Ordner verschieben bricht ab
löti
Beitrag von löti »
Moin...
nach Aufsetzen des Servers habe ich auf der einen HDD verschiedene Ordner angelegt und frei gegeben. Jetzt habe ich mit zwei neuen Platten ein DB-LW angelegt und möchte die Ordner dahin verschieben. Abwohl das Verschieben erst startet, bricht es dann aber gleich ab.
By the Way: Auch ein Löschen der ursprünglichen Ordner ist nicht möglich, auch, wenn ich vorher alle Freigaben entferne im Dashboard. Es wird die Option zum Löschen gar nicht angezeigt.
tnx4info löti
WHS V1: MSI miniITX Atom 1,6GHz 20GB System, 4x2TB
WHS 2011: MSI i5 2x2,67GHz 2x800GB System, 3x3TB
Poseidon
Re: Ordner verschieben bricht ab
Beitrag von Poseidon »
mit DB meinst du drivebender oder?
hatte furchtbar viele probleme mit dem drivebender da auch keine serversicherung mit einem drivebenderordner funktioniert.
es kommt schnell zu komplikationen.
mir kommt vor als wäre der drivebender sehr anfällig bzw. eine kleinikeit reicht schon und man macht eine rückspielung des systems bzw. neuaufsetzen.
habe lange getestet und bin auf dem StableBit Drivepool geblieben, da funktioniert alles, probier mal den.
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
DB = Drivebender?
Dann musst du einfach einen temporären Ordner im Datenpool anlegen. z.B. Temp. Dann verschiebst du die Dateien aus der Freigabe in den Temp und löscht anschließend mit dem Explorer die Freigabe.
Bei den Standardfreigaben (Videos,Musik..) kannst du dann über das Dashboard die Freigabe im Datenpool anlegen lassen. Bei eigenen Freigaben, müsstest du diese dann im Dashboard neu anlegen.
Dies ist ein bekannter Bug des Drivebenders. Sollte eigentlich schon mit der aktuellen Version weg sein...
@Poseidon
Willst du diesen Kommentar jetzt unter jeden Beitrag als Lösungsansatz schreiben, sobald jemand ein Problem mit Drivebender hat?
löti
Beitrag von löti »
Moin...
danke für die schnelle Antwort. Eben noch einmal getestet, auf eine zweite physische HDD kann ich verschieben, auf das DriveBender-Plattenpool nicht.
Poseidon
nein das nicht, aber es wird einigen wie mir gehen die froh wären wenn es ein anderes addin als alternative geben würde das so funktioniert das sie zufrieden sind.
es muß ja nicht jeder x stunden, tage bzw. wochen verbringen mit dem herumtesten.
für das giebt es ja ein forum das man positive erfahrung weiter giebt.
einige kollegen von mir hatten schon aufgegenen und ihre server wieder verkauft bzw. anders verwendet da es zu komplex wurde was auf die beine zu stellen was länger als ein paar tage funktioniert..
habe auch nie behauptet das der DB schlecht ist, jeden das seine..
löti
Beitrag von löti »
Auf der HP von DB ist ein Würgaround dazu: http://support.drivebender.com/entries/ ... limitation
Damit funktioniert die Umlagerung. Ab 1.3 soll das wohl behoben sein.
Also nen bekanntes Problem, ich dachte nur, ich mache etwas falsch.
tnx4hlp löti
Poseidon
das im link sind genau die fehler die ich hatte.
naja, mal sehen, werde die 1.3 version testen und wenn sie das verspricht was behoben wird könnte es ja gut funktionieren.
Poseidon hat geschrieben:für das giebt es ja ein forum das man positive erfahrung weiter giebt.
Das ist absolut korrekt. Aber nur, wenn es um das Thema geht.
Bei der Frage, welches Driveextender Addin soll ich nutzen, passen die Erfahrungsberichte. Wie auch in dem anderen aktuellen Beitrag.
Wenn es aber um ein konkretes Problem geht, für das es auch eine Lösung gibt, passt dies nicht.
Ansonsten würde das hier ja künftig so ablaufen: Was ein Problem mit WHS V1. Habe auch schon einige Probleme mit V1 gehabt. Nimm WHS 2011...
löti hat geschrieben:Auf der HP von DB ist ein Würgaround dazu: http://support.drivebender.com/entries/ ... limitation
Danke für den Link. Diese Aufstellung kannte ich auch noch nicht.
löti
Beitrag von löti »
Moin....
jetzt zeigt sich ein Problem, das ich auf die (würgige) Umlagerung der Dateien schiebe:
Beim Webzugriff werden bei den PC's unter Medien keine Dateien angezeigt,
beim Zugriff mit dem Smartphone werden keine Mediendateien angezeigt,
bei WebDAV werden keine Dateien angezeigt.
Ich nehme mal an, dass das mit dem Verschieben der Dateien zu tun hat. Irgend eine Datenbank hat nun keine gültigen Pfade mehr eingetragen. Kann ich das irgendwie / -wo korrigieren?
tnx4info löti
earens
Beitrag von earens »
Poseidon hat geschrieben:mit DB meinst du drivebender oder?
Hallo Poseidon,
wie äußern sich die Probleme von Drivebender bei den Clientsicherungen? Suche genau dafür ein funktionierendes AddIn . Klappt das mit StableBit Drivepool besser?
Gruß Earens
WHS2011: HP N36L
