Die Situation:
Ein Client-PC (1x Win XP pro oder 1x Win XP Home) wird manuell hochgefahren.
Der WHS (Acer H341) fährt auch autom. hoch (Überwachung mit LightOut, sehr schön).
Nach ca. 5 Minuten wird vom WHS automatisch eine Client-Sicherung angestoßen.
Eine Client-Sicherung wird gemacht (läuft durch, alles gut).
Wenn die Client-Sicherung fertig ist, wird der Client-PC sofort in Nullkommanix in den Ruhezustand versetzt! (mir quasi untern Hintern wegezogen)
Das möchte ich aber nicht. Das war auch früher (nach der Ersteinrichtung) auch nicht. Warum das seit einiger Zeit so ist weiß ich nicht.
Ich bitte um Hilfe.
Dazu noch einige Hinweise:
WHS V1, Acer H341
Der WHS wird nur bei aktiven Clients oder aktiver Squeezebox automatisch hochgefahren und verzögert runtergefahren.
Automatische Sicherung konfiguriert mit WHS Setting unter Sicherung.
LightsOut ist in der aktuellen Version (gekauft) auf Clients u. WHS installiert.
Die Client-Sicherungen habe ich NICHT in LightsOut eingestellt,
(habe ich nicht hinbekommen, da ich zuerst in LightsOut die Clients für die Überwachung über die IPs hinzu gefügt habe. Damit ist eine Funktion disabled (Properties?). Aber das ist ein anderes Problem)
sondern einfach unter Computersicherungen (mit Backup Time: 10 bis 13 Uhr).
Die Client-PCs werden nach dem Gebrauch ganz runtergefahren und vom Strom getrennt!
Bei den Clients in der Systray unter LightsOut (?WHS Connector Symbol?) ist "Comp. zur Sichung reaktivieren" NICHT aktiviert.
Client wird nach Sicherung ungewollt in Ruhezustand versetzt
AH@
AH@
Server: Acer easyStore H341, 2x 2TB (WD20EADS)
Wokstation: AMD3000, Win XP pro
Netbook: Acer EeePC1000HE, Win XP Home
Storage: Buffalo Linkstation Live, HS-DH320GL
AH@
Re: Client wird nach Sicherung ungewollt in Ruhezustand vers
Probiere mal die Beta.
Da kann man das Verhalten nach der Sicherung einstellen:
viewtopic.php?f=36&t=17078
bandit_78
das gleiche Problem habe ich bei meinem HP x312 auch.
Bei mir ist es umso nerviger, weil der Client-PC nicht nur in den Ruhezustand versetzt wird sondern ,aufgrund mangelnder kompatibilität meiner SSD zum Ruhezustand, die Prozedur dann immer mit dem bluescreen quittiert
Ich kann nix dagegen unternehmen. Habe aus lauter Verzweiflung schon eine Sichrungszeit gewählt zu der der Computer normalerweise nicht angeschaltet ist und führe die Backups immer manuell aus.
Gibt es für dieses Problem keine Lösung?
