IP vom x510 hat sich geändert, kein Zugriff
baeriggut
Guten Morgen.
Mein HP x510 hat nach einem Neustart plötzlich eine völlig andere IP-Adresse und ich habe keinen Zugriff vom Client-PC oder anderen Geräten.
Meine Konfiguration:
FB 7390: 192.168.178.1
PC:
LAN: 192.168.178.20
Laptop (Client):
WLAN: 192.168.178.21
LAN: 192.168.178.22
HP x510
LAN: 192.168.178.23 (jetzt aber plötzlich 169.254.166.104)
und noch weitere Geräte bis IP 192.168.178.28.
(Betriebssystem Windows XP prof., auf dem x510 auch Windows Betriebssystem)
Meine Fragen:
Was kann passiert sein, dass die IP sich verändert hat?
Wie kann ich den Server mit möglichst wenig Aufwand wieder auf 192.168.178.23 setzen?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
PC:
LAN: 192.168.178.20
Laptop (Client):
LAN: 192.168.178.22
HP x510
Meine Fragen:
sTunTe
Re: IP vom x510 hat sich geändert, kein Zugriff
Hallo.
169.254.x.x ist der Adressbereich von APIPA (Automatic Private IP Addressing).
Diese werden vergeben, wenn kein DHCP-Server erreichbar ist.
Daher würde ich als erstes das LAN-Kabel austauschen und/oder den Port am Switch wechseln.
sTunTe
sTunTe
baeriggut
Vielen Dank, das werde ich mal versuchen.
Mal schauen was passiert..
Was ich nicht verstehe: seit Wochen läuft das alles problemlos,
und plötzlich wird die IP geändert und das nur bei einem Gerät.
Anyway, danke nochmal. Ich probiere es.
- NobisSoft
Moin, vielleicht hättest du in der Fritzbox den Punkt "Diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuordnen" aktivieren sollen. Kannst du unter Netzwerk finden. Vielleicht hat auch der DCHP Server einen Fehler und vergab dadurch eine neue Adresse. Ansonsten Kabel tauschen und einen anderen Port auswählen, wie Larry schon geschrieben hat.
baeriggut
vielen Dank.
Ich habe DHCP aktiviert, auf den Bereich von/bis 192.168.178.23 eingestellt.
Dann ging es, und ich habe (wieder) den Haken gesetzt (immer gleiche IP).
Das war aber auch zuvor so und hat Wochen/Monate funktioniert...
Dann DHCP wieder deaktiviert, zur Sicherheit noch anderes Kabel, und alles geht wie zuvor.
Danke für die Hilfe.
sTunTe
Ähm...baeriggut hat geschrieben:Dann DHCP wieder deaktiviert, ...
Und das hast Du gemacht, damit Du Dich nach Ablauf der Leasetime wieder darüber wundern kannst, warum der WHS im Netz nicht mehr zu erreichen ist, bzw. sein wird?!?
Oder habe ich Dich da jetzt falsch verstanden?
Entweder Du arbeitest mit automatischer Adressvergabe per DHCP-Server, oder Du vergibst die Adressen manuell.
Ein Netzwerk mit einem "ab und zu mal laufendem DHCP-Server" ist eher suboptimal.
sTunTe
baeriggut
ich kenne mich da nicht aus.
ich habe aber alle IP-Adressen manuell eingerichtet und nur zum "wiederfinden" DHCP mit der "verlorenen" IP eingeschalltet.
hat auch funktioniert.
jetzt ist DHCP wieder aus und alle im Netzwerk befindlichen Geräte werden mit der für sie vorgesehenen IP gefunden- wie vorher.
Wenn ein Gerät nach Einschalten des DHCP-Servers (wieder) funktioniert ... dann ist dort DEFINITIV KEINE feste Adresse eingerichtet
baeriggut
nach wieder ausschalten des DHCP-Server meine ich- und das geht.
sTunTe
Wie gesagt:
Bis die Leasetime abgelaufen ist.
Danach weist der WHS sich selbst wieder eine Adresse aus dem APIPA-Bereich zu und das Spielchen geht von vorne los.
Wenn Du keinen DHCP-Server einsetzen willst, musst Du die Adresse per Hand beim WHS eintragen.
sTunTe
sTunTe
baeriggut
danke, habe ich eben noch über Remoteverbindung und LAN-Einstellungen gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- NobisSoft
Moin...und vor allem eine gute Dokumentation vom Netzwerk nicht vergessen anzulegen.
Nach diesem Satz kann es eigentlich nur eine Empfehlung geben.baeriggut hat geschrieben:ich kenne mich da nicht aus.
Lass den DHCP Server eingeschaltet. Man muss sich ja nicht mit allem Auskennen, aber in dem Fall sollte man dann doch den Automatismus aktiviert lassen.
Wieso willst du an allen Geräten die Einstellungen manuell tätigen, wenn der DHCP Server alles erledigt?
