw. Speicherausgleich unbemerkt von dir im Hintergrund Daten verschoben hat ... so wie du es schreibst würde ich sagen: Glück gehabt :)
