Platten-Check nach Stromausfall
Revolvermann
Beitrag von Revolvermann »
am Sonntag war bei uns auch Stromausfall, während mein WHS lief. :shock:
Ich hatte noch nicht die Zeit, mir den Server genau anzusehen, aber augenscheinlich funktioniert er. Trotzdem möchte ich gern das Plattenpool auf Datensalat prüfen und habe dazu folgenden FAQ-Eintrag gefunden: viewtopic.php?f=49&t=10570. Ist der letzte Befehl in dem Beitrag dazu geeignet, die Integrität meines Plattenpools zu prüfen?
Gibt es noch weitere Dinge, die ich mal testen bzw. laufen lassen sollte? :nw
Vielen Dank & Grüße
Andreas
Fehlender Plan wird durch Wahnsinn ersetzt!
Mein WHS:
CPU Intel Xeon X3370 | Board Intel S3210SHLC | RAM Kingston 8 GB DDR2-800 ECC | Video Matrox onboard | HDDs System 1 x Samsung SSD 840 Pro 128GB & Storage 4 x Western Digital WD2001FASS 2000GB | Power Supply Enermax Modu82+ 625W | Case Chieftec CA-01 black | USB3 ASUS U3S6 USB 3.0 SATA/600 Controller | CPU Cooler Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 | Case Cooling Sharkoon 2 x 120mm & 3 x 80mm | OS Windows Home Server 2011 | Add-ins LightsOut, StableBit Drive Pool, StableBit Scanner |
Desktop Win 7 Home Premium 64 Bit
HTPC Win 7 Home Premium 64 Bit
Notebook Win 10 Professional 64 Bit
HP TouchPad 16GB, Android (Cyanogenmod 9) & WebOS
Re: Platten-Check nach Stromausfall
Beitrag von Roland M. »
Hallo Andreas!
Revolvermann hat geschrieben:Gibt es noch weitere Dinge, die ich mal testen bzw. laufen lassen sollte? :nw
Wenn der Server bis jetzt scheinbar funktioniert, würde ich mir die Arbeit ersparen und den Server nur eine Nacht durchlaufen lassen.
Um Mitternacht wird nämlich auch automatisch ein ChkDsk gefahren...
Roland M. hat geschrieben:Wenn der Server bis jetzt scheinbar funktioniert, würde ich mir die Arbeit ersparen und den Server nur eine Nacht durchlaufen lassen.
man sollte sich die Ergebnisse der CHKDSK aber dann auch ansehen ... der QSM meldet diese erst dann als Fehler wenn es mehrere Nächte nacheinander zu Problemen kommt ...
Außerdem prüft CHKDSK nur die NTFS-Strukturen .... es gibt ähnliche Tools im Netz die alles prüfen ...
Revolvermann
Nobby1805 hat geschrieben:man sollte sich die Ergebnisse der CHKDSK aber dann auch ansehen ... der QSM meldet diese erst dann als Fehler wenn es mehrere Nächte nacheinander zu Problemen kommt ...
Hallo Norbert,
hast Du da einen Tipp für mich, welches Tool seinen Job gut macht?
Andreas
Mein WHS:
ich habe mal dies http://www.chip.de/downloads/CheckDisk_24664053.html verwendet .. ist aber schon länger her
