Fehler bei Rollen und Features
Dark-Lord
Beitrag von Dark-Lord »
Hallo Leute,
bin gerade einmal in den Server-Manager und sowhl bei Rollen und also auch bei Features zeigt er mir nichts an und sagt einfach, dass es einen Fehler gibt.
auch die option "aktualisieren" macht er mir dort nicht und bringt einen fehler
weiß jemand, was das sein kann?
vielen dank im voraus
Re: Fehler bei Rollen und Features
Dark-Lord hat geschrieben: und bringt einen fehler
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Dark-Lord
wenn ich das wüsste: da steht rollenübersicht, darunter rollen: fehler.
Dark-Lord
http://support.microsoft.com/kb/947821
hab jetzt folgendes gefunden. scheint wohl ein fehler mit einem windows-update zu sein. wenn ich auf aktualisieren klicke, zeigt er mir den fehlercode "hresult 0x800B0100" an
Dark-Lord
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.21645
Package Version 14.0
2012-03-15 21:57
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
(f)	CBS MUM Corrupt	0x800F0900	servicing\Packages\Package_2_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum		Line 1:
(f)	CBS Catalog Corrupt	0x800B0100	servicing\Packages\Package_2_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
(f)	CBS MUM Corrupt	0x800F0900	servicing\Packages\Package_3_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum		Line 1:
(f)	CBS Catalog Corrupt	0x800B0100	servicing\Packages\Package_3_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
(f)	CBS MUM Corrupt	0x800F0900	servicing\Packages\Package_8_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum		Line 1:
(f)	CBS Catalog Corrupt	0x800B0100	servicing\Packages\Package_8_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 390
 Found 6 errors
  CBS MUM Corrupt Total count: 3
  CBS Catalog Corrupt Total count: 3
Unavailable repair files:
	servicing\packages\Package_2_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
	servicing\packages\Package_3_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
	servicing\packages\Package_8_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
	servicing\packages\Package_2_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
	servicing\packages\Package_3_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
	servicing\packages\Package_8_for_KB2545698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.cat
(w)	Unable to get system disk properties	0x0000045D	IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY	Disk Cache
Customer Experience report successfully uploaded.  Thank you for participating.  For more information, see the Microsoft Customer Experience Improvement Program on the Microsoft web site.
weiß jemand weiter? habe das update kb2545698 runter geladen und wollte es mit dem befehl in der anleitung entpacken, aber das klappt leider nicht?!? weiterhin finde ich nur diese eine datei aber keine packages 2,3,8 auf der webseite von ms?
wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mif helfen könntet
Traseus
Beitrag von Traseus »
Welcher Befehl???
Die Datei, die Du heruntergeladen haben solltest, sollte eine .msu sein. Diese muss dann nur durch Doppelklick gestartet werden.
Hier noch mal der richtige Link: http://www.microsoft.com/downloads/de-d ... laylang=de
Sollte das Installieren des KBs nicht erfolgreich sein, hätte ich noch folgenden Vorschlag:
Bei mir in der Firma hatten diverse Server den gleichen Fehler. Behoben werden konnte er einfach durch folgende Schritte.
1. Server-Manager starten.
2. Klick auf Rolle hinzufügen. (Trotz Fehler im Manager)
3. Bei uns kam dann ein Hinweiß, dass der Server neu gestartet werden muss. Wichtig dabei: Der Neustart musste über genau den Neustartbutton der Meldung erfolgen. Ein Neustart über den Startbutton brachte keinen Erfolg.
4. Nach dem ersten Neustart waren immernoch Rollen und Features auf Fehler und der Weg über Rolle hinzufügen musste erneut getätigt werden.
5. Erst nach dem zweiten so ausgelösten Neustart waren die Fehler weg.
Dieser Workaround wurde uns in der Firma über den Microsoft Premier Support nach unserem Microsoft-Call vorgeschlagen und hat bei uns auf allen Servern zum Erfolg geführt. Anscheinend sind "Neustart", "shutdown.exe -r" und "Neustart von Windows Update" nicht das Gleiche. Microsoft bestätigte uns, dass es ein Windows Update Problem ist, aber auch keine definitive Lösung dafür hat (außer dem Workaround).
Dark-Lord
wenn ich die .msu starte bringt er wieder die meldung, dass das update nicht installiert wurde. mehr leider nicht.
eine rolle kann ich leider nicht hinzufügen, da ich den button gar nicht drücken kann.
hatte folgenden befehlt gemeint:
    Als nächster Schritt sammeln wir die fehlenden oder korrupten Files die in dem Checksur Log beschrieben sind.
Ladet die KB Files für die jeweiligen fehlende Files herunter:
servicing\packages\Package_for_KB978601~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
- entpackt diese mittels:
Expand -F:* UpdateKBXXXX.msu x:\DestinationDirectory
Nach dem Entpacken werdet ihr in dem Ordner ebenfalls eine UpdateKBXXXX.cab Datei bemerken. Diese muss ebenfalls entpackt werden:
Expand -F:* UpdateKBXXXX.CAB x:\DestinationDirectoryCAB
Diese CAB Datei enthält 2 Files die wir brauchen: update.mum und update.cat
Traseus
Der Befehl wir Dir aber auch nichts bringen, da Du das Update schon gar nicht mehr installieren kannst. Anscheinend hängt entweder Windows Update oder, was mein Tipp wäre, hängt der Windows Installer.
Aber wie Du jetzt weiter machen kannst, weiß ich auch nicht mehr, denn der von Dir genannte KB soll genau das Problem beheben. :nw
