mack
Beiträge: 233 Registriert: 5. Dez 2007, 10:39
Beitrag
von mack » 4. Mär 2012, 10:09
ich musste den WHS aufgrund eines Plattenfehlers neu aufsetzen. Aber offenbar ist wohl was schief gelaufen keiner meiner Clients hat mittels Launchpad sich verbinden können und nun geht auch das Dashboard nicht mehr auf. Die MS Hilfe habe ich ausgeführt aber leider ohne Erfolg hat noch jemand eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Beiträge: 10001 Registriert: 22. Dez 2007, 16:13
Beitrag
von larry » 4. Mär 2012, 10:13
Wenn der WHS neu aufgesetzt wurde, dann musst du auch den Connector auf dem Client deinstallieren und neu installieren.
System: Corsair Force GT 90GB -
Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System) ,
8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal)
System: SamsF4 320GB -
Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System) ,
4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W
System: SamsF4 320 GB -
Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,
4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt
Traseus
Beiträge: 951 Registriert: 15. Mai 2011, 11:44
Beitrag
von Traseus » 4. Mär 2012, 10:13
Neu installiert oder wiederhergestellt vom Serverbackup?
EDIT: Syncronpost... Larry war mal wieder schneller.
mack
Beitrag
von mack » 4. Mär 2012, 10:17
Das ist klar Larry das habe ich auch gemacht aber die Fehlermeldung erhalte ich wenn ich direkt per RDP auf den Server gehe.
Beitrag
von larry » 4. Mär 2012, 11:37
mack hat geschrieben: Das ist klar Larry das habe ich auch gemacht ...
Das ist nur dann klar, wenn man dies auch angibt
Hast du mal versucht das Dashboard im abgesicherten Modus zu starten.
Außerden könntest du noch die Frage von Traseus beantworten.
mack
Beitrag
von mack » 4. Mär 2012, 11:42
1. Neu installiert
Ich glaube das ganze hängt mit dem IIS zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Zertifikate und den IIS neu zu installieren oder zurück zu setzen ?
Im abgesicherten Modus passiert das gleiche !
Beitrag
von larry » 5. Mär 2012, 12:11
Was hast du denn nach der Neuinstallation alles geändert oder installiert?
Hast du evtl. die Arbeitsgruppe und/oder den Servernamen geändert?
mack
Beitrag
von mack » 5. Mär 2012, 13:16
Nichts der gleichen Larry
es muss bei der Installation schon ein Fehler passiert sein nach dem ich das ganz gut auf den IIs Webserver und die dort liegen Zertifikate eingrenzen konnte habe ich den Server nochmal neu auf gesetzt und nun geht es. Ich habe vorher einige versucht den IIs ans laufen zu bekommen aber leider ohne Erfolg.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Mack
