Spiegelung des WHS2011 Backups als ausser Haus Sicherung?
homeservernutzer
jetzt läuft mein WHS2011 schon einige Wochen ohne Probleme und das einzige "Problem" ist noch die außer-Haus-Sicherung.
Folgende Konfiguration:
1x 250GB für das System
1x 2TB für Daten
1x 2TB als Server-Backup
Clients und Server werden täglich gesichert. Ein oder zweimal im Monat (ist für mich ausreichend) würde ich auch gerne eine Sicherung zur Aufbewahrung außer Haus anlegen.
Würde es reichen, wenn man die Server-Backup Platte per Robocopy auf eine externe Platte von Hand spiegelt? Falls der Server komplett ausfällt/abbrennt/gestohlen wird, könnte man doch so den kompletten Server und danach auch die Clients wieder herstellen. Oder übersehe ich was?
Die Backups werden ja im VHD Format abgelegt. Könnte man auch direkt auf die Dateien darin zugreifen, ohne das der Server komplett Wiederhergestellt werden muss?
MfG!
1x 2TB für Daten
MfG!
Re: Spiegelung des WHS2011 Backups als ausser Haus Sicherung
Ich hab mich zwar in den WHS 2011 noch nicht so in die Tiefe eingearbeitet, aber das sollte ähnlich wie beim WHS v1 ablaufen.
Ich würde da eher auf zwei (oder drei) externen Festplatten sichern, die im Zyklus mit der extern gelagerten ausgetauscht wird.
Davon halte ich aus eigener (Berufs-) Erfahrung recht wenig. Ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden, der sehr bald nicht mehr gemacht wird.homeservernutzer hat geschrieben:Würde es reichen, wenn man die Server-Backup Platte per Robocopy auf eine externe Platte von Hand spiegelt?
jsysde
Warum robocopy?
Verwende die Windows Server-Sicherung, die kannst du unabhängig von den im WHS-Dashboard getroffenen Einstellungen auch händisch über wbadmin anstossen.
Roland's Einwand kann ich nur unterstützen, das wird mit der Zeit vernachlässigt. Ich erwische mich selbst immer wieder dabei, wie ich solch "lästige" Tätigkeiten auf morgen verschiebe.
Daher habe ich mir ein anderes Szenario ausgedacht: Server-SIcherung via iSCSI auf ein NAS-System und vor dort aus automatisiert weiter auf nen externen Server (explizit _meinen_ Server, nicht so ein Cloud-Gedöns).
Cheers,
jysde
Cheers,
jysde
JoachimL
gegen Robocopy spricht m.E. gar nichts. Je nach Konsistenzanforderungen würde ich Robocopy aber mit Diskshadow kombinieren.jsysde hat geschrieben:Warum robocopy?
Das ist der m.E. entscheidende Punkt: es sollte weitgehend automatisiert sein. Eigentlich will ich montags meine Platten tauschen, und stelle immer wieder fest, es wird Dienstag oder Mittwoch, ganz ohne Feiertag. Da ich auch automatisiert in die Cloud (verschlüsselt) sichere, kein großes Thema, aber es zeigt mir immer wieder, wie mühsam Routine-Handarbeit ist.jsysde hat geschrieben:Roland's Einwand kann ich nur unterstützen, das wird mit der Zeit vernachlässigt. Ich erwische mich selbst immer wieder dabei, wie ich solch "lästige" Tätigkeiten auf morgen verschiebe.
Gruß Joachim
homeservernutzer
Vielen Dank für die Antworten.
Mir ist schon klar, dass man ein manuelles Backup eher mal schleifen lässt. Aber ich war mir auch nicht bewusst, dass man mehrere Platten abwechselnd als WHS-Backup einsetzen kann.
Momentan ist die Backup-Platte noch fest im Homeserver verbaut. Habe ich das soweit richtig verstanden, dass diese Platte, falls sie in ein externe Gehäuse gepackt wird, im Wechsel mit einer weiteren externen Platte genutzt werden kann?
Muss man dort etwas besonderes beachten? Reicht es, wenn beide Platte jeweils als Backup-Platte eingerichtet werden und der WHS nutzt dann immer diejenige, die gerade am Server hängt? Und wenn ja, muss die jetzige Platte (auf der sich ja schon Backups befinden) noch einmal völlig neu eingebunden werden, inklusive Formatierung? Oder erkennt der WHS seine eigenen Backups, auch wenn diese ursprünglich intern über SATA angelegt wurden und jetzt ein USB Wandler dazwischen hängt?
MfG!
MfG!
Dienstag geht auch noch.
Ob am Mittwoch oder Dienstag keine Sicherung gemacht wird, ist schon fast gleich.
Am Donnerstag gibt es wichteres zu tun.
Am Freitag steht das Wochenende vor der Tür.
Samstag: sch... drauf, jetzt mach ich es gleich am nächsten Montag.
Montag: jetzt ist die Sicherung ohnehin schon eine Woche zu spät, ich mach sie morgen!
Hab ich wesentliche Argumente übersehen?
Ich hab selbst schon (bei einem Kunden) miterlebt, wie ein sterbendes Netzteil alle, und wirklich alle Festplatten mit in den Tod gerissen hat.
Man nimmt sich vor, regelmäßig am Montag zu sichern.homeservernutzer hat geschrieben:Mir ist schon klar, dass man ein manuelles Backup eher mal schleifen lässt.
Schlechte Idee!Momentan ist die Backup-Platte noch fest im Homeserver verbaut.
Mit dem WHS 2011 hab ich mich noch nicht genügend auseinandergesetzt, aber wenn sich nichts wesentliches zum WHS v1 geändert hat, dann ja, einfach als Sicherungsplatte einrichten und nach Belieben tauschen.Reicht es, wenn beide Platte jeweils als Backup-Platte eingerichtet werden und der WHS nutzt dann immer diejenige, die gerade am Server hängt?
Sollte ebenfalls kein Problem darstellen.Oder erkennt der WHS seine eigenen Backups, auch wenn diese ursprünglich intern über SATA angelegt wurden und jetzt ein USB Wandler dazwischen hängt?
homeservernutzer
Hört sich gut an. Dann werde ich mich demnächst auf Shopping-Tour begeben und trotz der hohen Preise eine weitere Platte kaufen. Da mein externes Icy Box 3,5" Gehäuse sowieso nicht mehr hin und her transportiert wird, reicht auch eine blanke HDD- Gehäuse bleibt am WHS, nur die Platten werden regelmäßig durchgetauscht.
Sind zur Zeit bestimmte Platte ab 2TB empfehlenswert? Habe beim Server-Zusammenbau letztes Jahr auf zwei WD Caviar Green zurückgegriffen.
MfG!
MfG!
Größere Festplatten daher für Sicherung nicht sinnvoll/möglich.
Auch wenn ich gerne zu Seagate greife, im (vor)letzten PC ist es auch eine WD geworden, einfach weil die im Gegensatz zur Seagate lagernd war.
Achtung! Die Serversicherung ist auf 2 TB beschränkt!homeservernutzer hat geschrieben:Sind zur Zeit bestimmte Platte ab 2TB empfehlenswert?
Auch das sollte relativ egal sein. Derzeit ist mir keine Serie als besonders fehlerträchtig bekannt.Habe beim Server-Zusammenbau letztes Jahr auf zwei WD Caviar Green zurückgegriffen.
Was mir bei Seagate aktuell nicht gefällt ist die Garantiedauer von nur noch einem Jahr.
Mal schauen, ob das Western Digital bald nachzieht. Dort sind es immerhin noch 2 Jahre.
JoachimL
richtig.Roland M. hat geschrieben:Achtung! Die Serversicherung ist auf 2 TB beschränkt!
doch, aber halt nur mit anderen Tools wie z.B. Robocopy. Und es erscheint mir auch sinnvoll eine (oder besser zwei) 3TB zu partitionieren und den einen Teil für Serversicherung, den anderen Teil mit Robocopy zu verwenden.Roland M. hat geschrieben:Größere Festplatten daher für Sicherung nicht sinnvoll/möglich.
Gruß Joachim
Hallo Joachim!
Ok, so gesehen hast du natürlich Recht, ich hab mich nur auf die bordeigene Sicherung bezogen, aber es nicht genau formuliert.JoachimL hat geschrieben:doch, aber halt nur mit anderen Tools wie z.B. Robocopy. Und es erscheint mir auch sinnvoll eine (oder besser zwei) 3TB zu partitionieren und den einen Teil für Serversicherung, den anderen Teil mit Robocopy zu verwenden.
Wurzelsepp
Ups, das wusste ich gar net. Hab dem Server eine interne 3TB-Platte zugewiesen und er hat das geschluckt.JoachimL hat geschrieben:richtig.Roland M. hat geschrieben:Achtung! Die Serversicherung ist auf 2 TB beschränkt!
Na ja, dann wart ich mal ab ob das Backup durchläuft...
Wurzelsepp
Hmm. Kann das Netzteil nicht auch eine USB-Platte zerschießen?Roland M. hat geschrieben:Schlechte Idee!Momentan ist die Backup-Platte noch fest im Homeserver verbaut.
Ja, aber nur während sie angeschlossen ist und eine Sicherungslatte sollte nur während der Sicherung, oder Restore, angeschlossen sein ...
Wurzelsepp
Hmm, aber die Serversicherung läuft ja täglich. Soll ich jezt jeweils nachts aufstehen und die USB-Platte anstecken oder wie soll das funktionieren?
