Sicherung am Client manuell starten?
Ist es möglich, die Clientsicherung vom Client aus manuell (per Icon, alternativ Autostart oder Aufgabenplanung) ohne Launchpad oder Dashboard zu starten?
Hintergrund: ein Laptop soll gesichert werden, auch wenn er erst außerhalb des Sicherungszeitraumes eingeschaltet wird.
Beim WHS v1 hat man einfach die BackupEngine angeworfen, aber beim WHS 2011?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Traseus
Re: Sicherung am Client manuell starten?
Guck Dir dieses Addin an: http://homeservershow.com/forums/index. ... er-status/
Das kann ohne Launchpad oder Dashboard einen Backupjob anschmeißen.
Werde es mir aber trotzdem ansehen.
Danke, hab das schon gefunden, erschien mir nur für meinen Zweck etwas zu aufgeblasen.Traseus hat geschrieben:Guck Dir dieses Addin an: http://homeservershow.com/forums/index. ... er-status/
Traseus
Alternativ glaub ich, steht das auch auf der Wunschliste für Martins LightOut. Sprich ein LO-Backup vom Client aus starten.
Aber da solltest Du Dich nochmal an Martin wenden.
Das Backup sollte durch eine Aufgabe am Clinet gestartet werden.
Du kannst dir die Aufgabe in der Aufgabenplanung mal anschauen. Vielleicht reicht es, wenn den Trigger entsprechend anpasst oder die Aufgabe manuell startest.
Hallo Larry!
Zu finden unter Aufgabenbibliothek>Microsoft>Windows>Windows Server>Backup:
C:\Program Files\Windows Server\Bin\RunTask.exe /asm:"C:\Program Files\Windows Server\Bin\BackupClientProvider.dll"
/class:Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.PCBackup.ObjectModel.PCBackupClientManager /method:DoScheduledBackup /task:"Backup"
Ist doch ganz logisch, oder?!
Danke, das dürfte die Lösung sein!larry hat geschrieben:Das Backup sollte durch eine Aufgabe am Clinet gestartet werden.
Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren und Rückmeldung geben!Vielleicht reicht es, wenn den Trigger entsprechend anpasst oder die Aufgabe manuell startest.
JoachimL
es geht auch so: man öffnet "C:\Program Files\Windows Server\Bin\" und startet dort BackupLaunchpad.exe - oder legt sich einen Shortcut davon griffbereit auf den Desktop oder pinnt das ans Startmenu. Nach dem öffnen auf "Start Backup"drücken und den Namen ganz nach belieben lassen oder ändern.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Traseus
OMG ist man manchmal "betriebsblind", dabei ist die Lösung so einfach...
Hallo allerseits!
Danke Joachim auch für deinen Tipp, ich habe nun beides ausprobiert, um es vorweg zu nehmen, beide Varianten funktionieren.
BackupLaunchpad.exe
Vorteil: durchgängige graphische Oberfläche, Verlaufsanzeige
Nachteil: keine "1-Click"-Lösung, DAUs könnten bedingt Schaden anrichten
Task aus Aufgabenplanung:
Vorteil: echte "1-Click"-Lösung
Nachteil: keine Verlaufsanzeige, Informationen an den Benutzer ("Sicherung läuft" o.ä.) müßte im Batchfile realisiert werden
Welche Variante ich bei dem Laptop konkret einsetzen werde, weiß ich noch nicht.
Danke an alle!
BackupLaunchpad.exe
Danke an alle!
N36L
Hi
Wie sieht es aus bei dir ich bin vor den selben "problem".
Auf den Pc von meinen Grossvater soll es einfach laufen aber trotzdem angepassst.
