PC's nach Backup automatisch runterfahren?
tuffi013
hab mir mal den Homeserver installiert und spiele gerade etwas damit. Hat jemand mal die Backupsoftware für die angeschlossenen PCs genutzt? Ich meine mal so ein Backup wieder zurückgespielt? Funktionierts? HAb mich das bisher noch nicht getraut....
Backups legt er an, mehr aber auch nicht.
Was mich etwas stört, das man den Rechner nach dem Backup nicht automatisch runter fährt, hab ich da vielleicht was übersehn? Da ich oft unterwegs bin, wäre es schön , wenn ich den Rechner anschalte, der HS das Backup davon zieht und ihn dann runterfährt, meine Daten für unterwegshab ich auf dem HS abgelegt, und wenn ich doch mal was brauche kann ich meinen PC auch über WOL wieder hochfahren...., stört mich halt, das der Rechner läuft, obwohl keiner damit arbeitet.
Jemand ne Idee?
Gruß CHris
Jemand ne Idee?
Gruß CHris
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Ich hab noch genug davon!!
pleibling
Re: PC's nach Backup automatisch runterfahren?
du kannst im powermangament einstellen, das nach einer halben stunden nix mehr passiert, der rechner in den s3 oder so fährt. du kannst auch einstellen, das das gerät aus dem standby geweckt wird. wenn du nicht die option "nur managementstationen dürfen wecken" einsschaltet bei den stromspareigenschaften der netzwerkkarte im gerätemanager, dann wird der rechner durch jedes netzwerk signal geweckt, ich vermute mal beinahe auch vom versuch der sicherung.
genau kann ich dir das nciht sagen, aber versuch macht kluch!
- AliG
Hi, das mit dem Powermanagement ist so ne Sache, mal geht er schlafen, mal nicht.
Ich hab mir ein Backupscript geschrieben, das könntest du sehr schnell anpassen und dann in den Autostart legen.
Das ist sehr praktisch, weil ich den Laptop vor dem Schlafengehen noch schnell backuppe, und mit dem Skript startet er das Backup und wenn es fertig is fährt er runter.
Werd ich heute Abend hier posten, komm grad nicht dran!
tuffi013
Das hört sich gut an, werd ich mal probieren.
pleibling
gute idee, da script würde mich auch interessieren.
- AliG
So, hier ist die Batch-Datei die ich verwende (ist eigentlich sehr einfach gehalten):
Einfach in eine Textdatei kopieren, speichern und in Backup.bat umbenennen.
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Backup ohne Shutdown des Clients
2. Backup mit Shutdown des Clients
3. Backup mit Shutdown von Client und Server
Das Script muss natürlich angepasst werden, wenn die Pfade anders sind, oder der Server anders heißt.
@Chris: für dich wird Pkt. 2 interessant sein, wenn du noch Hilfe brauchst, einfach fragen
@echo off
echo 1) Backup ohne Shutdown
echo 2) Backup mit Shutdown
echo 3) Backup mit Shutdown + Servershutdown
set /P auswahl=
if "%auswahl%"=="1" goto without
if "%auswahl%"=="2" goto with
if "%auswahl%"=="3" goto withandserver
:without
"C:\Programme\Windows Home Server\BackupEngine.exe" -d "Auto-Backup"
goto end
:with
shutdown -s
goto end
:withandserver
shutdown -s -m \\server
shutdown -s
goto end
:end
home-terence
Guden zusammen.
Wie funzt das Skript bzw welcher Rechner wird denn be-backup-ed ??
Wie kann man am end in das Skript einbauen das er nur einen bestimmten Rechner backuped ??
Ansonsten ne schöne Sache mit dem runterfahren.
Grüsse
Grüsse
- AliG
Das Skript backed den Client up, auf dem es ausgeführt wird.
Ich habs mir aus dem Zweck geschrieben, dass ich nicht mehr warten muss bis dass das Backup fertig is, und dann den Läppi runterfahre, sondern ich starte das Skript, klapp den Deckel zu und wenns fertig ist, schaltet er sich aus.
home-terence
aahh....jetzt ist der Groschen gefallen.
Hab gedacht das Skript wird auf dem Server ausgeführt.
Coole Sache....muss ich gleich am WE mal ausprobieren.
Hast du oder ein anderer noch Skripte die einem das WHS Leben ein wenig erleichtern ?
Sammelt die am besten mal (für die ewigkeit
seb
leider funktioniert das Script und Vista nicht.(ist bei mir so)
Er ruft zwar die Komandozeile auf aber nachdem man z.B. 1 gewählt hat und Enter gedrückt hat. Schliest sich das Fenster und es passiert nichts weiter.
- AliG
Ja, das ist klar, denn unter Vista heißt der Programme Ordner nicht mehr "Programme" sonder "Program Files".
Du musst das Skript bearbeiten und den Pfad anpassen (also überall wo C:\Programme steht C:\Program Files hinschreiben).
seb
Janee is klar...
Ich habe das schon angepasst, nur es scheint so dass das script bei mir nicht die datei liest.
der shutdown-befehlt klappt wunderbar
edit: so über cmd komme ich ganz normal in das verzeichnis rein kann auch backupEngine.exe ausführen aber es kommt folgender Fehler:
wenn ich das backup normalstarte funktioniert es
Außerdem erscheint bei der Taskleiste ein PopUp (siehe anhang)c:\Program Files\Windows Home Server>backupEngine.exe -d "Auto-Backup"
We appear to be runnig on a platform that supports DriverStore
- AliG
Hmm, sehr merkwürdig.
D.h. wenn du BackupEngine.exe aufrufst (in der CMD) gibt er dir die Meldung "We appear to be runnig on a platform that supports DriverStore" ?
Also bei meinem Vista funktionierts ganz normal, k.A. was bei dir anders ist...
